Ripetere lavoro spostandolo
Sezione dedicata al G-code, postate qui dubbi o i Vs. lavori in formato G-code.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 26 febbraio 2018, 9:30
Ho questa necessità: devo ripetere lo stesso identico codice spostato di un tot. con Mach3. Ho letto che G54, G55, ecc. ecc. potrebbero essere utilizzati ...
come si fa ?
shineworld
Re: Ripetere lavoro spostandolo
Messaggio da shineworld » lunedì 26 febbraio 2018, 10:38
Per ottenere questo ci sono vari modi, ma dato che Mach3 supporta le sub-routine meglio sfruttare questo sistema.
Si può poi decidere se usare un'unica WCS e cambiare le posizioni nel codice, oppure usare più WCS ed usare le impostazioni da tabella.
Se i pezzi da fare sono più di 9 è preferibile usare il primo sistema e mettere le coordinate dei pezzi direttamente nel codice.
Se i pezzi son meno di 9 e si intende effettuare un rilevamento dei pezzi da lavorare con tastatore è meglio la soluzione di tabella.
Ora segue un semplice esempio del primo metodo.
Useremo G54 e la G10 per l'impostazione via codice dei valori delle coordinate.
Codice: Seleziona tutto
( PREAMBLE )
G54 G90 G1
( BODY )
G10 L2 P1 X0 Y0 Z0
M98 P1000 L1
G10 L2 P1 X100 Y0 Z0
M98 P1000 L1
G10 L2 P1 X100 Y100 Z0
M98 P1000 L1
G10 L2 P1 X0 Y100 Z0
M98 P1000 L1
( EPILOGUE )
M2
( LAVORO DA RIPETERE PIU' VOLTE )
O1000
    G0 X0 Y0 Z0
    G1 X0 Y0 Z0
    X50
    Y50
    X0
    Y0
M99
( NECESSARY TO MACH3 )
M2
gino
Messaggio da gino » lunedì 26 febbraio 2018, 16:24
..si potrebbe usare anche un G91 (sistema in incrementale)
prog di esempio:
g90 G58
T1M6 (fresa dia 4)
M3S6000 F700
#1=25 (misura di spostamento)
#2=[0-#1]
#3=6 (numero ripetizioni sub_progr)
M98 P10 L#3
M30
O10
M98 P100 L#3
X0
g91 Y#2
M99
O100
g90g1z1 f700 (va a quota sopra materiale)
G1 Z0 F150 (va a Z- per lavorazione)
G91
(qui sotto il profilo-in incrementale-)
g3x0y0i6j6 Z-2 F700
g3x0y0i6j6 Z-2 (qui la Z resta sempre Z-2)
g3x0y0i6j6 Z-2 (perche incrementale)
(--fine profilo---)
g90
G0 Z15 (alzata in sicurezza)
g91
X#2 (spostamento X incrementale)
g90
M99
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 26 febbraio 2018, 16:32
grazie a entrambi, questo incrementale lo digerisce anche UCCNC
gino
Messaggio da gino » lunedì 26 febbraio 2018, 16:58
...ma anche con un G92 funziona..
programmma : di quadratini...
g54 g90
t6 m6
s8000 m3 f1000
#1=30 (misura di spostamento)
#2=#1
#20=[0-#1]
M98 P10 L#3
g92.1x0y0
g0z80m9
M30
O10
M98 P100 L#3
g92.1x0y0 (risettaggio-Origini)
g92 y#1 (spostamento in direzzione Y )
#1=[#2+#1] (calcolo spostamento)
m99
o100 (programma-PROFILO)
g0x0y0
g0z1
g1z-2 F150 (z-5.5)
g1x10 F1000
g1y-10
g1x0
g1y0
g0z20
x0
M98 P101 l1 (LANCIA SUBROUTINE SPOSTAMENTI X per 1 volta)
m99
o101 (QUI VIENE SPOSTATO L`ORIGINE)
g92x#2
m99
Torna a “G-code”
