Tastatore/Probe/Sonda 3D a stilo DIY - studio e sviluppi
Re: Tastatore/Probe/Sonda 3D a stilo DIY - studio e sviluppi
Stasera disegno lo schema elettrico e lo posto.
Su grazie interessa anche me.
Saresti molto gentile a postarlo.
Ecco le simulazioni del circuito con interruttore aperto e chiuso (tastatore).
Per interruttore aperto si intende che il tastatore non faccia contatto con la massa quindi ci siano circa 5V.
Non essendo tanto esperto di schede CNC ho considerato che l'alimentazione sul tastatore sia di 5v spero di non essermi sbagliato.
Se le tensioni in gioco sono diverse vanno ricalcolate le resistenze.
Quando il tastatore chiude il contatto a massa abbiamo questa condizione
Funzionamento:
U2 è un componente che serve per ottenere una tensione di riferimento molto stabile di 2,495V.
Su un ingresso del comparatore, in questo caso l'ingresso -, viene applicata la tensione di riferimento.
Sull'ingresso + viene applicata la tensione presente sul filo che va al tastatore.
Si possono verificare due casi.
Quando il tastatore non tocca niente il contatto è chiuso verso massa e sull'ingresso + abbiamo 0V in questo caso si accende il led rosso.
Quando il tastatore tocca il pezzo e apre il contatto sull'ingresso + è presente la tensione di circa 5V proveniente da una resistenza e si accende il led verde.
Ricapitolando
qualsiasi tensione inferiore a 2.495v accenderà il led rosso
qualsiasi tensione superiore a 2.495v accenderà il led verde
Ovviamente si possono invertire i due led se qualcuno preferisce il funzionamento opposto.
Spero di essere stato chiaro.
Possono essere utilizzati anche altri modelli di operazionali.
Per reperire il materiale a costo zero basta recuperare un alimentatore atx guasto. In quasi tutti è presente sia il 431 (le lettere prima cambiano in base ai vari fornitori) che l'operazionale U1. Per quanto riguarda la piedinatura dell'operazionale che recuperate basta ricercare il suo datasheet.
Se vi serve aiuto per identificare correttamente i componenti necessari per questo circuito datemi la sigla.
Funzionamento:
Ricapitolando
ma questo schema è uno spettacolo...
vediamo se ho capito, servono tre fili, un +5v un filo che va al controllo cnc che sarebbe il +v2 e la massa.
ho seguito il consiglio e mi son messo a cannibalizzare un alimentatore e ho trovato l'U2, per l'U1 sempre nell'alimentatore da pc ho visto che monta un KA393a invece del LM393ad vale lo stesso discorso fatto per U2?
Si servono 3 fili per fare funzionare il circuito.
Uno di alimentazione a 5V (V1 nel mio schema) collegato al pin 8 DEL LM393.
La massa in comune e il filo che va al tastatore da collegare anche con il pin 3 del LM393 (simulata con V2 nel mio schema).
In teoria il circuito funziona il simulatore dice anch'esso che funziona.
Appena trovo il tempo lo realizzo per essere certo del funzionamento.
Se qualcuno riesce prima di me a realizzarlo sarei grato se confermasse il funzionamento.
Un appunto che non ho spiegato.
Nello schema R2 serve per polarizzare il collettore del transistor posto all'interno dell'operazionale essendo il LM393 a collettore aperto. Se si utilizza un operazionale al cui interno è già presente la resistenza R2 va tolta.
@Alex_live
Grazie fantastico.
Hai realizzato anche un master pcb compatto per caso?
Grazie fantastico.
sto provando a venirne a capo con solidworks pcb...
ma non riesco a fare lo stampato, che non sia doppia faccia...
non so come ho fatto ma sembra che sono riuscito a fare lo stampato.... almeno sul pc
peccato che è a doppia faccia... mo vediamo se riesco a farlo lo stesso con una millefori
Non ho provato a realizzare il PCB ma mi sembra strano che con i pochissimi componenti presenti serva un doppia faccia.
Stasera vedo di realizzare il PCB.
@quisazadrah
È esattamente cosi che lo intendevo, circolare... monofaccia... con eagle non sono riuscito, ma forse sbaglio.le dim. Delle piste e relative distanze ?!
Comunque userò il caro vecchio.metodo del ferro da stiro se qualcuno riesce sarebbe fantastico.
non so se vado ot, comunque...
se puo essere utile, gugolando ho trovato un siterello interessante per fare il pcb.
Qui
utili tutorialini basici sono questi:
how to...
tutorial ufficiale del sito
un GRAZIE grosso come una casa e anche più va ad alex per lo splendido schemino e che come ha giustamente osservato, cannibalizzando un alimentatore atx si dovrebbe poter fare a costi veramente ridicoli.
allego il mio risultato se può essere utile...
Qui
how to...
Utilizzando programmi cad appositi per PCB è un attimo realizzarli.
Dopo aver stampato, con stampante laser, su carta lucida, va bene la carta della pubblicità di alcuni supermercati, con il ferro da stiro o laminatrice a caldo si trasferisce il toner che protegge dalla corrosione del rame.
Ho visto il disegno del circuito stampato ma non vedo le tracce dei collegamenti per poterlo controllare se è corretto.
