forse intendi questo?
Tastatore/Probe/Sonda 3D a stilo DIY - studio e sviluppi
Re: Tastatore/Probe/Sonda 3D a stilo DIY - studio e sviluppi
Il circuito stampato è corretto.
posso postare nella sezione download gli *.step del tastatore e del braccio porta tastatore?
- Fiveaxis
Certo che puoi rendere disponibili i file...Li comprimi e, se non superano i 250KB, li alleghi direttamente qui in un messaggio altrimenti, manda una e-mail a up_load@cnc_italia.net (ovviamente devi togliere i trattini): in questo caso i files compressi non devono superare 50 MB.
Terza opzione, contatta un amministratore...
Grazie!
Grazie!
- Stiefin.
Scusate la citazione " lunga " , ma visti i precedenti suggerireiRe: Tastatore/Probe/Sonda 3D a stilo DIY - studio e sviluppi
Messaggioda skylord73 » lunedì 25 gennaio 2016, 17:59
Ciao a tutti,
finalmente ho trovato il tempo per cominciare a realizzare la sonda di Zebra1...
Ho colto l'occasione per fare un po' di pratica con Fusion360 la cui licenza per studenti, hobbisti e startup è free e così ho rimodellato il tutto liberamente interpretando i dxf di Zebra1.
Visto che il tutto è cloud ho condiviso il contenuto che trovate a questo link....
http://a360.co/1RIUzSE
Non ho ancora realizzato tutti i percorsi sul CAM però il 3D, è quesi finito (manca il foro per fare uscire il cavo )
P.S. @Zebra1 se la cosa ti crea problemi fammi sapere che rimuovo il link!
Messaggioda Zebrauno » mercoledì 27 gennaio 2016, 11:59
Ciao skylord73, c'e' qualche problema nella divulgazione in questo modo:
- non puoi diffondere qualcosa che e' tratto dal lavoro altrui senza nemmeno citarlo nel luogo in cui avviene la diffusione
- il progetto e' stato ripetutamente 'raziato' in passato da persone che si sono messe a trarne un profitto rivendendolo persino su ebay senza pudore, e per giunta senza essere in grado di dare alcuna assitenza (qualcuno ha avuto il coraggio di rimandare a me i suoi 'clienti' perche' spiegassi loro come usare la sonda correttamente).
Quindi preferirei che tutto il materiale rimanesse disponibile solo nel topic e nella forma che gia' ho reso pubblica (per il SOLO uso a titolo privato e non commerciale!).
di sentire come la pensa Zebrauno , prima dell' Upload .
Stiefin .
ok... è piu complesso di come credevo...
il lavoretto che ho fatto è stato quello di mettere insieme in un'unico oggetto le varie modifiche e interpretazioni che mi piacevano di più del tastatore che ho visto sparse in rete e su questo forum, piu altre integrazioni sempre viste sparse su youtube ecc... che neanche risordo come si chiamavano ecc... , il fatto che condividevo il mio sviluppo qui, esclude a priori la volontà di lucrare, la vedo piu comlicata di quanto volessi.
l'ho fatto perchè mi ha divertito farlo.
per non urtare le sensibilità di nessuno, posto qualche immagine e, se a qualcuno interessa o piacerebbe realizzarlo, mi contatti tramite il forum che gli mando gli step.
- Stiefin.
Credo che non dispiacerebbe a nessuno , me compreso .
Prova a contattare Zebrauno in Mp , per evitare incomprensioni .
Se non ha niente in contrario puoi mandare i file da allegare al
forum , ma senza il suo consenso non credo si possa fare .
Anche io avevo realizzato il tastatore in stampa 3d , con alcune
modifiche , tipo l' uso di sfere da cuscinetto da 8 mm al posto dei
dadi ciechi , e altro .
Se dà il via libera sarei ben contento di mettere anch' io a
disposizione il tutto .
Stiefin .
Stiefin .
- Magnetico
Il braccetto con il tastatore simile a quello da te disegnato l'avevo visto su youtube https://youtu.be/4a44KysPykg. Mi sono ripromesso di realizzarlo anche per la mia cnc ma utilizzando colibrì il mio limite sarà scrivere le macro.
Ti seguo, saluti Magnetico.
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
Ciao a tutti
Magnetico
- Stiefin.
Adesso non mi ricordo tutta la discussione , ma mi pare
che anche Zebra lo usi con Colibri , e se non sbaglio aveva
pubblicato anche delle macro e/o script per l'uso del
tastatore , durante il thread .
Prima o poi me lo rileggo tutto ...
Stiefin .
Stiefin .
- Magnetico
Si Stiefin, nel forum ci sono diverse discussioni sulle macro e molte scritte proprio da Zebra ma non ci ho capito molto. Se vogliamo approfondire qui in questa sessione sarebbe ottimo.
Saluti Magnetico
Saluti Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
- Stiefin.
Se vuoi approfondiamo , nel senso che mi spieghi qualcosa
tu ...
Non è proprio uno dei miei punti forti ... :O(
Stiefin .
tu ...
Stiefin .
- Magnetico
andiamo bene
Mi documento meglio e inizio a inserire qualcosa. Anche te usi colibrì?
Ciao a tutti
Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
- Stiefin.
Si , ma da non molto , prima usavo praticamente solo
Uccnc .
Colibri comprende già una funzione di tastatura 3d , ma
non ho ancora avuto il coraggio di provarla ...
Stiefin .
Uccnc .
Stiefin .
- Magnetico
Vedrai che ti troverai benissimo. A mio avviso è uno dei migliori controller CNC e poi è Italiano.
La tastatura 3D è semplicissima da usare, l'importante è che ti ricordi di azzerare lo stilo prima di avviare. Per sicurezza usa del polistirolo sul martire.
Ciao a tutti
Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
- Stiefin.
Comunque ... rivedendo con calma il tutto , video , rendering , disegni ...
mi pare che la cosa abbia poco o niente a che fare col progetto originale
di Zebrauno , per cui se non hai usato i suoi disegni per lo sviluppo o addirittura
hai fatto tutto da solo , potresti aprire un tuo nuovo Thread , e condividere
quello che ti pare ... poi fai come ha detto Fiveaxis , e vediamo come va a finire .
Stiefin .
