Cerco Macro per presetter utensili del carosello ATC
- Pedro
Re: Cerco Macro per presetter utensili del carosello ATC
- pierpaolo
Di end ce ne sono abbastanza di return mi sembra nessuno... ma per come l'ho inserita è ok secondo te e può funzionare?
Posso provare così domani e vedere cosa accade... sperando di non sfasciare nulla...
Credi quindi che Bastino queste poche righe di attesa per risolvere il problema?
Scusa le mille perplessità ma per me il vb script è arabo
- Pedro
scusa ma non mi ricordo come funzionava il tutto, ripetimi cosa devi fare e come lo stai facendo e cosa non ti va come vorresti, mi sto perdendo tra le varie macro, non ricordo a memoria tutti i passaggi. Tu chiami m6 e poi?
- pierpaolo
allora Pedro...
La macro M6 funziona a dovere... ora ho modificato la macro M471 per immettere quella sorta di semaforo come di seguito mettendo prima e dopo il comando M6 quelle righe da te postate
' VBScript per il probing nella direzione Z- per azzeramento sul pezzo rel 3.0 del Aprile 2018
Const safe_z=-1 'valore z di sicurezza
Amove = -300 ' massimo movimento per ricerca probe verso Z-
speed = 300 ' velocità di ricerca
lo_speed = 30 ' velocità di ricerca low
Aret = 25 ' di quanto arretra l'asse dopo il sensing per il secondo approccio
Amove1 = -(Aret * 5) ' massimo movimento per ricerca probe on Z- per il secondo punto
curr_tool = GetCurrentTool() ' tool nel mandrino
SetVar(1000, 0) ' Azzera Semaforo
If GetOemLed (825) <> 0 Then ' sente se il probe è triggerato o scollegato
Code "(Il probe è triggerato o scollegato o il modulo MP1 è spento)"
End
Else
Code "M5" ' ferma il mandrino
Code "M8" ' ferma il refrigerante
Code "G01 G53 Z" & safe_z 'porta Z nella posizione Safe per far ruotare il carosello
While IsMoving() ' completa il percorso
Wend
Semaphore = GetVar(1000) ' Preparo il semaforo
Semaphore = Semaphore + 1
SetVar (1000, Semaphore)
Code "M6 T8" ' carica il probe dalla posizione 8 del carosello
Semaphore = GetVar(1000) ' Aspetta che la macro M6 sia completa
While Semaphore > 0
Wend
Code "G91" ' spostamento relativo
CurrentFeed = GetOemDRO(818) ' legge il feedrate corrente
' primo trigger Z
Code "F" & speed ' porta il feedrate alla velocità di approccio
Code "G31 Z " & Amove
While IsMoving() ' completa il percorso a meno che si triggeri il probe
Wend
' secondo trigger Z
Code "G01 Z " & Aret
Wend
Code "F" & lo_speed ' porta il feedrate alla velocità di approccio low
Code "G31 Z " & Amove1
Wend
SetOemDRO(802,0) ' offset asse Z
Code "F" & speed ' porta il feedrate alla velocità iniziale
Code "M6 T0" & curr_tool ' ricarica il tool che era nel caroselo
While Semaphore > 0
Wend
Code "F" & CurrentFeed ' ripristina il feedrate originale
Code "G90" ' rimette lo spostamento assoluto
Wend
End If
ora succedono due cose quando chiamao M471:
1) se viene chiamata dopo che ho inviato (coi comandi manuali in mach3) un M6Tx la macro parte bene e cioè si ferma durante il cambio utensile attendendo la fine della macro richiamata, quindi carica correttamente il T8 (probe) e una volta terminata la procedura di cambio comincia la ricerca del digitize... quindi fa il primo tocco, si rialza di quanto impostato, e riscende a velocità minore per il secondo tocco... attivato il digitize azzera il DRO sul pezzo..... E FIN QUI TUTTO OK...
Quando poi si tratta di scaricare l'utensile 8 per riporlo nel carosello (quindi a fine macro praticamente) la M471 non tiene più conto di dover aspettare la fine del cambio... o meglio si rimescolano i comandi e la Z non sale per lo scarico dell'utensile e il carosello comincia ad uscire senza rispettare l'altezza di scarico di Z;
2) se invece richiamo la macro M471 all'inizio dell'accensione di mach3, quindi senza che prima il software abbia praticato alcun cambio utensile, la macro è tutta sballata e da lo stesso effetto dell'inizio... cioè sovrappone i comandi delle due macro senza attendere ciò che faceva sopra..
sembra quindi che qualcosa sia mgliorato ma purtroppo ho l'impressione che sia per culo e non per cosa voluta... ma come ti dicevo di macro non ne so una mazza
questa la macro M6 che funziona correttamente e che utilizzavo senza la variabile Semaphore prima di oggi
' Macro cambio utensile automatico (ATC) Rel 5.00 del Aprile 2018
'**************** Definizione degli I/O (si considerano attivi ad 1 e disattivi a 0)
' Output 1 comando carosello fuori
' Input 1 sensore carosello fuori
' Output 2 comando carosello dentro
' Input 2 sensore carosello dentro
' Output 3 pinza mandrino
' Output 4 valvola aria pulizia mandrino
' Home asse B sensore di zero su carosello
' Output 8 perno freno mandrino
' Input 4 sensore di posizione mandrino
' Output 7 Accende pompa circuito pneumatico
'*************** Definizione variabili
Dim old_tool As Single 'N. Utensile nel mandrino; 0 siginifica vuoto
Dim new_tool As Single 'N Utensile da prelevare, numeri ammessi da 1 a 8
Dim tool As Single 'N. Utensile nel mandrino; 0 siginifica vuoto
Dim B_pos (8) As Double ' sono le posizioni, in gradi, degli utensili messi sul carosello
Dim refrigerante As Single ' memorizza se si stava usando il refrigerante o no
Dim old_speed As Single ' memorizza la velocità del mandrino
Dim counter As Double 'timeout fermo mandrino
counter=300000 'counter per attendere che il mandrino si fermi
'************** Definizione costanti
Const safe_z=-1 'posizione Z sicura per non urtare il carosello
Const load_z = -86 'posizione Z per presa utensile
Const timeout_carosello=3 'quanto tempo può impiegare il carosello per uscire o rientrare prima di errore
Const Z_speed=3000 'velocità di movimento asse Z
Const B_speed=4000 'velocità movimento carosello
Const vel_mandrino=40 'velocità mandindrino minima per posizionamento presa utensile
' le posizioni degli utensili nel carosello. Non si è usata una formula in modo da poter tarare esattamente ogni posizione
B_pos(1)=0
B_pos(2)=45
B_pos(3)=90
B_pos(4)=135
B_pos(5)=180
B_pos(6)=225
B_pos(7)=270
B_pos(8)=315
' **** Inizio Programma ****
old_speed=GetRPM() 'legge la velocità mandrino
old_tool = GetCurrentTool()
new_tool = GetSelectedTool()
If new_tool=old_tool Then 'se il nuovo utensile è uguale al vecchio allora non fare nulla
Semaphore = GetVar(1000) ' Reset semaforo
Semaphore = Semaphore - 1
End 'esce dalla macro
End If
If(new_tool>8 Or new_tool<0) Then 'il numero utensile > 8 o < 0
MachMsg("Il numero consentito di utensili è tra 0 e 8","ERRORE",0) 'scrive messaggio di errore
Code "M9" 'ferma il refrigerante
Code "M5" 'ferma il mandrino
DoOEMButton(1003) 'ferma l'esecuzione del gcode
End If
SetCurrentTool( tool )
' controlla se esiste lo zero macchina per assi Z e B
If (GetOEMLed(809) And GetOEMLed(811)) Then 'manca lo Zero macchina su Z o lo zero sul carosello
MachMsg("NON E'STATO FATTO LO ZERO MACCHINA","ERRORE",0) ' scrive messaggio di errore
End If
' Attiva Pompa circuito pneumatico
ActivateSignal(Output7) 'attiva pompa
' ferma refrigerante e ferma mandrino
refrigerante= GetOemLed(13) 'se stavo usando il refrigerante o no
Code "G53" 'passa a coordinate assolute macchina
Code "F" & Z_speed 'porta la velocità di Z a quella impostata per ATC
Code "G01 G53 Z" & load_z 'porta Z nella posizione LOAD per far uscire il carosello e rimettere l'utensile dentro
While IsMoving() ' attendi fino a che si ferma
Wend
Code "S"&vel_mandrino 'rallenta il mandrino
Code "M3" 'parte il mandrino
ActivateSignal(Output8) 'esce il perno freno mandrino
sleep(3500) 'aspetta 5 secondi
Code "M5" 'ferma il mandrino,che comuque dovrebbe fermarsi appena il perno entra nella sede
' While(IsActive(INPUT4)=FALSE And counter > 0) 'attende l'index posizione mandrino o timeout
' counter=counter-1
' Wend
counter=300000
' Code "M5"
' ActivateSignal(Output8) 'spenge mandrino
' sleep(1000) 'applica freno per 1 secondo
' DeactivateSignal(Output8) 'toglie il freno
' sleep (500) 'leggero ritardo
If (IsActive(INPUT4)=FALSE) Then 'se il sensore index del mandrino non è attivo
MachMsg("Il mandrino non si è fermato correttamente","ERRORE",0) 'scrive messaggio di errore
Code "M5" 'spenge il mandrino
'Disattiva pompa circuito pneumatico
DeactivateSignal(Output7) 'disattiva pompa
DeActivateSignal(Output8) 'rientra il perno fermo mandrino
End If
If(new_tool=0) Then 'se devo riporre l'utensile senza caricarne uno nuovo
' *********** Rimette l'utensile dentro il carosello
Code "F" & B_speed
Code "G01 G53 B" & B_pos(old_tool) 'posiziona il carosello sull'utensile da riporre
While IsMoving() 'attendi fino a che si ferma
Wend
' porta fuori il carosello
ActivateSignal(Output1) 'sposta il carosello in fuori
sleep(timeout_carosello * 1000) ' attende che il carosello sia fuori
DeactivateSignal(Output1)
If(IsACTIVE(Input1)=0) Then ' se il sensore del carosello fuori non è attivo
MachMsg("IL CAROSELLO E' BLOCCATO","ERRORE",0) ' scrive messaggio di errore
ActivateSignal(Output2) 'riporta il carosello dentro
sleep(timeout_carosello*1000) 'aspetta
DeactivateSignal(Output2)
End If
ActivateSignal(Output3) 'apre la pinza del mandrino per mollare l'utensile
sleep(1000) 'aspetta un secondo
ActivateSignal(Output4) 'flush aria compressa per pulizia
sleep(500) 'aspetta mezzo secondo
DeActivateSignal(Output4) 'ferma flush aria compressa per pulizia
Wend
DeActivateSignal(Output3) 'chiude la pinza del mandrino
End If
If(old_tool>0) Then 'al primo cambio utensili mi trovo il mandrino vuoto altrimenti devo rimettere l'utensile a posto
' rimettere l'utensile a posto
Code "F" & B_speed
Wend
End If
End If
' *********** Va a prendere il nuovo utensile
If(new_tool>0) Then ' se il nuovo utensile è da 1 a 8 allora lo prende
Wend
Code "F" & B_speed
Code "G01 G53 B" & B_pos(new_tool) 'si posiziona sul nuovo utensile
Wend
' porta fuori il carosello, se non è già fuori.....
If(IsACTIVE(Input1)=0) Then 'se il carosello è ancora dentro
sleep(timeout_carosello * 1000) 'attende che il carosello sia fuori
If(IsACTIVE(Input1)=0) Then 'se il sensore del carosello fuori non è attivo
MachMsg("IL CAROSELLO E' BLOCCATO","ERRORE",0) 'scrive messaggio di errore
End If
End If
End If
Code "G01 G53 Z" & load_z 'porta Z nella posizione di presa
Wend
sleep(1000) 'attendi 1 secondo
If(IsACTIVE(Input2)=0) Then 'se il sensore del carosello dentro non è attivo
ActivateSignal(Output2) 'prova a riportare il carosello dentro
End If
Code "G54" 'passa a coordinate precedenti
Code "S" & old_speed 'ripristina velocitù mandrino
If refrigerante Then
Code "M7" 'se il refrigerante era acceso lo riaccende
End If
'Code "M3" 'riaccende il mandrino
'Code "G01 Z" & GetToolchangestart(2) 'rimette Z dove era prima della macro
Wend
End
End
Else
Wend
While Semaphore > 0
Wend
' primo trigger Z
Wend
' secondo trigger Z
Wend
Wend
While Semaphore > 0
Wend
Wend
End If
B_pos(1)=0
B_pos(2)=45
B_pos(3)=90
B_pos(4)=135
B_pos(5)=180
B_pos(6)=225
B_pos(7)=270
B_pos(8)=315
End If
End If
End If
Wend
' counter=counter-1
' Wend
counter=300000
' Code "M5"
End If
Code "F" & B_speed
Wend
End If
Wend
End If
Code "F" & B_speed
Wend
End If
End If
Wend
Code "F" & B_speed
Wend
End If
End If
End If
Wend
End If
End If
Wend
End
- Pedro
ok, quindi è la M471 che deve caricare il T8, probe; non ricordavo. Ci rifletto su e ti dico
- pierpaolo
ok vai tranquillo...credo che risolvendo questa di conseguenza si risolvono anche le macro M477Px (per azzerare un utensile alla volta) e la macro M478Pxxx per misurare più utensili insieme...
Mi spiace aver avuto tutto sto ritardo nel provarle in macchina ma per questioni di lavoro avevo dovuto accantonare l'idea di montare tutto il sistema ottico Renishaw...
Se ti serve la macro base che utilizzo ora per il cambio utensile e funge è questa in allegato almeno partiamo dalla base certa unica cosa che ho modificato della tua la parte che trovi con If(new_tool=0) che prima non era presente (e me so meravigliato visto che è la prima volta che riesco a editare una tua macro)
ma se vuoi buttaci un occhio se tante volte ci vedi errori
mentre le macro M471, M477 e M478 sono quelle originali che si trovano a pagina 6 di questo topic
Grazie ancora
Pier
Grazie ancora
Pier
- Pedro
al solito: non posso ovviamente provarla. Sempre pronto con il pulsante emergency. Ho cambiato solo la 471, se va si fanno le altre
- pierpaolo
- la z che si trova in posizione di 0 coordinate macchina, schende a passi pian pianino di circa 1-2 mm poi si ferma e inizia il cambio utensile..
- carica il probe e rimane fermo li senza procedere avanti come se cercasse un input che il cambio è terminato...
ti metto la M471 che mi hai postato te prima ma che ho solo modificato al posto di goto safeZ con una posizione in coordinate macchina in modo da non dover usare il safeZ menu, questo perchè come ti dicevo il safeZ mi sballava tutta la macro M6 del cambio utensile e quindi l'ho tolto...
così abbiamo la stessa base
- Pedro
quindi fa la m6 ma non torna il controllo alla m471. hai usato la m6 che ti ho mandato?
- pierpaolo
no solo la m471 che mi avevi detto di aver modificato solo quella
ora rimpiazzo anche la M6
- pierpaolo
provato anche con la nuova m6...
fa tutto precisamente azzera la Z e tutto ma quanto arriva allo scarico del probe quindi al comando M6T0 la Z non risale all'altezza utile per il cambio ma si ferma li dove ha azzerato mentre esce il carosello per prendere l'utensile... ovviamente devo bloccare col fungo perche non trovandosi alla giusta altezza il carosello colliderebbe con la Z
- Pedro
ok, poi ci do un occhio. non vorrei che togliendo il safe z si sia incasinato. comunque carica il probe e tasta?
- pierpaolo
Si carica il probe e tasta e azzera e il primo cambio utensile lo esegue esattamente... quindi sembra come se fatto il primo qualcosa rimanga in memoria...
Credo che se era il safe z a dare problemi avrebbe aver dovuto sballare anche il primo M6 e non solo il secondo...
- pierpaolo
prenditela con calma cmq Pedro io il 24 sono di nuovo giù e mi fermo qualche giorno quindi se vuoi possiamo anche andarci a mangiare una cosa se riesci a liberarti...
se ti fa piacere potresti anche passare direttamente qua... non ci sono problemi..
Intanto grazie ancora e credo che siamo vicini...
- Pedro
Ah, il 25 andiamo fuori anche noi per qualche giorno, per il pranzo o cena non preoccuparti erano battute le mie come sai
