Cerco Macro per presetter utensili del carosello ATC
Sezione dedicata a Mach3
pierpaolo
Re: Cerco Macro per presetter utensili del carosello ATC
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 4 aprile 2018, 16:14
Ok grazie mille ... appena riaccendi il pc ti invio le macro almeno partiamo da quelle...
Per la cena non scherzo :wink: quando sei libero dai mille impegni mi dici e andiamo... io risalgo a Venezia il primo maggio quindi se ci sei e se hai piacere ci mangiamo qualcosa...
Intanto grazie ancora dellimmenso supporto, ma credo proprio che siamo vicini alla soluzione... anzi che SEI vicino alla soluzione :D
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 4 aprile 2018, 16:44
a quali macro hai tolto il safez che serviva per le coordinate del carosello?
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 4 aprile 2018, 16:59
Solo alla M471 sostituendolo con la Z di sicurezza impostata a -1 in coordinate macchina... nella M471 che ti ho allegato prima rispetto alla tua trovi questo cambiamento...
Purtroppo ho dovuto fare così perché altrimenti il cambio utensile non funzionava più... e sarebbe stato uno peccato visto che girava divinamente.
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 4 aprile 2018, 17:01
ok, e un'altra domanda: con m6 t0 mette l'ultimo a posto in manuale, da mdi, senza fare casino?
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 4 aprile 2018, 17:10
Si si se immetto manualmente il codice m6t0 qualsiasi utensile ha nel cono viene riposto poi alza la Z e si ritrae il carosello rimanendo all'altezza safe impostata in M6... provato circa una ventina di volte in manuale e ha sempre funzionato da qualsiasi numero utensile..
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 4 aprile 2018, 17:44
ok, quindi quando fa la misura del probe sposta la misura di z macchina. Il probe ha un suo input o lo condivide con altre cose?
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 4 aprile 2018, 17:56
Si probabile sia proprio così Pedro... magari quando azzera la Z in coordinate lavoro va a modificare qualcosa anche in coordinate macchina...
Il pin del probe è utilizzato tramite uno switch o dal presetter o dal probe ma non è possibile siano collegati assieme in quanto di mezzo c'è una schedina che collega l'input 15 o al probe o al presetter... quindi si Un input puro dedicato al solo digitize controllato dalla porta 3 al pin 15 della smoothstepper
come promesso ti metto le macro di modo da utilizzare come Giorno 0 oggi
- allora la M6 la utilizzo da MDI e scarica regolarmente l'utensile 0 se necessario e sembra funzionare a dovere qundi la diamo per ok (avendo aggiunto il comando If(new_tool=0) buttagli un occhio tu se c'è qualche errore di processo ma credo che si sarebbe inchiodata dopo tutte le prove fatte)
- la M471 invece rispetto alla tua versione l'ho modificata togliendo il solo comando SafeZ
- mentre le M477 e le M478 non le ho toccate e sono le integrali postate da te a pag. 6
ALMENO LAVORIAMO CON QUESTE COME BASE
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 4 aprile 2018, 18:00
ok, intanto deve lavorare la 471 se no il resto non serve. Ci penso su. per quanti giorni sarai ancora con la macchina vicino per fare prove?
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 4 aprile 2018, 18:03
Pensaci tranquillo perché risalgo oggi è riscendo il 24 a roma.. quindi se hai altro vai tranquillo senza fretta...
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 4 aprile 2018, 18:03
okkkkey
sicuro che mi hai mandato le macro che hai provato ora? mi sembrano le vecchie queste, cioè prima del semaforo; non che importi perchè facci preso a rifarlo ma giusto per essere sincronizzati
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 4 aprile 2018, 19:00
Si si esattamente prima delle tue col semaforo... avendo provato e riprovato la m6 posso confermarti che funge ... solo per quello ti ho messo queste :wink:
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 4 aprile 2018, 19:15
funge la m6 modificata col semaforo, immagino, non queste.
vabbè, rimetto il codice dentro senza problemi
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 4 aprile 2018, 19:30
Questa che ti ho allegato io funge per il discorso M6 solo per quello... ovviamente non funge se chiamata dalla m471... ho messo queste diciamo perché erano le "pure" prima della tua modificata...
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 4 aprile 2018, 19:33
Le ultime due postate da te invece fungevano bene insieme fino al secondo cambio utensile della m471... sicuramente per il discorso che facevi tu in quanto va a modificare qualcosa nelle coordinate macchina...
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 4 aprile 2018, 21:50
Ah dimenticavo... se hai necessità per semplificare il tutto che aggiunga qualcosa come led o altro dimmi pure è un attimo a metterlo... tanto l'importante è che venga acceso spento e controllato in automatico...
Torna a “Mach3”
