Calcolo carico termico
lucalazza
Messaggio da lucalazza » mercoledì 25 luglio 2018, 9:42
Buongiorno a tutti,
Volevo sapere se c'è un qualche procedimento di calcolo o qualche altro modo per arrivare a calcolare il carico termico e successiva dissipazione termica di un motore elettrico date le informazioni dello stesso e il suo ciclo (ore/giorno) di lavoro.
Io lavoro su una macchina CN e posto qui sotto una scheda di dati di targa del motore (SMG7G 09-D F) con protezione IP67.
Ho provato a cercare anche online ma non ho trovato nulla per il momento.
Grazie a tutti e a presto spero :P
Luca
Pedro
Re: Calcolo carico termico
Messaggio da Pedro » mercoledì 25 luglio 2018, 9:55
qualcosa ho trovato qui
https://www.yaskawa.com/delegate/getAtt ... 000186.pdf
pag 41 sez 3.2.6
lucalazza
Messaggio da lucalazza » mercoledì 25 luglio 2018, 11:28
Grazie Pedro,
comunque si, quelle pagine le avevo già spulciate, anche perché appunto gli YASKAWA sono i motori che io sto utilizzando su macchina.
Cercavo se c'era un qualche tipo di calcolo che si poteva vedere come e di quanto si scalda un motore elettrico.
Leggendo qui e la, sento che è funzione di avvolgimenti, corrente e altre, ma non so con precisione anche come inserire e considerare altri dati quali protezione e ciclo di carico.
Grazie per l'interesse
Ultima modifica di Pedro il mercoledì 25 luglio 2018, 12:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto inutile del messaggio precedente
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 25 luglio 2018, 12:15
una formuletta semplice semplice? :D non è cosa immediata e semplice, dipende da molti fattori, puoi dare una occhiata a
https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handl ... sequence=2
per darti una idea della complessità della cosa, per approfondimenti un buon testo universitario sulle macchine elettriche
