Sensori induttivi per homing (scheda tb6560)
MaxCh76
Messaggio da MaxCh76 » giovedì 6 settembre 2018, 16:48
Buongiorno a tutti!
Vorrei fare un piccolo upgrade alla mia piccina.
Vorrei usare i sensori meccanici come fine corsa e aggiungere dei sensori induttivi per fare l'homing.
Ho letto molte discussioni a riguardo ma non sono riuscito a capirci molto. #-o
Prima cosa, i sensori devo essere NPN o PNP?
... poi seguiranno gli altri dubbi :mrgreen:
gino
Re: Sensori induttivi per homing (scheda tb6560)
Messaggio da gino » giovedì 6 settembre 2018, 17:46
..dipende dalla scheda a cui vanno connessi ,
con quale sistema funzionano. ( da consultare il manuale )
esempio con Colibri ; funziona a NPN (interrompe il negativo ; il polo + sempre attivo)
esempio con RosettaCnc ; funziona a PNP (interrompe il positivo ; il polo - sempre attivo)
..a poco dovro`fare questa modifica da me. ...e spero di non impicciarmi.
MaxCh76
Messaggio da MaxCh76 » giovedì 6 settembre 2018, 19:37
La scheda è la “classica” tb6560 cinese...
gino
Messaggio da gino » giovedì 6 settembre 2018, 19:51
..personalmente non la conosco , mai usata ; ..ma molti qui la conoscono benissimo.
gino
Messaggio da gino » venerdì 7 settembre 2018, 9:36
avevo un disegno da qualche parte " differenza NPN a PNP "
MaxCh76
Messaggio da MaxCh76 » venerdì 7 settembre 2018, 10:58
Grazie mille Gino per i tuo tentativo di auito ma i miei dubbi rimango #-o .
Il tuo schema si riferisce a quelli con 4 fili?
Il funzionamento dei sensori meccanici è simile a quelli PNP? (forse ho detto una castroneria :D )
Grazie ancora!
gino
Messaggio da gino » venerdì 7 settembre 2018, 13:15
si quelli da me riferiti sono a 4 fili
che sono migliori di quelli a 3 fili .
..con 4 fili hai la possibilita di connettere (filo black ) NO oppure filo (white) NC.
poi a seconda della scelta resta un filo non connesso.
quelli a 3 fili devi scegliere prima di comprarli se li vuoi poi connettere in NC o NO
o l`uno o l`altro. se prendi NC non potrai connettere in NO
MaxCh76
Messaggio da MaxCh76 » martedì 11 settembre 2018, 12:38
Grazie mille Gino, NO o NC non credo sia il mio problema, andrebbero bene entrambi. Il problema rimane come capire se mi servono i PNP o NPN. Ho provato anche chiedendo a chi mi ha venduto la scheda ma non ho risolto.. rimango in attesa di qualcuno che magari li ha già anche montati per saperne di più.
Ciao e grazie mille ancora!
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » mercoledì 19 settembre 2018, 9:36
Premesso che immagino che la tua scheda sia simile alla mia, prima usavo dei sensori meccanici e andavo a chiudere a massa il pin Home di ogni asse. Poi ho utilizzato dei sensori magnetici e ho utilizzato lo stesso schema. Quindi direi che nel tuo caso serve un NPN. Teoricamente è presente un fotoaccoppiatore che isola l'ingresso del PC con la scheda, e chiudendo a massa l'ingresso dell'home, si attiva il diodo del fotoaccoppiatore. Comunque prima di fare prove azzardate verifica dallo schema della scheda che gli ingressi home per essere attivati vadano a chiudersi verso massa. Se non è così posta lo schema o la sigla della scheda assi
Non sono un genio ma voglio farvi credere che lo sono .........
