Aiuto identificazione Vecchie punte trapano
Fred31
Messaggio da Fred31 » domenica 16 settembre 2018, 23:35
Le ho trovate in cantina come eredità del nonno ma al di là della conicità del gambo non riesco a capire come mai alcune fossero cosi corte. Per quale tipo di applicazione si usavano?
Fred
brunart
Re: Aiuto identificazione Vecchie punte trapano
Messaggio da brunart » lunedì 17 settembre 2018, 7:57
tuo nonno è o era uno che ce la sa
quelle punte sono corte o per usura (le riaffilava quando perdevano il filo) o le tagliava per eseguire fori difficili (per esempio per forare pezzi grandi ed alti dove la distanza tra mandrino e pezzo era piccola per una punta normale)
ma è più probabile la prima ipotesi cioè quelle punte hanno fatto centinaia di migliaia di fori :wink:
tientele strette
ti serviranno
ancora possono fare centinaia di migliaia di fori :D
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 17 settembre 2018, 9:27
Il cono Morse mi permetteva di essere inserite nella contropunta del tornio , la prima Sembra essere stata limata a mano anche un po' male Per essere inserita in un trapano a colonna o in un avvitatore
Fred31
Messaggio da Fred31 » lunedì 17 settembre 2018, 13:21
Grazie Brunart e Turbina.
Il nonno se ne è andato una quindicina di anni fa,ma sicuramente gongola a vedere che qualcuno usa le sue cose.
La limata del gambo per accomodarla in un avvitatore potrebbe aver senso, ne aveva uno, dubito sia mai riuscito ad utilizzarla in quel modo perché aveva una potenza ridicola.
Non mi risulta avesse un trapano a colonna vero.
Tanti trapani black e decker, vecchia serie made in England, con tanti, tanti accessori dedicati per trasformarli in seghetto alternativo, levigatrice, sega circolare etc etc.
Alcuni attacchi conici delle punte sono irregolari. Secondo me non sono coni morse standard. Poi li misuro.
Mal che vada potrei farli diventare standard...
Tanto punte del genere le userei solo per materiali leggeri tipo plastica o alluminio.
Con un CM1 sia sul tornio (leggero) che sulla fresatrice certi diametri di punte sarebbero eccessivi su ferro/acciaio.
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 17 settembre 2018, 13:48
Se allilate bene fori tutto
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 17 settembre 2018, 14:08
Quelle punte sono in HSS e, a meno che siano "nate" extra-corte di fabbrica, più ci avvicina al gambo (la zona di presa) meno sono "dure", quindi tengono meno l'affilatura. Inoltre, il diametro del "nòcciolo" (la parte centrale guardando la punte frontalmente), aumenta avvicinandosi al gambo. Questo, nonostante una buona abilità di affilatura, rende comunque la punta meno performante poichè riduce lo spazio per l'evacuazione del truciolo presente nell'elica.
Un tempo le punte così corte, grazie al fatto che non flettono, si usavano per centrare...Ovvero eseguire i centrini sul pezzo, per poi poter forare con una punta adeguata.
Oggi finiscono nel rottame :mrgreen:
Essendo un ricordo del nonno, potresti tenerle e, appunto, usarle per eseguire centrinature! (su materiali NON ostici: alluminio..Plastiche) L'importante che abbiano gli scarichi nel nòcciolo :wink:
