elettronica nuova cnc
silvano75
Messaggio da silvano75 » giovedì 10 gennaio 2019, 11:53
Buongiorno,
vi propongo l’allestimento dell’elettronica della mia cnc
la struttura è stata revisionata e piano piano la sto rimontando
l’elettronica è stata rifatta da zero:
- breakboard 5 assi
- 4 driver TB6600 x 3 nema 23
- alimentatore 24 volt 15 ampere
- alimentatore 12 volt 2 ampere
- elettrovalvola per comando compressore alta pressione
- relé per comando compressore bassa pressione (tipo frigorifero)
- relé per comando accensione aspirazione
- accensione mandrino kress automatico/manuale
- comando accensione ventola interna supplementare
- interruttore esclusione finecorsa
- interruttore esclusione pulsante Estop emergenza
- interruttore per luce mandrino
- interruttore uscita 12 volt
- interruttore uscita 5 volt
- uscita Estop emergenza
- uscita finecorsa
- ingresso probe/azzeramento tool
- ingresso ttl pin 1 per modulazione laser
per ora ho finito solo il pannello posteriore
presto vi renderò partecipi drl proseguo
silvano75
Re: elettronica nuova cnc
Messaggio da silvano75 » venerdì 11 gennaio 2019, 11:45
vi invio la foto della breakboard 5 assi
i driver saranno collegati con lo schema ad anodo comune
perché non mi servono i motori liberi quando non abilitati
mi sono sbagliato: l’alimentatore dei driver è 36 volt 15 ampere
Pedro
Messaggio da Pedro » venerdì 11 gennaio 2019, 12:29
bella :D
silvano75
Messaggio da silvano75 » lunedì 14 gennaio 2019, 5:08
iniziato il cablaggio interno
silvano75
Messaggio da silvano75 » lunedì 14 gennaio 2019, 17:27
Ecco il pannello anteriore ...
