AutoCad e Mach3: quale CAM?
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
Bloccato
nikigio
Messaggio da nikigio » mercoledì 9 gennaio 2019, 22:44
Scusatemi il gioco di ruolo.
Sono un disegnatore che utilizza autocad giornalmente, voglio avvicinarmi al mondo cnc.
Non so cosa mettere di Cam tra autocad e mack3 per capirci.
Non vorrei cambiare software di disegno.
Mi sono spiegato ?
Ultima modifica di Fiveaxis il giovedì 10 gennaio 2019, 11:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo generico
Stiefin.
Re: chi sta al centro
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 9 gennaio 2019, 23:16
Non molto , in effetti ...
:lol:
Autocad può andare benissimo , per il Cam ... bisogna vedere con che
macchina dovrà lavorare , e che tipo di lavorazioni ci vorresti fare .
( E quanto sei disposto a " sborsare " , per l' acquisto e in tempo per
imparare a usarlo ... )
Stiefin .
Messaggio da torn24 » giovedì 10 gennaio 2019, 7:20
Parli di mach3 quindi siamo in ambiente hobbystico!? Prova a scaricare cambam, hai un tempo di prova di 40 giorni in cui hai tutte le funzionalita, poi è limitato a 1000 righe di programma. Volendolo acquistare ha un costo basso. Cam professionali "che si usano in officina" bisogna sborsare un po di soldi,
ci sono per tre assi che partono da poco più di 1200 euro, fino ad arrivare a cinque assi da 12000 e passa euro :D
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 10 gennaio 2019, 9:04
Restando sempre su prodotti autodesk troviamo in ordine crescente autocad, inventor e fusion360, ora dipende da cosa vuoi fare e che macchina hai a disposizione, marca e modello, solo esternando questo si potrà valutare se restare su AutoCAD o dover per forza migrare in avanti
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 10 gennaio 2019, 11:04
Per cambam vorrei precisare che è gratuito per 40 tentativi non giorni , se lo apri più volte al giorno dura meno .
Re: AutoCad e Mach3: quale CAM?
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 10 gennaio 2019, 11:12
Spostato in CAD/CAM
nikigio
Messaggio da nikigio » giovedì 10 gennaio 2019, 12:21
Marca e modello non c'è sarà un autocostruzione , dimensioni 1500*1000, binari e slitte a ricircolo di sfere , motori nema 34 prendendo spunto da robocnc.
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 10 gennaio 2019, 21:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riduzione riporto
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 10 gennaio 2019, 13:02
Per iniziare e non solo CAmbam è uno tra i migliori CAm hobbistici.... molto personalizzabile e che ha poco da invidiare ad altri Cam sul 2-2,5D più blasonati. Più lo scopri nei suoi aspetti meno noti più te ne rendi conto. Ci sono Cam più indicati poi per 3d come Vetric Apire V9 o Artcam 2018 (programma ormai fermo) oppure Fusion360 o Rhinocam.
Puoi iniziare ad esportare da Autocad dxf 2d e iniziare a fare percorsi con CAmbam simulando via pc con il software RosettaCNC nato per controllare una scheda dedicata ma che ha funzioni libere di simulazione molto interessanti.
nikigio
Messaggio da nikigio » giovedì 10 gennaio 2019, 18:26
Per ora grazie siete stati gentilissimi.
Tirando le somme le opzioni sono per me due.
1.- autocad,fusion360,mach3
2- autocad,cambam,rosettacnc......non effettivamente attaccati alla macchina.
Ultima cosa....Ho visto che fusion360 ha una parte per disegnare e poi il cam, perciò un giorno potrebbe essere superfluo Autocad ?
Grazie, mi avete fatto il regalo di compleanno a rispondermi. :D
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 10 gennaio 2019, 18:38
Sì, Fusion360 è un CAD/CAM la cui parte CAD è un modellatore solido e di superfici parametrico.
La parte CAM genera i percorsi e dovrebbe avere integrato il post-processor per creare il G-Code oltre che per Mach3 anche per Rosetta CNC (Shineworld può confermare).
Cosa non banale: Fusion360 è gratuito per gli Hobbisti, gli studenti o le aziende che non superino un volume d'affari superiore $100.000 anno.
Esiste anche un'alternativa open source: FreeCad, altro CAD/CAM parametrico. Tuttavia la parte CAM è un po' "acerba". Al momento, che io sappia, non ci sono post-processor disponibili. Ovviamente per gli "smanettoni" esiste la possibilità di crearseli.
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 11 gennaio 2019, 6:25
Se sceglierai di iniziare subito con fusion360 ti troverai con uno strumento professionale e pienamente supportato, come strumenti autodesk non esiste altra alternativa
nikigio
Messaggio da nikigio » venerdì 11 gennaio 2019, 8:23
Scusate ma è prassi in questo forum che vengano cambiati i titoli dei topic ad insaputa degli autori ???
shineworld
Messaggio da shineworld » venerdì 11 gennaio 2019, 8:27
Si Fusion360 è molto potente, completo ed ha aggiornamenti quasi settimanali.
E' gratuito per hobbisti, studenti ed aziende sotto i 100.000$ di fatturato annuo.
La versione gratuita è COMPLETA, ovvero supporta anche il multi-asse (4/5 assi).
Ha post-processori sia per Mach3/4 che per RosettaCNC (che sviluppo io ovviamente).
Utilizza algoritmi di svuotamento intelligenti (adaptive) che in poche parole sono il trocoidale come brevettato anni fa dal DelCAM.
Io lo uso per generare percorsi per 5 assi sia con RTCP che senza (ha la generazione di percorsi per CNC senza RTCP quindi lo sviluppo dei post è estremamente semplice e si limita alla configurazione dei parametri macchina).
La generazione multi asse con opzione senza RTCP e con RTCP è molto buona e i risultati sono quasi comparabili tra i due:
WCS (RTCP OFF)
RTCP ON
Ho già sviluppato anche i post per altri tipi di lavorazione come il taglio al plasma e supporto tastatore che sono in fase di collaudo.
Anche per Mach3/4, MassoCNC, etc ci sono post-processori base da cui partire per specializzare il prodotto per la propria macchina.
Lavora in Cloud ma si può anche sconnettere e usare solo in locale.
Quando si è in locale si perde la possibilità di avere i progetti lavorati su più PC in modo istantaneo (casa/ufficio o più utenti della stessa ditta).
Inoltre se si è connessi alla rete ha un modulo importazione che amplia i formati di file di altri CAD che possono essere importati.
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 11 gennaio 2019, 8:38
Si, se il titolo non rispecchia il contento al fine della ricerca, e viene spostato nella sezione piu appropriata
nikigio
Messaggio da nikigio » venerdì 11 gennaio 2019, 8:39
A questo punto.....Autocad lo conosco ....fusion360 dovrei impararlo ....perciò di logica mi concentrerò su fusion e mach3.
Grazie mille.
Bloccato
Torna a “Cad/Cam”
