saldatrice - generatore di idrogeno ossigeno
Gatto1964
Messaggio da Gatto1964 » lunedì 29 aprile 2019, 12:34
vorrei acquistare una saldatrice - generatore di idrogeno-ossigeno
Ho visto questa su Ebay
ho saldato in passato ad ossiacetilene e vorrei utilizzarla per saldare (non enormi) sculture in ferro, mi chiedo però se tale tipo di aggeggio possa essere adatto.
Può sostituire una saldatrice ossiacetilenica in tutto oppure il suo utilizzo è limitato solo in settori più 'leggeri', tipo gioielleria, lucidare plexiglass piccoli lavoretti con il vetro, magari brasature dolci?
Inoltre, da quel che ho capito non producendo ossidazione potrebbe essere adatto per l'alluminio?
I link commerciali vanno corredati di una o più immagini che raffigurino l'oggetto. (art 8 Integrazioni del Regolamento). Ti invito a provvedere postando un nuovo messaggio.
Ultima modifica di Fiveaxis il lunedì 29 aprile 2019, 13:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Art 8 integr. Avviso
gionp
Re: saldatrice - generatore di idrogeno ossigeno
Messaggio da gionp » lunedì 29 aprile 2019, 15:09
con 95 litri ora totali di gas (idrogeno+ossigeno) ci lucidi piccoli oggetti di plexiglass.
con l'ossiacetilenico grossomodo si utilizzano portate di 100 l/minuto per millimetro di spessore da saldare, un ugello 00 usato per piccole saldature ha una portata di 40 l/minuto.
Quella macchinetta te ne fornisce circa 1.6 l/minuto, forse bastano per una microfiamma da orefice, certamente non ci saldi le tue sculture in ferro.
Gatto1964
Messaggio da Gatto1964 » lunedì 29 aprile 2019, 17:36
ho riportato lo stesso messaggio con immagine allegata, però come fare per vcancellare quello vecchio?
Inoltre è un peccato perché aveva ricevuto già una risposta
Gatto1964
Messaggio da Gatto1964 » lunedì 29 aprile 2019, 17:38
dunque è una questione di portata.. non si riesce a fare un minimo cordolo di saldatura con tal fiamma ad ossidrogeno?
I riporti integrali dei messaggi precedenti non sono ammessi
Ultima modifica di Fiveaxis il lunedì 29 aprile 2019, 18:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riduzione riporto
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 29 aprile 2019, 18:17
In realtà avresti dovuto postare un nuovo messaggio in questa discussione, non APRIRE un nuovo argomento! Infatti aprire un altro argomento con la stessa richiesta è vietato...
Inoltre:
  • le immagini vanno allegate e non linkate.
  • I riporti integrali dei messaggi precedenti NON sono ammessi
  • i messaggi possono essere editati entro 20 minuti da quando li pubblichi...
Credo sia opportuno che tu legga (oltre al Regolamento!) la sezione Avvisi & Suggerimenti per l'uso corretto del Forum. Una sorta di "manuale utente" per utilizzare al meglio il Forum. :wink:
Messaggio da torn24 » martedì 30 aprile 2019, 9:22
La saldatura con gas "ossioacetilenitca" è stato il primo sistema di saldatura disponibile "attorno al "1901" diffuso perché l'unico, ma quando si è sviluppata la saldatura ad elettrodo è stato in parte sostituito e rilegato in esigenze particolari di saldatura vedi tubisti-idraulici.
Adesso vuoi saldare sculture in ferro, la saldatura a gas è probabile che non sia il sistema migliore. Se devi saldare spessori da 2 mm in su, elettrodo o mag è una buona scelta, se devi saldare piccoli spessori o controllando bene il metallo d'apporto, il sistema tig è ideale. Per cui mi domando perché vorresti saldare con gas???
Il sistema con gas ideale è ossiacetilenico, che comporta dei fastidi, pericolo, permessi per avere bombole di gas di una certa portata.
Vantaggi di saldature ad arco, elettrodo mma, mig-mag, tig, nono esisto pericoli e non è richiesto nessuno permesso per utilizzarle, anche un hobbysta potrebbe usare un impianto di saldatura industriale.
Gatto1964
Messaggio da Gatto1964 » martedì 30 aprile 2019, 9:37
in effetti quel che mi attira dell' ossidrogeno è proprio l'"indipendenza" da bombole pericolose e costose, dalla non possibilità di tenere tali serbatoi per esempio in un box, inoltre proprio per simpatia verso la saldatura a gas rispetto all'elettrica.
Ho paura però che con un generatore di ossidrogeno da 95 Lt/h grandi saldature non siano possibili
Messaggio da Fiveaxis » martedì 30 aprile 2019, 11:13
@Gatto1964
se non alleghi una o più immagini relative al link del tuo primo messaggio, sarò costretto a rimuovere tale link.
Gatto1964
Messaggio da Gatto1964 » martedì 30 aprile 2019, 12:18
hai ragione ma non capisco come allegare adesso, il messaggio non è più modificabile, posso allegarle a questo:
Messaggio da Fiveaxis » martedì 30 aprile 2019, 12:58
Ok, così va bene!
