Lettura disegno meccanico e individuazione tolleranza.
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
Biochimico92
Messaggio da Biochimico92 » domenica 7 luglio 2019, 20:19
Buonasera,
avrei un dubbio relativo ad un disegno,purtroppo sono ancora poco esperto.
Se ho una quota con es:
30 +1/+0.5 qual'è la dimensione per ritenere idoneo il pezzo lavorato?
nl2000sy
Re: Lettura disegno meccanico e individuazione tolleranza.
Messaggio da nl2000sy » domenica 7 luglio 2019, 22:03
Buonasera.
Una quota con tolleranza +1/+0.5 significa che la misura accettata va da 30.5 a 31, un bravo fresatore/tornitore farebbe una media, ovvero 30.75.
Messaggio da torn24 » lunedì 8 luglio 2019, 6:55
Ciao! Non sono un disegnatore e conosco poco il disegno meccanico :D Ma un foro 30 +1 , +0.5, secondo me sarebbe più sensato quotarlo 31 0, -0.5
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 8 luglio 2019, 9:02
Il disegno tecnico è una "forma di cominicazione", una sorta di linguaggio. Il suo scopo è quello di far capire ad un operatore meccanico, che deve eseguire delle lavorazioni, cosa deve fare. Un po' come lo spartito per un musicista. :D
Se il disegnatore ti scrive 30 (+0,5/+1) ti sta dicendo che quella quota deve essere abbondante e, con molta probabilità, tale informazione avrà un senso (si spera!). Detto questo, non sarebbe sbagliato neppure scrivere 30,5 (-0/+0,5) o 31 (+0/-0.5)...Tuttavia ogni disegnatore ha il suo stile . :)
Comunque se un albero viene quotato D12 (g7), può ammettere uno scostamento da -6 a -24 micron ma, di solito, si evita di indicare D11.994 (+0/-0.024) anche se, formalmente, sarebbe corretto.
gino
Messaggio da gino » lunedì 8 luglio 2019, 9:50
alcune volte i disegni tecnici di qualche operatore Cad
..fanno proprio " pieta`" con tolleranze ..utili..oppure inutili
ma il peggio e` quando quotano misure partendo da diversi punti
nel disegno...in modo che l`operatore Cnc abbia molto tempo
a disposizione per programmare con calcoltrice alla mano.
e trovare gli offset esatti dal punto 0 da lui impostato.
..in ditta stessa non ce problema ;molte volte in passato
abbiamo chiamato gli operatori Cad a bordo macchina e spiegato
come sarebbero le quote da impostare a disegno.
in modo che l`operatore Cnc legga e scriva senza perdita di tempo
e senza un possibile e probabile innesco di errore in calcolo..
il problema e quando i disegni vengono d fuori..
se meno o male inviano il file 3D lo si puo riquotare bene
prima che passi a bordo macchina.
..qualche volta abbiamo anche rimandato indietro i disegni..
Biochimico92
Messaggio da Biochimico92 » lunedì 8 luglio 2019, 19:58
Ringrazio tutti per le risposte,si in effetti deve essere una sorta di enigma per l'operatore di turno a bordo macchina,giusto per non annoiarsi,per tenere vigile l'attenzione,questa quota mi stava per costare una produzione non conforme,per fortuna ho riparato alla grande. :roll: :roll:
Torna a “Cad/Cam”
