Che motore è? È soprattutto come poterlo gestire?
- Pedro
Re: Che motore è? È soprattutto come poterlo gestire?
- pierpaolo
Ok dai provo a dare un occhio.. sostituire il resolver non credo sia difficile anche se intanto ho chiesto a chi mi vendette il sistema completo di cambio utensile se si ritrova il driver originale... vediamo che dice
- pierpaolo
Allora si Pedro con il 0v sul polo A e il +24 sul polo B del connettore a 3 pin si rilascia il freno con assorbimento di 0.3A come da dati da targa e l'albero è rilasciato
- Pedro
funziona!!! allora offro 18 euro,me ne sono fatti dare 3 da mia moglie. il driver granite device suggerito è bello, devo leggermi bene se adatto al tuo motore, dacci anche tu un occhio al link che avevo messo
- pierpaolo
- Pedro
taaa daaaa, 20 euro e chiudiamo dai!
gestisce pure il freno, lo considero un buon driver e poi lo potrai, volendo, utilizzare anche su un altro motore e di altro tipo. Costa il giusto e mi sono sempre trovato bene con i prodotti della granite devices. E' europeo, quindi niente dazi.
Ultima modifica di Pedro il martedì 31 marzo 2020, 15:52, modificato 1 volta in totale.
- pierpaolo
Ottimo allora se mi dici che per te può andare lo prendo... cerco di vedere se qualcuno lo vende con qualcosa di meno e ti aggiorno
Grazie come sempre
Grazie come sempre
- Pedro
dati, datasheet e connessioni del resolver, ti serviranno poi per il collegamento
https://www.ltn-servotechnik.com/it/res ... l/re-15-2/
- pierpaolo
Troppo sbattimento con il driver appropriato troppe cose cui tener conto con la possibilità di spendere solo soldi per nn avere risultati...
Acquistato dalla Corea completo di tutto a 200 euro driver Minas A4 e motore 200w...
Un gioiellino che entra in una mano il driver...
Spero di montarlo domani sul 4th asse è vi faccio sapere... intanto ora lho provato con una scheda parallela vecchia e gira con gli impulsi... per solo in una direzione ma forse è la scheda o forse le impostazioni.
Speriamo di non tribolare troppo con encoder assoluto 17bit
