Trasformare in Gcode
Re: Trasformare in Gcode
Tutti e tre i programmi che hai possono alla fine del procedimento generare file per mach3. Basta che ci sia l'apposito postprocessor.
Qualsiasi Cam userai il procedimento e' a grandi linee questo :
1) Crei o importi la geometria del pezzo che intendi realizzare.
2) Con gli strumenti del cam in questione realizzi i vari tipi di lavorazione (sgrossature, finiture, eccetera...)
3) Usi il postprocessor per mach3 per generare i file che quest'ultimo potra' leggere per muovere la macchina.
Sono tre semplici passi dietro i quali sono celate ore e ore di studio, esperimenti e anche delusioni, specie se pensi che "in 10 minuti si faccia tutto".
Ex arduis perpetuum nomen.
Grazie mille per la risposta!!! Io ho usato artcam per il disegno ora come si genera il gcode?
Semplice.
- Pedro
Ragazzi scusate la mia ignoranza ma i programmi che ho già installato servono solo per disegnare poi ci vuole un programma per trasformare in gcode? grazie e scusatemi ancora!
Safe60 ti ha spiegato (5 messaggi più su) come generare il g-code..
Artcam non lo conosco ma gli altri due sono CAD-CAM.. quindi disegni + programmi i vari percorsi utensile e generi il g-code tutto con un programma. MASTERCAM è uno di questi...
PS.. dal disegno non generi il g-code... sei TU col CAM che decidi come e cosa fresare (incidere, asportare, forare o altro) e con che frese il tuo pezzo. Una volta fatto questo "passaggio obbligato" viene post-processato (trasformato in g-code) e mandato in CNC.
- Pedro
