schemi e collegamenti inverter huanyang
hellfire39
Re: schemi e collegamenti inverter huanyang
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 12 febbraio 2020, 8:11
io no.
Se hai qualche dubbio puntuale, cerco di risponderti.
Ma non riesco a rivedere l'intero progetto. Sorry!
steck
Messaggio da steck » mercoledì 12 febbraio 2020, 9:47
io di dubbi ne ho tanti, però devo collegare solo l'elettromandrino, la pompa e utilizzare il convertitore RS232.
volevo partire dallo schema del RELE'2 (dove avevo collegato il kress) e non stravolgere l'intero schema elettrico.
quello che chiedevo se c'è qualche modo o qualche impostazioni da fare sull'inverter per bloccare il cnc in caso di anomalia dell'inverter stesso, ho letto che istallando il plugins su mach3 si possono inserire qualche sicurezze, questo è il sito dove l'ho letto (http://royaumedeole.fr/informatique/plu ... nyang-vfd/ ).
la mia richiesta, forse non mi sono fatto capire, è quella di essere guidato nell'istallazione questi particolari
il primo piccolo passo l'ho fatto ed è stato quello di far girare l'elettromandrino. attendo i successivi passi molto più grandi e complicati
scusami hellfire39 credo che iniziare dallo schema elettrico generale ci parti fuori tema
allego schema elettrico del mio inverter che è un poco diverso dal tuo.
ciao a presto
steck
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 12 febbraio 2020, 13:53
Sull'integrazione con Mach3, non so aiutarti. Non lo uso e non lo conosco.
Il sito che hai linkato sembra abbastanza chiaro, però.
steck
Messaggio da steck » giovedì 13 febbraio 2020, 10:31
anche per me è abbastanza chiaro, ma tanti "abbastanza chiaro " fanno grossi problemi e su queste cose bisogna avere delle certezze, o quantomeno sapere che non fai danni a persone o cose.
comunque grazie hellfire39
se c'è qualcuno che può essere interessato ad approfondire l'argomento, mi farebbe un grosso favore.
grazie ancora a chi può intervenire
steck
steck
Messaggio da steck » sabato 20 giugno 2020, 10:24
Buongiorno,
vorrei riprendere se possibile questa discussione, che ho abbandonato da diversi mesi, perchè mi ero impantanato e non riuscivo a risolvere i problemi di questo benedetto inverter. A dire il vero ero riuscito a far girare il mandrino (vedi allegato già postato), ma ora ho dei dubbi anche su quelle impostazioni, soprattutto per i seguenti valori:
PD002=1
PD072=1
PD073=120
nella maggior parte dei forum PD002 e PD070 sono impostati a zero (a me con questi valori non funziona). A dire il vero il mio manuale (e credo solo il mio manuale) dice che per far girare il mandrino dai comandi dell'inverter devo impostare il jamper (J) sui pin 2 e 3 con PD002=1 e PD070=1 (vi allego anche copia del manuale riferita a queste impostazioni).
Per quanto riguarda il PD073=120 non so devo lasciarlo a zero (impostazioni di fabbrica) oppure impostarlo uguale a PD011=120.
Aiutatemi vi prego, sono mesi che scendo in garage guardo il mio bel pantografo tutto di alluminio e poi lo ricopro e passo a fare altro.
steck
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 20 giugno 2020, 11:42
rinfrescaci la memoria: per regolare la velocità usi un potenziometro o vuoi usare il pannello?
EDIT:
ho ritrovato il manuale che avevo scaricato a suo tempo.
PD073 = Lower Analog Frequency
penso che si tratti della frequenza minima emessa dall'inverter. Io lascerei 0. E comunque non metterei un valore così alto come 120.
steck
Messaggio da steck » sabato 20 giugno 2020, 13:38
ciao hellfire39 e grazie per il tuo intervento,
il primo passo è quello di farlo funzionare con il potenziometro del pannello dell'inverter, comunque non voglio usare il potenziometro esterno ma un convertitore rs 485. ok per il PD073=0, per gli altri due valori PD002=1 e PD070=1 non sono sicuro che vanno bene, anche se il mandrino gira.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 20 giugno 2020, 13:47
A giudicare dal manuale direi che va messo:
PD002 = 1 = External Terminal
PD070 = 0 = range 0-10V
steck
Messaggio da steck » sabato 20 giugno 2020, 15:20
purtroppo impostando PD002=1 e PD070=0 (range 0-10V) il mio inverter dopo aver premuto RUN e agendo sul potenziometro il massimo che mi arriva sono 200 hz diminuendo torna a 120 hz (PD011=120).
se invece imposto PD070=1 agendo sul potenziometro riesco ad arrivare a 500hz (499,5 hz ). sono le impostazioni che richiede il mio manuale (vedi il mio allegato precedente riferito al jamper (J) dove richiedeva PD002=1 e PD070=1). anch'io rimango con molti dubbi, anche se di inverter non ne capisco niente, perchè la totalità dei forum parla di PD070=0.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 20 giugno 2020, 16:08
Probabile che il manuale che ho trovato su internet sia diverso dal tuo.
Mi servirebbe lo stesso manuale per guardare le impostazioni.
steck
Messaggio da steck » sabato 20 giugno 2020, 16:18
in linea di massima è uguale al tuo però ci sono delle piccole variazioni che li rendono diversi.
a scannarizzare il manuale ci vorrebbe mezza giornata, se necessario lo faccio, altrimenti dimmi cosa ti serve in particolare.
steck
Messaggio da steck » sabato 20 giugno 2020, 16:57
ciao hellfire39 ho scannarizzato il manuale in formato pdf e zippato, ma non riesco a mandarlo, mi dice file troppo grande.
c'è qualcuno che possa aiutarmi?
steck
Messaggio da steck » domenica 21 giugno 2020, 13:40
ciao hellfire39,
grazie alla disponibilità e alle indicazioni di Kalytom, spero di essere riuscito ad inviare il manuale.
buona domenica
steck
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 22 giugno 2020, 15:43
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 22 giugno 2020, 16:04
Il tuo manuale sembra consistente con quello che ho scaricato.
Il ponticello serve solo per selezionare il potenziometro interno oppure quello esterno (parametro PD002).
Rimango dell'idea che PD0070 dovrebbe essere 0, non uno.
Si potrebbe verificare con un tester che tra il terminale 10V e ACM ci siano effettivamente 10V e non 5V.
