Lubrificazione guide/viti a ricircolo
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 31 marzo 2021, 10:13
Dubbio "cosmico".....
Nelle guide e nelle viti a ricircolo di sfere di piccola taglia, non ci sono ingrassatori. Almeno, su quelle che ho montato su un mini tornio CNC, ancorchè di marca blasonata, gli ingrassatori non ci sono. Pensavo quindi di utilizzare un grasso spray ad alta adesività, da spruzzare periodicamente su guide e viti e su chiocciole e carrelli, rimuovendo, ove possibile, i paraolio durante la lubrificazione.
Cosa consigliate/usate, in questi casi? Teflon, Silicone o grasso minerale ad alta adesività?
kAPKA
Re: Lubrificazione guide/viti a ricircolo
Messaggio da kAPKA » mercoledì 31 marzo 2021, 11:11
Quanto piccole?
Perché spesso i fori per gli ingrassatori sono chiusi con grani che basta rimuovere.
E se è possibile è sempre preferibile ingrassare da li.
Comunque non sei di primo pelo quindi sicuramente avrai fatto tutte le ricerche del caso ma se ti ricordi fai sapere che carrelli hai (marca e sigla)
Poi per la lubrificazione, a parte prodotti esoterici, direi che per applicazioni generiche vanno bene lubrificanti generici. Il classico grasso (anche spray) per i granaggi/cuscinetti/catene sicuramente è meglio di olio.
Non devi raggiungere velocità alte quindi meglio qualcosa che resti piuttosto di olio che tende ad evacuare più facilmente.
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 31 marzo 2021, 12:27
L'olio lo escludo in partenza.
Sulle chiocciole delle viti non ci sono sicuramente vie d'accesso. Esplorerò con maggiore attenzione i carrelli.
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 31 marzo 2021, 12:29
Possibilmente grasso minerale e bassa viscosità.
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 31 marzo 2021, 12:31
Dove ci sono gli ingrassatori, uso grasso per cuscinetti.
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » mercoledì 31 marzo 2021, 20:48
Grasso al litio ,esistono anche appositi per impianti centralizzati di cnc. Io ,dietro consiglio di un collega del forum, uso il Divinol lithograse 000 concepito apposta per impianti di ingrassaggio cnc infatti è molto fluido. L'ho trovato in DE a 18 E/litro. Almeno fino a taglia 15 tutti i pattini che ho visto io avevano il foro per l'ingrassaggio, le chiocciole invece ne ho vista qualcuna senza.
