Restauro avm 125 angelini
Re: Restauro avm 125 angelini
- CARLINO
Volevo chiedere se possibile incidere (fai da te) la scala metrica sul canotto contropunta
- CARLINO
Si può fare, metti il cannotto a sbalzo nel mandrino dopo averlo smontato, sorretto dalla contropunta , monta un utensile affilato a punta nella torretta e muovi a mano il mandrino dell'angolo necessario per incidere una linea : devi predisporre un sistema per fare le linee di 3 lunghezze , le normali più corte , poi il 5 mm più lungo e il 10 mm più lungo di tutto . Con l'avanzamento del longitudinale fai tutte le linee che vuoi: finito il lavoro passa sul cannotto una carta abrasiva fine per levare le ribave ,per i numeri devi avere un pantografo incisore , non le fare a punzone, ma puoi anche farne a meno , non sono indispensabili.
Grazie Carlino, ci proverò sperando di non fare casino
Sono soddisfatto, non è venuto perfetto ma mi accontento.
GrazieNon hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- CARLINO
Piccoli inconvenienti la scala è sottosopra pazienza. ieri ho rifatto anche le chiocciole del trasversale e della contro punta, ora non c'è più tutto quel gioco che aveva, inizia a essere abbastanza preciso. (arrivato il maschio che mi hai detto di comprare e fatto la filettatura interna 12 passo 2) tutto ok.
- CARLINO
Puoi essere soddisfatto del lavoro......
Si certo, ma grazie a te se sono riuscito nel mio intendo
