Trasduttori 4-20ma
Vecchietto67
Re: Trasduttori 4-20ma
Messaggio da Vecchietto67 » mercoledì 12 maggio 2021, 8:17
Pedro ha scritto:
mercoledì 12 maggio 2021, 6:44
se scarichi il suo pdf
https://media.automation24.com/datashee ... _de_en.pdf
vedi che settando gli switch da 1 a 6 riesci ad avere una misura, nel range selezionato, da 4 a 20 mA, leggi anche nel datasheet la tolleranza sul F.S.
Ps: se postavi subito il link del dispositivo facevamo prima
L'ho fatto questa mattina cercando qualche informazione per diradare la nebbia.
Diciamo che se postavo prima la foto di quello che mi serve avrei reso più corta la discussione.
Spero di aver dato qualche idea con i vostri consigli a chi vuole realizzare un oggetto simile.
@ ellfire.
Hai ragione i logo sono dei giocattolini ma costano poco e non mi hanno mai dato problemi.
In fin dei conti per quello che ci devo fare io vanno benissimo. Mi piacerebbe imparare linguaggi più evoluti, ma non facendolo per mestiere per il momento mi accontento di questi.
Grazie comunque a tutti per le risposte
Non sono un genio ma voglio farvi credere che lo sono .........
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » venerdì 18 giugno 2021, 19:15
Dopo qualche prova e alcune ore perse a studiare sono arrivato alla conclusione del progetto.
Come PLC ho utilizzato il classico logo che anche se può considerarsi un giocattolo dato il bassissimo costo è perfetto per tante applicazioni ( non me ne voglia chi utilizza sistemi con decine di I/O). La sonda è una commerciale T/UR con uscita 4-20mA. Per leggere correttamente il segnale analogico ho messo la resistenza da 0.5K tra ingresso del PLC e negativo (diventa un segnale 2-10V). Con due sonde rilevo i valori interni ed esterni al laboratorio.
Per visualizzare i dati sul televisore 48 pollici ho collegato il tutto alla rete aziendale così oltre che sul monitor si legge anche da qualsiasi PC collegato alla rete. Con circa 500 eurini ho realizzato quanto mi è stato chiesto. Una ditta esterna aveva chiesto poco piu del doppio
Ultima modifica di Vecchietto67 il venerdì 18 giugno 2021, 19:29, modificato 1 volta in totale.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » venerdì 18 giugno 2021, 19:28
Alcune immagini
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 18 giugno 2021, 20:56
Grazie per l'aggiornamento. Fa sempre piacere vedere i progetti completati
Pedro
Messaggio da Pedro » sabato 19 giugno 2021, 8:09
=D> bel lavoro
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » domenica 20 giugno 2021, 8:53
Grazie sono emozionato :D
Torna a “Elettronica”
