Qualcuno può darmi consigli su come ovviare a questo problema? Grazie
Asse Z fresatrice bf 16 optimum
- CARLINO
Re: Asse Z fresatrice bf 16 optimum
Questo fenomeno è dovuto al gioco della vite e si può eliminare solo sostituendo la vite con una a ricircolo di sfere . Un palliativo può essere rendere la chiocciola registrabile, recuperando il gioco quando diventa eccessivo come nel tuo caso. Se allenti il lardone rendi la discesa più scorrevole ma devi ricordarti di stringere le viti prima delle lavorazioni.
- darix
Può anche essere un priblema di lubrificazione delle guide o anche di non planarità delle guide o delle code di rondine.
SAFETY FIRST!
- CARLINO
Se il fenomeno avviene solo in discesa è sicuramente dovuto ad un lasco della chiocciola, è tipico perchè la testa fa attrito sulle guide e quando la vite la richiama giù va di colpo prendendosi tutto il gioco della chiocciola. Può dare problemi anche durante le lavorazioni se non si stringono bene le viti di blocco.
Al più presto smonto interamente la macchina così controllo la chiocciola pulisco e lubrifico tutto.
