divisore digitale, una comodità in più
Re: divisore digitale, una comodità in più
Messaggio da CARLINO » mercoledì 19 gennaio 2022, 10:47
Escludendo la vite senza fine , direttamente sull'asse della tavola ? Credo che sarebbe troppo diretto, inutilizzabile per fresare.
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 19 gennaio 2022, 13:10
ho fatto come tutti gli altri
ci sono una 30ina di video e articoli in merito nel web
tutti hanno collegato l'asse del motore stepper all'asse del volantino
poi ce chi ha interposto una cinghia o un giunto per cnc (quelli a spirale)
io ho messo un semplice giunto fatto al tornio in attesa che mi arrivi quello per cnc
stenov
Messaggio da stenov » mercoledì 19 gennaio 2022, 19:04
non diretto ma collegato tramite pulegge e cinghie.
Messaggio da CARLINO » mercoledì 19 gennaio 2022, 19:49
Puoi postare qualche foto della modifica ?
stenov
Messaggio da stenov » mercoledì 19 gennaio 2022, 20:58
per il momento ci stavo solo pensando, il progetto di brunart mi ha dato le idee che mi mancavano
Messaggio da CARLINO » giovedì 20 gennaio 2022, 14:09
Per me la presenza in una tavola rotante di una vite senza fine e della ruota compagna è l'unico sistema che assicura la giusta demoltiplica e la necessaria robustezza : l'idea delle cinghie dentate è difficilmente realizzabile, per questo ti avevo chiesto le foto , seguirò in ogni caso quello che realizzerai.
stenov
Messaggio da stenov » giovedì 20 gennaio 2022, 19:01
alla fine dovrebbe essere analogo a un 4° asse rotante per fresa
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 21 gennaio 2022, 15:51
non "dovrebbe"
ma "è" un quarto asse
la cosa importante è il motore stepper perchè se vuoi usarlo solo come divisore basta un driver e motore piccolo (anche da 1 A) e quindi molto economico, mentre se vuoi usarlo anche come quarto asse ci vuole un motore potente e veloce (da 2 A in su)
chiaramente il motore stepper deve essere anche proporzionato alla tavola rotante che si utilizza (una cosa è far girare una Vertex da 100 mm e un'altra cosa è una Vertex da 600 mm)
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 21 giugno 2023, 21:23
Ciao a tutti
come sapete ho sempre avuto il pallino per la tavola rotante digitale
da poco è uscito un nuovo firmware che migliora le funzioni e ne inserisce altre
questo sistema è fatto molto bene e, se si riesce a ridurre a 0 o per lo meno al minimo il gioco della meccanica della tavola, è molto preciso e permette di fare lavorazioni eccellenti.
Mi son presa la briga di fare un piccolo tutorial in pdf che voglio farvi vedere e che permette a tutti (dico tutti) di costruirselo
i costi vanno da 40 a 100 euro
il firmware è libero e, per chi conosce arduino, è anche modificabile
alla fine vi allegherò i files
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 21 giugno 2023, 21:25
continua
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 21 giugno 2023, 21:26
continua
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 21 giugno 2023, 21:30
continua
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 21 giugno 2023, 21:32
continua
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 21 giugno 2023, 21:43
allego
il FIRMWARE in formato ZIP
non riesco ad allegare il tutorial in pdf, l'ho zippato, ma il sistema mi dice che è troppo grande
sapete come risolvere?
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 21 giugno 2023, 21:55
Puoi dividere il pdf in 2 parti
