Configurazione Inverter HUANYANG
jjdege
Re: Configurazione Inverter HUANYANG
Messaggio da jjdege » venerdì 8 aprile 2022, 18:17
vai a guardare il post che ti ho allegato
Pn 03 su 1 dovrebbe essere
jjdege
Messaggio da jjdege » venerdì 8 aprile 2022, 19:52
scusa cosa intendi per interruttore esterno?
vuoi accendere e spegnere il mandrino manualmente, non in automatico all'avvio della lavorazione?
quintino
Messaggio da quintino » sabato 9 aprile 2022, 12:23
vuoi accendere e spegnere il mandrino manualmente, non in automatico all'avvio della lavorazione? APPUNTO
in sostanza; attivare con un relè esterno comandato da un TIMER, GRAZIE
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
jjdege
Messaggio da jjdege » sabato 9 aprile 2022, 15:09
ciao, non cambia niente, devi sempre chiudere FWD a massa (GND) sia con un interruttore che con i contatti di un relè comandato da quello che vuoi, lo schema elettrico dice questo
chri1994
Messaggio da chri1994 » mercoledì 18 maggio 2022, 1:09
Ciao ragazzi,
ho letto tutta la vostra discussione e vorrei porvi il mio problema.
Ho una cnc 1500x1000 con mandrino da 220V/1,5KW e avevo l'inverter della Huanyang.
Purtroppo (non so davvero come) mi si è fottutto improvvisamente l'inverter e così ho dovuto ripiegare su un Vevor A2-8015 che dovrebbe essere sufficiente per il mio mandrino.
La mia domanda è:
Avendo Mach3 come software e la scheda Nvum V2 della Novosum, come faccio a collegare l'inverter della Vevor con la scheda Nvum, in modo poi da poter comunicare con Mach3 ??
Nel precedente Inverter (Ovvero l'Huanyang "NY01D523B") avevo il seguente Cablaggio (i primi 2 cavi giallo e verde nella scheda Nvum erano collegati assieme):
Cavo Giallo che va dal "GND"(Nvum) al pin "DCM"(Huanyang)
Cavo Verde che va dal "GND"(Nvum) al pin "ACM"(Huanyang)
Cavo Blu che va dal "OUT1"(Nvum) al pin "FOR"(Huanyang)
Cavo Rosso che va dal "VSO"(Nvum) al pin "VI"(Huanyang)
Se non erro i pin "DCM" e "ACM" dovrebbero essere i "Comuni" dei segnali Analogici e Digitali dell'inverter, mentre "For" dovrebbe essere l'input per la rotazione del mandrino e "VI" dovrebbe essere la il Valore della Tensione Analogica che fa variare la frequenza del mandrino (Credo).
Purtroppo vado ad intuito perchè il cablaggio dell'inverter l'avevo fatto molto tempo fa e non ricordo su quale video o forum avessi visto questo cablaggio...
Nel nuovo inverter ho solo 16 morsetti ovvero :
|12VOUT|5VOUT|5VIN|10VIN|20mAIN|5VFout|GND|FWD|REV|RST|DO+|D1-|D2 jog|Lk|Lb|Lz|
Tralasciando gli ultimi 3 morsetti che sono relè, secondo voi come dovrei collegare i cavi dalla scheda Nvum al nuovo Inverter ??
I 2 "GND"(Nvum) andranno entrambi al GND del Vevor ??
L' "OUT1"(Nvum) andrà nel morsetto FWD del Vevor ??
Ed infine il "VSO"(Nvum) andrà quindi nel 10VIN del Vevor ??
Scusate se sono stato prolisso ma almeno dovrei aver messo tutti i puntini sulle i ahaha :lol:
Se aveste bisogno di consultare il manuale del Vevor A2-8015 è quello che ha messo in precedenza qualcuno, che dovrebbe essere questo https://www.et.byu.edu/~sorensen/A2%20VFD%20Manual.pdf
Grazie mille a chi mi aiuterà :D :D
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 18 maggio 2022, 8:35
@chri1994
fare la stessa richiesta due volte è vietato dal regolamento. Si chiama "cross-posting" ed è praticamente proibito da tutti i forum, non solo questo.
chri1994
Messaggio da chri1994 » mercoledì 18 maggio 2022, 13:13
@chri1994
Scusate, mi sono iscritto ieri... non sapevo di questa cosa... dopo aver pubblicato qui pensavo che il mio problema non c'entrasse nulla su questo post.. allora ho aperto un nuovo argomento, scusate ancora #-o
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 18 maggio 2022, 13:22
più che scusarti, dovresti dedicare qualche minuto a leggere il regolamento :wink:
chri1994
Messaggio da chri1994 » mercoledì 18 maggio 2022, 13:35
Hai ragione, lo farò.. grazie
