Retrofit audatronix ma 360
pep123456
Messaggio da pep123456 » domenica 8 maggio 2022, 21:29
Buongiorno ragazzi ho comprato un centro di lavoro piccolo con controllo heidenhain. Visto che ci sn problemini vari ho deciso di sostituire il controllo con uno cinese tipo pantografo, ho visto dei kit con circa 1000 euro, ma vorrei qualche consiglio e qualche persona disposta a seguirmi
odino87
Re: Retrofit audatronix ma 360
Messaggio da odino87 » domenica 8 maggio 2022, 23:54
Per fare retrofit ci sono diverse possibilità. Ma prima di tutto sarebbe bene vedere la macchina in questione, capire cosa ci vuoi fare e poi vedere il kit che hai visto,in modo da non procedere alla cieca.
pep123456
Messaggio da pep123456 » lunedì 9 maggio 2022, 8:33
ecco le foto della macchina diciamo che il grosso esiste
pep123456
Messaggio da pep123456 » lunedì 9 maggio 2022, 8:39
il kit in questione è questo
https://it.aliexpress.com/item/10050022 ... pt=glo2ita
io ho pochi dubbi....
il primo è i tipi di motori vanno bene ovviamente dovrei fare varie modifiche
la vorrei tracormare come un pantogravo e vorrei cambiare anche il motore mettendone uno più veloce
2 dovrei lavorare sull acciaio ovviamente piccole passate
3 i finecosra sul nuovo kit si possono tarare ?
odino87
Messaggio da odino87 » lunedì 9 maggio 2022, 10:28
Non conosco nello specifico la macchina ed il kit in questione.
Ma come hai detto dovrai sicuramente fare delle modifiche per poter mettere i motori.
Non riesco a valutare i pesi della tua macchina quindi non ti so dire che sei motori da 2.2Nm siano sufficienti o meno per le tue esigenze.
Puoi sempre valutare dei motori più potenti (i nema 23 closed loop si trovano fino a 3Nm mi pare) oppure andare su taglie più grandi.
Il controller lo avevo visto usare da un tizio su YT (mi pare roger Web) e lui si era trovato discretamente bene.
Penso ci sia la possibilità di tarare quasi tutto in quel controller. Non so quanta libertà si abbia o di quanta libertà tu abbia bisogno per gestire alcune operazioni.
La tua macchina è già dotata di viti a ricircolo o comunque senza gioco oppure devi sostituire anche quelle?
pep123456
Messaggio da pep123456 » lunedì 9 maggio 2022, 10:36
Le guide e le viti sono intatte non ha nessun gioco x me risulta perfetta poi magari vedro qualche motore e lo postero, io ho visto che i nema 23 sono addirittura più grandi dei miei, devo trovare un datasheet dei miei e vi aggiorno
pep123456
Messaggio da pep123456 » lunedì 9 maggio 2022, 21:26
Purtroppo non riesco a capire i motori originali quanti Nm sono
Modello rod 456 heidenhain
Qualcuno mi aiuta Please
lelef
Messaggio da lelef » martedì 10 maggio 2022, 8:45
per quel poco che si capisce quelli non sono i motori ma gli encoder, che poi recentemente heidenhain faccia anche azionamenti e´una cosa .ma allépoca faceva solo encoder ,righe ottiche e poco altro .
Quindi hai dei servi , forse DC, con encoder, roba comunque ben superiore ad uno stepper anche closed loop .
magari l encoder e´ad un estremo della vite a ricircolo ed il motore dall´altro
Altro indizio che quelli non dovrebbero essere i motori ma gli encoder e´che son troppo piccoli per movimentare una struttura simile
EDIT
https://www.rgbautomatyka.pl/en/encoder ... 23560.html
e´un encoder!
pep123456
Messaggio da pep123456 » martedì 10 maggio 2022, 9:11
Grazie mille per il consiglio cercherò più a fondo
pep123456
Messaggio da pep123456 » martedì 10 maggio 2022, 9:27
Quindi i nema 23 o altri modelli hanno gia gli encoder incorporati
odino87
Messaggio da odino87 » martedì 10 maggio 2022, 9:48
I motori closed loop hanno già encoder incorporato.
Invece di prendere i nema 23 puoi anche prendere motori fino a nema 34 o nema 42 che hanno sicuramente più coppia dei nema 23 (mi pare fino a 12Nm).
pep123456
Messaggio da pep123456 » martedì 10 maggio 2022, 9:52
Devo solo vedere le dimensioni
E dove sono posizionati xche se sono con un riduttore devo prendere gli encoder a parte giusto
pep123456
Messaggio da pep123456 » martedì 10 maggio 2022, 17:03
Ragazzi, buona sera sn riuscito a trovare il motore, posto le foto, accetto consigli su cosa mi consigliate o se magari posso utilizzare questo grazie mille
lelef
Messaggio da lelef » martedì 10 maggio 2022, 20:55
son dei bei servi DC, non riesco a leggere bene se ci sono i valori di Volt e Ampere , hai gia´gli encoder che dalla scheda tecnica son ttl quindi compatibili con vari driver
tipo :
Questi cinesi sono i piu´scarsi, li uso ma c´ é di meglio
https://leadshineindia.com/products/lea ... ive-dcs810
Americani van bene ,non son sta potenza
https://www.geckodrive.com/g320x-digita ... drive.html
questi mai provati ma ne parlan bene
http://www.cncdrive.com/DG4S_16035.html
http://www.cncdrive.com/DG4S_08020.html
I servi DC sono enormemente superiori a qualsiasi stepper, ho usato anche i closed loop piu´grossi di stepperonline che per hobby son tra i top come stepper ma restan lontanissimi dai servi dc
i cinesi son facili da cablare ma un po´scomodi da configurare e si configuan solo via sofware
i Gecko on facili da cablare e facili da settare via trimmer e microswitch
Gli altri son difficili da cablare e complessi da configurare solo via software ma son sicuramente i piu´potenti.
Son tutti pilotabili via step dir quindi poi come scheda di controllo e software cnc hai una scelta enorme, a priori ti sconsiglio la porta parallela, i servi dc possono andare cosi´veloci che la parallela non ci sta dietro ,a spanne rimarresti ad un terzo delle velocita´ raggiungibili
pep123456
Messaggio da pep123456 » martedì 10 maggio 2022, 21:38
tipo :
In parole provere visto che 6 abbastanza competente su una macchina del genere cosa monteresti sia come motori che come dc vorrei montare un controller offline con schermo e tastiera
tipo questo
https://it.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2ita
cosa ne pensi
Torna a “Retrofitting”
