Help installazione su nuovo pc!
markdade80
Messaggio da markdade80 » giovedì 15 settembre 2022, 10:23
Salve a tutti, ho da poco acquisito una CNC 3 assi 60x40 da un amico, il quale mi aveva anche prestato temporanemente il pc che la comandava ma ora gli serve perche ci comandava anche un altra macchina..
Ho un pc con Windows XP, fresco di formattazione, ho installato Mach 3 e copiato pari pari la cartella Mach3 dal vecchio al nuovo pc, tutti i parametri sono corretti incluso l'indirizzo della porta lpt, ma non muove un solo passo, si sentono i relè scattare all'avvio del pc ma null'altro.. il mio amico non ha alcun file di installazione, non è pratico di software e non mi sà aiutare nell'installazione della cnc sul nuovo pc..
chi potrebbe aiutarmi?
allego foto della scheda di controllo..
hellfire39
Re: Help installazione su nuovo pc!
Messaggio da hellfire39 » giovedì 15 settembre 2022, 10:52
Per installare un programma, solitamente, non basta copiare una cartella.
Dovresti avere (o scaricare), il setup del programma ed eseguire l'installazione.
P.S. Mach3 è un programma che richiede l'acquisto di una licenza.
Messaggio da torn24 » giovedì 15 settembre 2022, 16:50
Prova ad installare mach3 "trovi la demo in rete" ma non copiare nessuna cartella, schivi nelle varie schede del menu "config" mach3 tutti i valori digitandoli. Ti segni su carta tutti i valori di configurazione, porta, pin, step e accelerazione motori ecc... e li scrivi con la tastiera.
Per sapere cosa inserire guarda una guida di configurazione, cosi sai cosa guardare nel vecchio computer e le riporti nel nuovo.
markdade80
Messaggio da markdade80 » giovedì 15 settembre 2022, 19:39
ciao, il mio amico ha anche la licenza che ovviamente mi lascia, ora ho un problema, smanettando un pò sono riuscito a far partire la macchina con la versione 3.03 di mach3, che però non accetta la licenza essendo la vecchia cnc comandata dalla versione 1.84. o meglio, la vede, dice in alto licensed to: ed il nome, ma a 500 righe si ferma.
della 1.84 invece il mio amico non ha più il file di installazione, ed in rete non se ne trova proprio nessuno!
qualcuno avrebbe la demo dell' 1.84?
maufedro
Messaggio da maufedro » giovedì 15 settembre 2022, 20:48
Prova con la 2,63, si trova in rete
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 18 settembre 2022, 21:16
mi fa piacere vedere che dopo 15 anni ancora funzioni , se metti un mach3 "recente con licenza" va tutto ok
