Infinite perdite di passi
Manuel011
Re: Infinite perdite di passi
Messaggio da Manuel011 » martedì 22 novembre 2022, 13:02
AUTOTUNE ?????????????????..?????? Ma dai Scj...cos è l AUTOTUNE ????🤯😉
Scj
Messaggio da Scj » martedì 22 novembre 2022, 13:48
Dip switch nr 4.
Due volte velocemente on off (oppure off on) e il drive calibra i parametri in base al motore collegato.
Si sente una modulazione durante la calibrazione e poi il motore funziona al meglio.
Comunque dovrebbe essere scritto anche sul drive.
Manuel011
Messaggio da Manuel011 » martedì 22 novembre 2022, 14:51
Molto interessante...provo subito !!!!
Scj
Messaggio da Scj » domenica 27 novembre 2022, 22:51
Novità?
Manuel011
Messaggio da Manuel011 » lunedì 28 novembre 2022, 6:25
Ohhh grazie per la interessamento...ancora no..mi arriveranno tutti i cavi tra o oggi e domani assieme alla scheda nuova e cosí vedremo se sará la volta buona..
Manuel011
Messaggio da Manuel011 » martedì 29 novembre 2022, 15:28
Ho schermato tutto ciò che collega scheda/attuatori/motori/inverter...risultato....
Sembra che in generale sia più fluida,meno rumorosa e probabilmente piú precisa nella gestione dei fine corsa ma la perdita dei passi rimane inalterata😰
Ormai aspetto solo piú la scheda, ho preso una AXBB.
Lo spazio per i camblaggi è poco ma come vi sembra fatto cosí ?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 29 novembre 2022, 16:54
Continuo a ripetere che forse è una caccia alle streghe.
A livello di cablaggi, ciò che va schermato è:
- i cavi motore
- i cavi dei finecorsa, soprattutto se sono normalmente aperti.
Nel tuo cablaggio c'è un "eccesso di zelo", visto che hai schermato anche i cavi di segnali.
Potresti ripetermi quando e come si presenta il problema?
Manuel011
Messaggio da Manuel011 » martedì 29 novembre 2022, 17:41
Sai bene da cos è dovuto questo "inconsapevole eccesso di zelo"..🙁
Il problema consiste in una costante perdita del punto 0.
Ti scrivo le poche righe di programma che uso per il test:
G0 X0
G4 P4
G0 X100
M47
Il problema sta nel fatto che nella ripetizione ciclica del programma la macchina va ad x100 infinite volte senza perdita di precisione ma man mano perde lo 0 ed accorcia la corsa. Questo problema si ripete identico su tutti e 3 gli assi
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 29 novembre 2022, 17:44
Per ulteriore tentativo ai provato a spostare l'inverter ad almeno 50cm dai driver?
arm
Messaggio da arm » martedì 29 novembre 2022, 17:50
La messa a terra dell'impianto del locale è a posto?
Comunque se il problema è identico su tutti gli assi e progressivo man mano che procede, siamo sicuri che siano interferenze? Anche io ne ho "sofferto", ma capitavano random, su un asse, poi su un altro e in modalità diverse: si bloccava un motore, perdeva passi, si bloccava tutto.
Manuel011
Messaggio da Manuel011 » martedì 29 novembre 2022, 17:55
Mau ho solo allontanato la scheda ma posso sicuramente provare...
Arm la costante ripetizione del problema non porta a pensare ad interferenze ma in ogni caso considerando che non c era neanche un cavo schermato era in lavoro da fare..appena mi arriverá la scheda nuova riproverò, sono cmq in seria difficoltá !!! Tra un pò dò fuoco a tutto...🔥🔥🔥🔥🔥
arm
Messaggio da arm » martedì 29 novembre 2022, 17:58
Sicuramente, anche mettere una scheda come la AXBB male non fa. Comunque sì, prova a spostare l'inverter e magari usa una presa differente da quella del box. Se hai modo fatti verificare anche l'impianto di messa a terra del locale.
Prova anche a cambiare i settaggi dei micropassi nei driver e riconfigurare di conseguenza gli "step per" in motor tuning
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 29 novembre 2022, 18:05
Mah, mi sa tanto di caccia alle streghe.
Io, potendo, guarderei i segnali che arrivano ai driver con l'oscilloscopio.
È estremamente improbabile che eventuali disturbi siano in grado di dare così fastidio ai fotoaccoppiatori dei driver (a meno che non ci sia qualche collegamento fatto male tra terre e negativo dell'alimentazione)
Manuel011
Messaggio da Manuel011 » martedì 29 novembre 2022, 18:48
Mi togliete una curiosità ?? Tutti mi sottolineate quanto sia fondamentale la messa a terra ma se l impianto a cui ci colleghiamo per alimentare la macchina fosse privo di una mezza a terra ciò darebbe problemi di funzionamento anche ad una macchina priva di difetti ??
arm
Messaggio da arm » martedì 29 novembre 2022, 19:04
Un impianto elettrico privo di messa a terra, non è un impianto elettrico è una roulette russa con caricatore pieno.
Prova a leggerti la definizione e perchè sia necessaria la messa a terra.
Non a caso negli ambienti di lavoro è obbligatorio averne la certificazione periodica
