Correnti parassite?
hellfire39
Re: Correnti parassite?
Messaggio da hellfire39 » martedì 3 gennaio 2023, 10:34
Avevo capito che avevi la versione "U", ovvero USB.
Il potenziometro diventa lento, ma non *deve* diventare meno preciso.
Se vuoi solamente utilizzare gli ingessi analogici, puoi provare a prendere un alimentatore dedicato ed alimentarci questa scheda. Non collegare il negativo dell'alimentatore alla terra.
La scheda deve rimanere completamente isolata dalla terra.
Scj
Messaggio da Scj » martedì 3 gennaio 2023, 14:45
Perché non provi ad alimentarla con una batteria per fare una prova? Se il problema sparisce il guaio arriva dalla linea di alimentazione. Se invece resta arriva da altre parti.
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 3 gennaio 2023, 18:20
Simone...mi sai leggere nel pensiero...! :D
Quando ho tentato di prendere il portatile a mia moglie, mi ha lanciato uno sguardo "fulminante" :D
comunque...a parte questo deve essere un problema risaputo...alla pagina 101 vi è uno schema per filtrare eventuali disturbi.
aggiungo....sempre restando nella famiglia Mach3/4.
compra ESS+C79+C25+convertitore PWM analogico + Pokeys siamo quasi la metà di una CsMio IP/S (il modello IP/M mai provato quindi non mi espongo)
Ed hai tutto e subito funzionante....
Conviene prendere una strada o altra...? Io non vivendoci sopra ti potrei rispondere la prima soluzione...ma per chi il tempo=denaro le cose cambiano.
Se poi...poi..e poi ancora, anche la serie IP/M và bene come la sorella maggiore IP/S (tralasciando le funzioni che le differenziano, parlo solo di stabilità del sistema) qui il rapporto si equivale alla prima soluzione in termini di costi...ed ancora una volta avresti il tutto e subito.
Nel mio caso non ne vale assolutamente la pena...questo ho, questo mi tengo..
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 3 gennaio 2023, 18:48
Guarda, ad una osservazione superficiale, la scheda oggetto di questo post è poco più di un Arduino con interfaccia Ethernet.
Non puoi aspettarti la robustezza di una scheda industriale, nata per vivere in mezzo ai disturbi.
Scj
Messaggio da Scj » martedì 3 gennaio 2023, 19:17
Più che un portatile io avrei usato 3 stilo direttamente.
Le porte usb hanno comunque una tensione "generata" da qualche circuito switching che non è il massimo.
Con 3 batterie AA puoi ottenere la migliore alimentazione possibile in termini di linearità.
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 3 gennaio 2023, 19:21
@hellfire Infatti qualche messaggio sopra, ho detto proprio quello, magari pretendo troppo io da quella schedina.
comunque...visto che il portatile mi è stato negato, ho preso in prestito una batteria dai giocattoli delle figlie..
ho fatto un mini video...funziona!! quindi la fonte del problema è proprio alimentazione.
risponde in modo quasi istantaneo!
carico il video su youtube poi metto il link.
Scj
Messaggio da Scj » martedì 3 gennaio 2023, 19:40
Visto video. Ma usi il potenziometro per muovere l'asse?
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 3 gennaio 2023, 19:43
Si...fà tutto il potenziometro..
Il gcode sono solo movimento in rapido.
È praticamente immediato. Così hai il pieno controllo sugli avvicinamenti in Rapido, utilissimo in caso di staffe vicino a punti dove devi lavorare.
Link
https://youtu.be/7d3OekCgyD0
Messaggio da CARLINO » martedì 3 gennaio 2023, 19:55
Adesso devi trovare un alimentatore linearissimo e schermatissimo.... :D
Scj
Messaggio da Scj » martedì 3 gennaio 2023, 20:54
Ma perché non usare il plugin joystick? (Con un joystick ovviamente)
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 3 gennaio 2023, 21:02
@Carlino già questa tua frase fà pensare ad un prodotto non di certo economico...se esiste...(in ogni caso provo a cercare)
se andiamo a sommare il prezzo di tale alla lista precedentemente scritta, siamo sempre più vicini ad un hardware tutto compreso senza pensieri.
a questo punto forse conviene almeno provare la soluzione descritta a pag 101 , il costo è irrisorio.
alla peggio uso una batteria di un motorino...uno step-down per abbassare il voltaggio almeno a 9 volt (accetta fino a 12V la schedina) e con una carica visti gli assorbimenti in gioco vai avanti dei mesi...
se ho novità aggiorno..
@Scj la mia idea era di fare un pannellino...potenziometri, MPG, e qualche pulsante. Mach4 è leggermente meno flessibile di Mach3 in quello.
grazie come sempre per la partecipazione!
Scj
Messaggio da Scj » martedì 3 gennaio 2023, 21:28
Ho intenzione di fare anche io un pannellino cannibalizzando un joypad. 3 gimbal per muovere gli assi e un po'di pulsanti per varie funzioni
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 3 gennaio 2023, 21:58
Fai fai..che poi te lo copio! :D
Te sei uno dei pochissimi che con due stepper recuperati da un cassetto e costi quasi nulli sei riuscito a ripristinare una Datron.
Non ho mai capito come fai!
Attendo sviluppi del pannellino..apri un post dedicato..lo seguirò di sicuro.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 4 gennaio 2023, 7:53
Un alimentatore switching costa pochi euro, provarlo non costa nulla.
L'importante è che la sua alimentazione rimanga flottante, ovvero non colleghi il negativo a terra.
Un alimentatore lineare lo si fa con pochi euro, ammesso che non lo trovi (qualche vecchissimo caircabatteria, di quelli cicciotti e pesanti).
Un trasformatore, un ponte raddrizzatore, quanche condensatore ed un LM7805
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 4 gennaio 2023, 8:32
Per curiosità oggi provo anche con un caricabatterie del telefono.
Se qualcuno ha voglia di spiegarmi come si collega un potenziometro al circuito in foto, sarebbe molto gradito.
Si trova a pag101 del manuale.
Torna a “Elettronica”
