Motore bimak 13
Motore bimak 13
- CARLINO
Re: Motore bimak 13
Se non esageri con le variazioni di frequenza non corri nessun rischio e recuperi in pieno la coppia : devi però mettere a triangolo i morsetti del motore per farlo funzionare a trifase 220V . La variazione di frequenza ,comandabile con un potenziometro sull'inverter ,ti permette di variare elettronicamente la velocità mantenendo una coppia alta : sono da evitare frequenze più alte di 80 Hz e più basse di 20 Hz , in particolar modo sui vecchi motori che hanno isolamenti calcolati per la frequenza di rete che è 50 Hz. Il pericolo principale , restando in questo intervallo di frequenze , sono le velocità basse perchè la autoventilazione del motore che è data da una ventola sullo stesso asse diventa poco efficace o nulla in questa circostanza surriscaldando il motore : se usato di frequente in queste condizioni conviene mettere una ventola ausiliare che giri con un piccolo motore indipendente.
Re: Motore bimak 13
Grazie mille
Re: Motore bimak 13
Una cosa, se imposto l'inverter a 50 hz come il motore del trapano e le velocità le cambio comunque con la cinghia ho dei vantaggi sul rischio di bruciare il motore e sul fatto del raffreddamento?
- brunart
Re: Motore bimak 13
ho un inverter TOSHIBA sul mio tornio Ceriani da parecchi anni
all'inizio anche io avevo timore di alte temperature
poi mi sono accorto che sia a pochi Hz che a 100 Hz il motore è appena tiepido e non ho mai avuto problemi
sarà il motore, che è italiano, di ottima fattura, sarà l'inverter che anche lui è di buona qualità, ci sarà pure un pizzico di c.., ma non ho problemi, ed io uso spesso il tornio per ore.
Quindi non ti preoccupare, ma basta l'accortezza quando lavori di toccare il motore e di fermarti se scalda troppo.
Se l'inverter lo setti a 50 Hz fai lavorare il motore alla sua frequenza nominale, per cui è come se non c'è l'inverter, ma ti domando: che senso ha non sfruttare le funzioni dell'inverter?
io non cambio più la cinghia dalla puleggia
Re: Motore bimak 13
Re: Motore bimak 13
Che ne dite?
Re: Motore bimak 13
O questo?
Re: Motore bimak 13
Ragazzi alla fine l'ho preso, sapreste dirmi come collegarlo senza fare danni? Il trapano ha solo l'accensione a una velocità e ha una luce sopra il piano
Re: Motore bimak 13
Ciao, quelle sono morsettiere ausiliarie per il controllo di ingressi e uscite. Devi postare la foto della targhetta motore e della morsettiera di potenza dell'inverter. Poi dovresti indicarci come vorrai gestirlo, se dal pannello dell'inverter o tramite comandi esterni e in base a ciò andrà cablato e parametrizzato.
Re: Motore bimak 13
