finecorsa cnc schield
Re: finecorsa cnc schield
mi sono dimenticato il file ecco
- hellfire39
Se vuoi una risposta che abbia un senso, dovresti postare un disegno completo.
Come hai collegato i finecorsa?
Dal comportamento che descrivi sembrerebbe che li hai collegati in modo da fare un cortocircuito.
Il collegamento è proprio uguale a quello allegato ho collegato il cavo nero è quello blu come da disegno mentre il cavo rosso l’ho collegato a 5v.
- maufedro
Quello è un collegamento per sensori di prossimità che devono essere alimentati
- hellfire39
Iniziamo bene...
Nella tua immagine il collegamento non c'è proprio!
Io vedo solamente un rettangolo giallo con delle scritte dentro.
Mi aspetto di vedere il simbolo di un interruttore (o più interuttori, lo schema completo di tutti i finecorsa sarebbe meglio) con i fili collegati.
Come facciamo a capire *come* hai collegato quei fili?
P.S. non assumere che il collegamento sia corretto, visto che ti si disconnette Arduino!
- hellfire39
Bene, facciamo passi avanti.
Ora, quel modulino non è un finecorsa, è un circuito che contiene un finecorsa. Sembra una sciocchezza, ma in un caso hai un semplice interruttore che chiude un contatto.
Nell'altro, in aggiunta all'interruttore, hai pure qualcos'altro. Che bisogna sapere cosa fa e come.
Dove hai preso i 5V che colleghi al cavetto rosso?
i 5v li prendo dalla cnc schield in pratica ho preso 5 volt da l`ho collegato su una Breadboard e poi ci ho collegato tutti i cavi rossi dei finecorsa/
PS: non sapevo che questo fosse un modulino pensavo fosse un interruttore normale
- hellfire39
Sostanzialmente si tratta di un interruttore più un diodo led per segnalarne lo stato, più un circuito antirimbalzo, costituito da una resistenza ed un condensatore.
Quanti finecorsa hai collegato?
Il cavetto che hai utilizzato con questi modulini era fornito insieme ai modulini stessi? È fatto in modo che non puoi collegare il connettore al contrario?
Non puoi collegare contemporaneamente uno di questi modulini su X+ ed uno su X- (lo stesso vale per Y e Z), puoi farlo solo con interruttori nudi e crudi.
Questo perché è molto probabile (non lo do per certo, ma sono quasi sicuro), che lo shield cortocircuiti insieme i segnali + e - di ogni asse, tanto poi l'ingresso sul micro è unico.
Ecco perché avevo chiesto di fare lo sforzo di disegnare l'intero circuito completo dei tuoi collegamenti.
Un circuito (fatto bene) vale più di mille parole.
ho collegato 5 finecorsa x-, x+, y-, y+ e z-.
si il cavetto era fornito insieme ai modulini. ora che mi hai detto questa ultima considerazione creado proprio che faccia cortocircuito. in questo caso quindi come posso risolvere il problema?
collego solamente 3 finecorsa ovvero x-, y- e z- ?
- hellfire39
La tua ultima domanda è un po' troppo generica.
La soluzione più semplice è quella di utilizzare dei finecorsa semplici, senza il circuito aggiuntivo. Questi convivono tranquillamente ed è la soluzione più pulita.
Altrimenti puoi provare ad utilizzare i tuoi modulini, ma non colleghi nessuno dei cavi dei 5V.
Non è bellissimo, ma penso che dovrebbe funzionare.
- maufedro
Sono fine corsa per la scheda Ramp 1.4 (Scheda stampante)
Usa solo i due fili del contatto
