X Carlo è una buona idea ma prima mi riservo di vedere le foto di Alessio per capire più o meno come è .
Bozzello
Ultima modifica di munand il domenica 13 aprile 2008, 21:31, modificato 1 volta in totale.
- Alessio
Dunque, in linea di massima funziona così. La fresa da lavorare e la dima sono piazzati su un carrello libero di muoversi (come da frecce esplicative), l'albero portafrese è libero di ruotare.La dima in più ha la possibilità di muoversi sul carrellino tramite i 2 volantini per regolare la profondità di passata.
La mola deve alzarsi e abbassarsi, questo serve per regolare la spoglia sul pezzo. in più ha la possibilità di essere inclinata sui lati per dare una spoglia laterale, ma questo su una fai da te credo che si possa anche omettere.
Il pezzo da lavorare deve essere mandato in appoggio sul riscontro davanti alla mola, e dev'essere sempre tenuto in appoggio. La lavorazione si fà entrando di punta alla mola finchè la dima non va contro il riscontro, si torna indietro ci si sposta di lato e si rientra andando contro la mola finchè la dima non tocca. si fà così finchè non si è lavorato tutto il pezzo, poi si regola la profondità di entrata della dima e si fà la finitura passando da lato a lato senza staccare la dima dal riferimento.
sicuramente non si è capito una mazza, cercherò di spiegarmi meglio nei passaggi più oscuri se serve
"Ricordati che devi morire"
ci ho pensato un pò in questi giorni....penso che non sia così semplice fare una robetta prìer uso obbistico...la mia affilatrice è fatta diversamente, ma è troppo complicata per riprodurla in scala.anche il funzionamento è diverso, ci sono delle camme che danno la spoglia e il pezzo gira....si potrebbe fare come la tua, ma è lo stesso un tantino impegnativa per l'utente medio...bò.....se mi vengono idee, le scriverò.
ciao!
- Alessio
