Fresatura cilindrica per rivetti
Per lavoro si intende Impiego, Occupazione, ecc. e non lavorazioni varie.
Serman
Messaggio da Serman » martedì 12 settembre 2023, 15:31
Buongiorno, c'è qualcuno che potrebbe farmi 5 fresature cilindriche sulla corona della bicicletta? Si tratta di fresare 1-2 mm il bordo dei fori (Ø 10 mm) di modo che la testa dei rivetti rimanga incassata. Offerte in PM, grazie
s-l500 (1).jpg (12.13 KiB) Visto 3748 volte
troy21
Re: Fresatura cilindrica per rivetti
Messaggio da troy21 » mercoledì 13 settembre 2023, 10:19
posso eseguire il lavoro senza problemi
Messaggio da torn24 » mercoledì 13 settembre 2023, 10:41
Questa lavorazione si chiama lamatura, puoi farla tu con un trapano a colonna ma volendo anche con un trapano manuale.
L'utensile che ti serve si chiama lamatore, misuri il diametro della testa e prendi il lamatore di 1-2 mm piu grande.
Foto per vedere cosè un lamatore.
https://gls72.it/lamatore-x-fori-passan ... 20-10.html
Messaggio da CARLINO » mercoledì 13 settembre 2023, 15:00
E' importante che il diametro della punta del lamatore corrisponda al foro, non sempre si trovano con le misure che servono specialmente se sono per le teste dei rivetti.
Serman
Messaggio da Serman » mercoledì 13 settembre 2023, 17:48
Interessantissimo grazie mille! Io allora in teoria dovrei trovare un lamatore che abbia D1 = 10 mm e D = 12 mm, perché la testa del rivetto è 12 mm di diametro
Messaggio da CARLINO » mercoledì 13 settembre 2023, 21:43
E' una misura fuori standard come puoi vedere dalla tabella che ti allego , nel caso avrebbe un costo molto elevato.
Lamatori 2.png (21.65 KiB) Visto 3633 volte
Tabella lamatori.png (18.21 KiB) Visto 3633 volte
Immo
Messaggio da Immo » giovedì 14 settembre 2023, 13:04
Potresti prenderne uno con D=12 e lavorarlo con una mola su un tornio per portare qualche mm della punta a 10, poi affilare con pazienza i denti
Messaggio da torn24 » giovedì 14 settembre 2023, 15:34
Io penso che se ti fanno il lavoro ti chiedono pochi euro, quindi forse è meglio farselo fare.
Ma un sistema-metodo che mi viene in mente, trapano a colonna, punta da 10, punta da 12.
1)Affiliamo la punta da 12 in mola con angolo 180, non ci interessa se non taglia al centro, deve tagliare un millimetro esterno.
2)monto la punta da 10 sul trapano, centro il foro del pezzo sul foro da 10 e blocco con morsetti il pezzo, il pezzo è centrato con il mandrino.
3) Monto la punta da 12 affilata a 180 e eseguo la lamatura.
Ripeto questo per tutti i fori.
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 15 settembre 2023, 10:27
Quoto Torn24, tra l'altro diponendo di una punta a 120°, io non starei neppure ad affilarla a 180°: è uno scarico per la testa di un rivetto! :mrgreen:
Messaggio da CARLINO » venerdì 15 settembre 2023, 13:24
Questo metodo va bene ma userei una fresa da 12 mm perchè più rigida e meno lunga : il lamatore funziona bene perchè la punta fa da guida , in questo caso la lavorazione è tutta a sbalzo ed è meglio avere un utensile più rigido rispetto ad una punta elicoidale a forare.
Torna a “Proposte/Richieste di lavoro da Privati”
