Che diametro di sfera a questo cuscinetto?
gio_46
Messaggio da gio_46 » lunedì 18 settembre 2023, 0:48
Qualcuno sa come risalire al diametro delle sfere?
https://www.ebay.it/itm/275088482936?mk ... iuEALw_wcB
Re: Che diametro di sfera a questo cuscinetto?
Messaggio da torn24 » lunedì 18 settembre 2023, 6:10
Non viene indicato, solo dimensioni interna, esterna e spessore, e carico ammesso e giri. In teoria non ti serve sapere altro.
gio_46
Messaggio da gio_46 » lunedì 18 settembre 2023, 8:03
Mi serve una sfera di D.4 e avrei il cuscinetto del link. Sapendo che ha le sfere di 4 potrei anche sacrificarlo, però a saperlo prima sarebbe meglio... così se non sono di 4 evito di tagliarlo. Comunque non costerebbe niente scrivercelo...
Messaggio da torn24 » lunedì 18 settembre 2023, 8:08
Non ti dicono che diametri sono le sfere dei cuscinetti ma ti vendono le sfere di vari diametri :D
Adesso il tuo caso è particolare hai bisogno solo di una sfera e comprarle non è giustificato, ma a volte si hanno bisogno di sfere ad esempio per sostituirle in viti o guide a ricircolo.
Ti posto il link, anche se capisco che la spesa non è giustificabile per una singola sfera.
https://www.amazon.it/Diametro-cuscinet ... 41729&th=1
gio_46
Messaggio da gio_46 » lunedì 18 settembre 2023, 8:38
Intanto grazie. Poi rimanendo sempre sul pezzo, qui usando l'IA verrebbe fuori un diametro della sfera di 8mm... che a spanne corrisponderebbe più o meno ad un diametro esterno di 32mm contro gli effettivi 22mm. :shock:
Messaggio da torn24 » lunedì 18 settembre 2023, 9:54
Ciao! Anche io mi diverto con l'intelligenza artificiale di Bing. Bisogna porre le domande più chiare e complete possibili con molti vincoli, un computer e quindi la IA, capisce solo alla lettera se la domanda ha tante interpretazioni la risposta è quasi sicuramente inesatta o sbagliata.
Io ho posto questa domanda
dimmi il diametro delle sfere dei cuscinetti standard, esempio cuscinetto 608 8x22x7
La sua risposta dice che è 4 mm, qualche decimo in meno.
Ti posto la risposta di AI BING
Il diametro delle sfere dei cuscinetti standard dipende dal tipo e dalla dimensione del cuscinetto. Per esempio, il cuscinetto 608 8x22x7 è un cuscinetto radiale a sfere a una corona con un diametro interno di 8 mm, un diametro esterno di 22 mm e una larghezza di 7 mm. Secondo la tabella delle dimensioni dei cuscinetti radiali a sfere 1, il diametro delle sfere di questo cuscinetto è di 3,969 mm.
Immo
Messaggio da Immo » lunedì 18 settembre 2023, 10:01
Sono 7 sfere da 3.9mm
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 18 settembre 2023, 17:15
E' curioso come, dopo aver consultato la IA, si venga in un forum a chiedere conferma alla IN (Intelligenza Naturale!) e alla E.V. (Esperienza Vissuta). :lol:
Parliamo di un cuscinetto da 1-2€ (versione cinese) 3-4€ di marca...Per carità, son sempre 4 € (nel peggiore dei casi) ma, tutto sommato, non mi sembra un "sacrificio" improponibile. :mrgreen:
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » lunedì 18 settembre 2023, 20:12
Se proprio ti va di fare prove e calcoli misura i diametri esterno ed interno del cuscinetto, lo spessore delle corone metalliche, fai le differenze e trovi a grandi linee e con molta approssimazione quello che ti serve.
lelef
Messaggio da lelef » lunedì 18 settembre 2023, 23:10
Immo
Messaggio da Immo » martedì 19 settembre 2023, 10:01
Sono 7 sfere da 3.90 mm, non da 4mm, ne ho aperto uno e misurato con il micrometro, cos'è che ancora non vi entra nella capoccia?!
Messaggio da torn24 » martedì 19 settembre 2023, 10:15
@Immo
La misura l'aveva data l'IA di bing avevamo capito che era 4,9 e qualcosa, questo era sufficiente, la tua risposta successiva ha fatto piacere ma non era necessaria, tutti hanno capito che è voglia di partecipare a una discussione dire il proprio pensiero, esattamente come hai fatto tu.
Il tuo linguaggio non è il più opportuno, perché due delle capoccie che hanno scritto le considero grandi capoccie, magari avere la loro preparazione :D
Messaggio da torn24 » martedì 19 settembre 2023, 10:23
OFFTOPIC
Anche io mi fido di più dell'intelligenza umana, ma spesso mi trovo a scegliere tra intelligenza artificiale e stupidita umana, allora scelgo la prima :D
Torna a “Miscellaneous”
