Come Impostare il Z su Mach 3
Mario mario
Messaggio da Mario mario » venerdì 8 dicembre 2023, 20:21
Ciao,io uso il Cam e Mach3 da oggi ☺️,sto cercando di mettere l'altezza per il taglio ma non ci riesco.
Ho già il disegno,loso come fare il Z zero con con il tasto Auto Tool Zero,Ho i Script installati,ma non loso come modificare l'altezza del taglio se qualcuno mi può spiegare gentilmente come fare ,oppure con un video se è possibile,grazie
Re: Come Impostare il Z su Mach 3
Messaggio da torn24 » sabato 9 dicembre 2023, 6:50
Non so se ho capito bene non sei stato molto chiaro, forse inesperienza.
Forse ti serve prendere lo zero pezzo con l'utensile ma non devi usare il tasto da te citato.
Ti abbassi lentamente in manuale jog con l'utensile, sul pezzo muovi un foglio di carta, quando l'utensile blocca la carta hai toccato il pezzo, e metti a zero il display z dro con il pulsare di fianco.
Quando scendi con l'utensile un po distante dal pezzo, devi scendere a step, passi di un decimo di millimetro.
E' il modo piu semplice altrimenti bisogna andare a scegliere e modificare tabella origini o altro, ma per me sarebbe difficile spiegarlo a parole :D
Mario mario
Messaggio da Mario mario » sabato 9 dicembre 2023, 7:11
Scusa lo uso da 1 giorno :D,ok ci sono riuscito per quantobriguarda il primo passo,ora le spiego meglio,io ho un disegno che non lo fatto io,e dopo aver fatto lo zero della Z non mi scende oltre lo zero per fare il taglio,come devi impostarlo per scendere sotto 0?
Messaggio da torn24 » sabato 9 dicembre 2023, 8:05
Ti ho gia risposto sull'altro thread sono sempre io.
il lei si da al professore io sono lo studente asino :D
Mario mario
Messaggio da Mario mario » sabato 9 dicembre 2023, 8:12
☺️ mi sapresti dire come devo dare riguardo alla mia domanda in alto?
Messaggio da torn24 » sabato 9 dicembre 2023, 8:26
Sei sicuro che il programma è fatto bene ?
Nel programma fatto al CAM dovrebbe essere indicata la discesa in zeta, per una o piu passate. Esempio il cam programma, mette nel programma
G1 Z-1, e aumenta la profondita per ogni passata. Questo lo si fa usando correttamente il CAM, visto che hai detto che sei agli inizi, potrebbe essere un problema di uso del CAM. Non mi viene in mente altre cause.
Mario mario
Messaggio da Mario mario » sabato 9 dicembre 2023, 8:36
Ho visto nel Edit G-Code che tutti i Z sono messi a Zero di numero,questo disegno è stato fatto per il laser,secondo me per quello,li sto scrivendo piano piano nel Edit tutti i Z a -1,e che sono migliaia :roll: :roll:, non c'è un modo piu semplice?
Messaggio da torn24 » sabato 9 dicembre 2023, 8:51
Devi imparare a usare un cam, e poi nel cam impostare le passate in zeta.
Scegli un cam che ti sembra facile per te, esempio guarda CAMBAM su youtube, e poi rifai il programma.
Imparare tutto in un singolo giorno non è possibile, non modificare il programma manualmente potresti danneggiare la macchina cnc.
Mario mario
Messaggio da Mario mario » sabato 9 dicembre 2023, 8:55
Proverò a scaricare l'altro,,cam grazie gentilissimo per le risposte
arm
Messaggio da arm » domenica 10 dicembre 2023, 10:20
"li sto scrivendo piano piano nel Edit tutti i Z a -1,e che sono migliaia :roll: :roll:, non c'è un modo piu semplice?"
Ciao se vuoi sostituire un valore nel gcode che è ripetuto molte volte basta fare così:
1) carichi gcode in mach3
2) premi Edit
3) si apre una finestra di testo
4) selezioni il valore che vuoi cambiare e lo copi
5) nella finestra del testo vai su modifica/sostituisci
6) incolli in "trova" il valore da sostituire e in "sostituisci con" metti il valore che vuoi e premi "sostituisci tutto"
Dato che i file g-code sono file di testo, puoi fare questa operazione anche fuori da mach3, sono semplici operazioni da programma di testo.
Attenzione a copiare anche la lettera corrispondente al valore, altrimenti fai casino.
Inoltre ricorda che se imposti in mach3 lo 0 pezzo a livello del piano d'appoggio del grezzo e nel gcode originale sostituisci z=0 con z=-1, la fresa andrà a tagliare anche il piano d'appoggio
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 10 dicembre 2023, 12:34
Penso sia meglio che impari ad usare un cam. Cambiare tutte le Z così senza sapere quello che fai potrebbe produrre un disastro. Ci sono variabili importanti: quanto giù devo andare? Che punta devo usare? Che materiale? Occorrono forse più passate? (Quindi più passate con Z ogni volta un po' più profonda).
Magari ti occorrono 6-7 passate. Tu ne imposti una e spacchi la punta se ti va bene. Se ti va male rompi il mandrino. Se la punta è molto tosta magari fai anche danni peggiori....
(Marilyn Monroe)
Mario mario
Messaggio da Mario mario » domenica 10 dicembre 2023, 19:43
Grazie per la risposta molto esplicita,farò la prova,ovviamente stando alto per non rischiare di rompere qualcosa,in questo caso devo fare solo una passata perché è solo un incisione e non un taglio, grazie veramente
Mario mario
Messaggio da Mario mario » domenica 10 dicembre 2023, 22:13
Ci ho provato e sono riuscito,semplice e veloce,sapresti dirmi gentilmente se c'è anche un modo per capire la misura del disegno dentro il mach 3 e modificarlo?
arm
Messaggio da arm » domenica 10 dicembre 2023, 23:44
Non puoi, devi usare un cad o, se è dxf, un programma di grafica vettoriale tipo inkskape o illustrator. E poi ricreare il gcode con un cam.
Come già suggerito, fai attenzione a modificare un gcode per taglio laser per adattarlo alla fresatura.
Mario mario
Messaggio da Mario mario » domenica 10 dicembre 2023, 23:51
Grazie Arm,ma ci sono riuscito con il g code per il momento,però sicuramente dovrò imparare anche con i software come mi hai suggerito,volevo nel frattempo avere la soddisfazione di non stare fermo nel provare a imparare :D
Torna a “Programmazione CNC”
