Asse y con 2 motori
Asse y con 2 motori
- Fiveaxis
Re: Asse y con 2 motori
Ciao Franz, la cosa è molto semplice. metti due motori e due azionamanti: uno per motore. dopodiche dai le stesse uscite di DIX e STX (nel casio di asse X) ad entrambi gli azionamenti.
Ciao a tutti puoi usare un driver e collegare due motori , tieni la lunghezza dei cavi che arrivano ad i motori uguali.
L'ho fatto su 4 macchine taglio plasma, logicamente se con cremagliera uno deve girare all'inverno dell'altro
Buona serata
Buona serata
Leggo con interesse questa soluzione di collegare due motori a un driver. Volendo adottare questa soluzione ci sono controindicazioni?
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
- hellfire39
A parte il fatto che è una conversazione del 2019, pilotare due motori con lo stesso driver non ti assicura che i due motori ricevano la stessa corrente.
È una soluzione che funzionicchia, soprattutto se hai due motori con le stesse caratteristiche di resistenza ed induttanza, ma che fa tecnicamente schifo.
Oltretutto dovresti sovradimensionare il driver per erogare la corrente necessaria a due motori.
- MauPre75
Anch'io ho questa combinazione e devo dire che non ho problemi, però aggiungo che se non si ha il ponte abbastanza rigido da sopportare gli sforzi della fresa sul materiale i problemi sono immediatamente evidendi, inizialmente avevo un ponte fatto in lamiera da 3mm e quando iniziai a fare le prime esperienze il ponte si intraversava assai facilmente bloccandosi, fortunatamente ho motori sottodimensionati e non oso immaginare quali danni provocherebbe con motori potenti alla struttura, poi ricostruii il ponte con ferro piatto 200x10 mm ed il problema non si è più manifestato.
Se dovessi riutilizzare questa configurazione non la applicherei senza encoder che proteggerebbero la struttura da possibili conseguenze.
- hellfire39
- MauPre75
Non sono stato abbastanza preciso a descrivere il mio pensiero, con riutilizzare questa configurazione intendevo la configurazione gantry e non due motori con un driver, non so quanto sarebbe possibile mettere due encoder in un driver ,
Si mi ero accorto che è una vecchia discussione ma ero interessato a sapere se è una soluzione che funziona. Però anche considerando il costo basso di un driver economico in effetti non vale la pena.
Quindi, volendo aggiungere un motore all'asse Y per un upgrade di meccanica, collegare due driver (con relativo motore) accoppiando i 4 fili step e dir sulle stesse uscite della colibrì (STY e DIY) sarebbe una soluzione corretta?
Nel mio caso specifico vorrei utilizzare il driver per l'asse A che non uso, accoppiandolo alla asse Y che voglio raddoppiare aggiungendo un motore (nuova meccanica). Quindi dovrei scollegare i step e dir dell asse A e accoppiarli all asse Y. Poi ovviamente scollegare l'asse A rotativo (che non utilizzo anche se è collegato e funzionante ) e collegarlo al secondo motore dell asse Y.
È corretto?
È corretto?
Altra possibilità, credo, sia lasciare il cablaggio tra driver asse A e colibrì così com'è. Tagliare asse A e collegare nuovo motore. Poi via software settare asse A come clone dell' asse Y. E ovviamente settare i parametri corretti dei micropassi etc... Del nuovo motore.
Sarebbero corrette queste due soluzioni? Una è migliore dell'altra ?
Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
- MauPre75
Credo che l'unica sia quella di clonare l'asse.
Ciao a tutti. Sto cablando l'asse Y con due motori. Ho adottato la soluzione tipica proposta dall utente elettrone (svariati anni fa) in questo post, ovvero collegare le uscite STY e DIY sulla colibri insieme (rovenienti dai 2 driver dei due motori asse Y).
Premesso che :
- come secondo asse Y ho usato il driver che avevo già cablato per l'asse A (che non uso)
- ho lasciato tutti le connessioni così come erano (pul+ 5-24 e dir+ 5-24) spostando solo i due fili STA e DIA (step e dir asse A) e li ho accoppiati alle uscite STY DIY (strp e dir asse Y) dove erano gia collegati i due fili del driver del motore Y jebera già ptesente.
-il driver in questione, che era assegnato all asse A, funzionava regolarmente con il suo asse.
Mi ritrovo il driver con luce rossa pel/alm accese fisse e il motore non funzionante. Praticamente ho cambiato solo le due uscite dir- e pul-
Tutti gli altri motori con relativi drivers funzionano perfettamente, anche l'altro motore Y.
Cosa potrebbe essere?
Grazie mille
Premesso che :
Grazie mille
Se stacco la coppia B-B+ il led rosso si spegne.
Ho provato anche ad invertire i cavi ma continua a darmi il led rosso. L'altra coppia A+A- non dà problemi.
Cosa può essere ?
RISOLTO: un accoppiatore di fili, quelle morsettiere a on esto veloci, è difettosa e creava un contatto.
Ultima modifica di Ganesh il domenica 19 maggio 2024, 13:47, modificato 1 volta in totale.
