codici identificativi elettrodi e materiali consumabili
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » venerdì 17 maggio 2024, 19:02
avreste gentilmente una tabella esplicativa su come si consultano i codici degli elettrodi tipo posizione caratteristiche meccaniche (norma europea EN ISO 2560)
Esempi
Elettrodi Rutili per acciaio non legato = AWS E 6013
Elettrodi Basici per acciaio non legato = AWS E 7018
Codici di classificazione degli elettrodi in base alla normativa AWS A5.1 :?:
anche dei fili mig mag e dei consumabili grazie :idea:
giacomo101
Re: codici identificativi elettrodi e materiali consumabili
Messaggio da giacomo101 » mercoledì 29 maggio 2024, 18:37
per quanto riguarda la AWS 5.1, la designazione è la seguente:
La E sta per Elettrodo rivestito;
Le prime 2 (o 3) cifre che rimangono dopo aver tolto le ultime due, indicano la resistenza a trazione del deposito (ad es. 60 sta a significare 430-460 MPa di trazione e 340-380 MPa di snervamento, ovviamente tutto tabellato per avere le relative conversioni);
Il penultimo numero può essere 1, 2 o 4, ed indica le posizioni di saldatura;
Le ultime 2 cifre indicano il tipo di rivestimento e l'alimentazione elettrica.
Per quanto riguarda i fili, invece:
ER = filo o bacchetta per saldatura a filo continuo
prime 2 cifre = resistenza meccanica (tabellata, con conversioni)
Lettera = lettera distintiva dei fili pieni
ultima cifra = caratteristiche del deposito (tabellata, con conversioni)
Questo per quanto riguarda i fili pieni, per i fili animati mi pare cambi... ma devo controllare per sicurezza.
Fammi sapere.
Buona serata e buon lavoro.
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » giovedì 30 maggio 2024, 6:10
grazie bisognerebbe fare un corso fra acciai legati e vari materiali occorrerebbe un metodo per identificare a prima vista gli elettrodi in base al metallo base grazie saluti :D
