Grazie in anticipo
Tipologia acciaio
Tipologia acciaio
Grazie in anticipo
- CARLINO
Re: Tipologia acciaio
Sei sicuro che sia acciaio ? Mi sembra una lega non ferrosa , prova con una calamita se è acciaio. L'acciaio non invecchia , al limite arrugginisce ma leghe di metalli diversi possono subire un processo di invecchiamento ( raggruppamento di grani cristallini di un elemento della lega che indebolisce e infragilisce il pezzo ).
Concordo con Carlino sul dubbio che sia una lega ferrosa.
Fai la prova della calamita.
Se è un pezzo che puoi sacrificare, prova anche a segnarlo con la mola e posta la foto del segno.
- MauPre75
Anche sulla ghisa la calamita si attacca, se è ghisa con la moletta fa le scintille rossastre e con la lima si intacca più facilmente, con una foto comunque trovo assurdo chiedere di quale acciaio si tratterebbe.
Ipotesi. A me sembra un pezzo da fusione o pressofusione, per cui escluderei acciaio. Se richiede resistenza meccanica ghisa, se no leghe di alluminio o zama.
Sapere che particolare è,che scopo ha, potrebbe indicare qualcosa sul materiale.
Il grano e il colore nel punto della rottura, farebbero pensare alla ghisa, ma il colore esterno è strano e non è comune applicare rivestimenti galvanici sulla ghisa.
Il colore del punto di rottura potrebbe anche ingannare, comunque, soprattutto in foto.
Il test della calamita serve appunto per stabilire se si tratti di una lega ferrosa o meno (se fosse acciaio inox bisognerebbe provarla con una calamita al neodimio o non attacca comunque, ma non mi sembra questo il caso). Nel caso sia una lega ferrosa, segnandolo con la mola, come dice MauPre, si capisce il tenore di carbonio: la ghisa più che scintilla rossastra, fa una scintilla molto ramificata, mentre acciaio a più basso tenore di carbonio fa una scintilla più lunga e meno ramificata.
Se non fosse una lega ferrosa, segnandolo con la mola e guardando il segno, ritengo di avere buone probabilità di dirti di cosa si tratta, anche in foto...
p.s. se fosse alluminio o zama (quest'ultima dubito per un componente in pressione, anche se bassa), per prima cosa si riconosce dal peso, tenendolo in mano
Tanto nessuno puo rispondere a che tipo di acciaio o meglio lega sia.
(presumo si sia rotto e lo voglia riparare)
- CARLINO
Si è rotto alla fine della filettatura , si vede la fine del filetto , la saldatura è quasi impossibile.
Infatti non lo è acciao, non per niente sono ancora un nubbioCARLINO ha scritto: ↑giovedì 24 ottobre 2024, 23:52Sei sicuro che sia acciaio ? Mi sembra una lega non ferrosa , prova con una calamita se è acciaio. L'acciaio non invecchia , al limite arrugginisce ma leghe di metalli diversi possono subire un processo di invecchiamento ( raggruppamento di grani cristallini di un elemento della lega che indebolisce e infragilisce il pezzo ).
Avevo espresso lo stesso dubbio nel mio post che da delle foto non si può capire che cosa è, però ho pensato che fin quando lo dico io che in materia ho poca esperienza è un conto, quando te lo dicono altri allora magari, nell'ignoranza, non avevo tanto torto.
Ho provato a molarlo con la smerigliatrice lungo la sezione ma non ha prodotto alcuna scintilla e il disco resta impastato di grigio (zinco?).
Non credo proprio sia ghisa e ne tantomeno acciaio inoxSunTzu ha scritto: ↑venerdì 25 ottobre 2024, 10:17Il grano e il colore nel punto della rottura, farebbero pensare alla ghisa, ma il colore esterno è strano e non è comune applicare rivestimenti galvanici sulla ghisa.
Esatto, ha colto nel segno. Più che riparare, mi si è spezzato dentro e vorrei estrarlo, ma è talmente fragile che l'estrattore va a vuoto. Penso che l'umidità non gli abbia fatto bene (soprattutto internamente).
A dire il vero sporgeva un po', ma l'ho rotto picchiando sopra (era fragile già di suo).
Aggiungo questa sezione come modifica perché me ne ero dimenticato. Tra le varie prove l'ho riscaldato con cannellino a butano. Dopo qualche po' ho notato un pallino quasi fuso.
Dopo tutte queste citazioni, mi banneranno.
Sarò durato come un gatto in autostrada.
La zama è una lega a base zinco a cui si aggiunge alluminio per darle un po' di durezza. Per intenderci è ciò con cui facevano i giocattoli in metallo di una volta, tipo le pistole ecc.
Ma è veramente una schifezza come caratteristiche meccaniche, ci sono plastiche che le hanno migliori...
La zama credo si saldi a cannello ma non ci ho mai provato...
Ti conviene cercare un ricambio o rifarlo da te in qualcosa di meglio.
Così a vista mi pare un componente fatto per fusione in alluminio o forse ottone o altra lega simile.....di bassa qualità.
Saldatura nemmeno a parlarne.
Se proprio puoi provare a maschiare i fori rimasti ed avvitarci un nipplo.
Altre immagini alla luce del sole. Ci avevo pensato di maschiarlo. In pratica l'idea me l'ha data l'estrattore, visto il solco che ha fatto.
Potrebbe essere che la traccia grigia che mi ha lasciato sul disco della smerigliatrice sia piombo? Come ho detto ha formato un grano quando l'ho riscaldato (tenendolo a debita distanza e in ambiente ventilato).
- MauPre75
Il piombo è da escludere, troppo malleabile come metallo per farne quel pezzo, è probabile che sia alluminio vista la destinazione, se lo è si può saldare ma il problema è la filettatura, saldato per bene la filettatura si fonderà e sarà necessario ricreare spessore per filettarlo, saldarlo senza penetrazione ti rimane la crepa, anche a provarci c'è il rischio che ti costa più di un nuovo compressore.
