FAMUP rag.30
Nick84TO
FAMUP rag.30
Messaggio da Nick84TO » domenica 27 settembre 2020, 18:32
Buonasera a tutti, sono nuovo da queste parti....
In ditta usiamo da parecchio tempo un trapano a colonna FAMUP rag.30, il sistema a molla di ritorno del canotto è fuori uso, anzi, nn c'è proprio!
Vorremmo risistemarlo per lavorare meglio ed in sicurezza...
Non abbiamo però nessun disegno tecnico che ci consenta di capire che tipo di molla mettere e se c'è magari una campana che la contiene.
Qualcuno può aiutarmi?
grazie!
Mangusta
Re: FAMUP rag.30
Messaggio da Mangusta » domenica 27 settembre 2020, 21:19
La molla di ritorno è una semplice molla a lamina a spirale, se fai una ricerca in rete "molla di ritorno trapano" troverai ciò che ti serve, il coperchio della molla si può realizzare al tornio, anche in alluminio va bene. Ovviamente prenditi due misure per la scelta della molla.
Nick84TO
Re: FAMUP rag.30
Messaggio da Nick84TO » lunedì 28 settembre 2020, 18:16
Ciao Mangusta, grazie per avermi risposto
Ho aperto un altro trapano, SerrMac15-30, più o meno coetaneo del FAMUP.
La molla è solidale all'albero mediante aletta posizionata in scanalatura, e reagisce mediante incastro nel foro della struttura (chiamiamolo tamburo)
Nel FAMUP l'albero non è scanalato, e non ci sono fissaggi per la molla, c'è solo una vite TE M6
Ho cercato delle molle, ma sono tutte prive di fori e cmq con la stessa geometria della prima foto.
Per avere un quadro più completo servirebbe il manuale d'uso e manutenzione, e da li procedere a costruire i pezzi mancanti...
Idee su dove trovarlo?
Nick84TO
Re: FAMUP rag.30
Messaggio da Nick84TO » lunedì 28 settembre 2020, 20:24
Ho trovato qualcosa forse...
al contrario di quanto pensavo la molla è dalla parte della maniglia.....
Domani smonto e verifico
tequyla
Re: FAMUP rag.30
Messaggio da tequyla » martedì 27 dicembre 2022, 17:38
Ciao a tutti e mi scuso se riesumo un post un po' datato... Chiedo se qualcuno ha a disposizione lo schema di questo trapano... devo cambiare la puleggia a tre gradini della testa, ma non riesco a trovare indicazioni sulle misure...
Andy (Anderson) nc 2500 x 1300 - controllo Fanuc - 6 teste in linea
Se è rotto, prova ad aggiustarlo... tanto è già rotto...non puoi romperlo di più!
Re: FAMUP rag.30
Messaggio da CARLINO » martedì 27 dicembre 2022, 20:33
Cosa intendi per misure ? Il disegno costruttivo difficilmente potrai trovarlo ,usa la puleggia da cambiare per rilevare le misure di massima.
tequyla
Re: FAMUP rag.30
Messaggio da tequyla » mercoledì 28 dicembre 2022, 8:09
Si le misure le ricavo dalla puleggia originale... ma il problema vero è che ho provato da 4 forniture industriali qui della mia zona e nessuno tiene a magazzino pulegge a tre gole a tre diametri... solo su ordinazione (forse) dopo le feste...
Ho provato anche a cercare on-line senza risultati aprezzabili... quindi chiedevo se qualcuno aveva (a patto che esista) il manuale con gli esplosi... magari c'è una pagina con i codici od i ricambi... ed in ogni caso il disegno dell'esploso mi piacerebbe averlo in archivio...
tequyla
Re: FAMUP rag.30
tequyla
Re: FAMUP rag.30
Messaggio da tequyla » mercoledì 28 dicembre 2022, 8:23
immagini del deplian originale...
tequyla
Re: FAMUP rag.30
Messaggio da tequyla » mercoledì 28 dicembre 2022, 8:25
ultime due pagine...
tequyla
Re: FAMUP rag.30
Messaggio da tequyla » mercoledì 23 aprile 2025, 11:16
Ciao a tutti. Ho un problema alla puleggia di questo trapano: balla e vibra.. Un amico mi ha consigliato di trovare un bravo tornitore che rimetta del materiale saldando all'interno del foro e poi rifaccia il foro dell'albero preciso...
Altri consigli prima che mi metta a cercare chi può farmi questo lavoro?
E' il caso di smontare tutto e d assieme alla puleggia portare anche l'albero dal tornitore?
Re: FAMUP rag.30
Messaggio da CARLINO » mercoledì 23 aprile 2025, 16:07
Sarebbe preferibile portare dal tornitore sia l'albero che la puleggia.
