chiarimento elettrodi acciaio inox sigle applicazioni
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » lunedì 17 febbraio 2025, 9:17
salve, quale sarebbe l'elettrodo classico per tutte le applicazioni e il piu versatile per l'acciaio inox, quello da avere in magazzino per ogni evenienza?
quale marchio e modello consigliate da avere a portata di mano? #-o
in un video ho visto l'elettrodo 309, 22%cromo, 12% nichel, che parametri mi consigliate di usare in base all'utilizzo? grazie
che rivestimento hanno esternamente?
del 304 e del 316 cosa ne dite grazie ancora :?:
'ù?
MauPre75
Re: chiarimento elettrodi acciaio inox sigle applicazioni
Messaggio da MauPre75 » lunedì 17 febbraio 2025, 14:33
Per ogni evenienza in magazzino l'ultima confezione acquistata è marchio Kiswel elettrodo kst-308L-17, non c'è la composizione in etichetta, all'occorrenza li uso con regolazione saldatrice lievemente inferiore a parità di diametro dei comuni elettrodi rutilico, in saldatura si comporta come il rutilico quindi nessuna difficoltà specifica, solo due raccomandazioni sono :
1 non portare l'acciaio all'incandescenza perché ne altera la struttura e dal lato posteriore si forma una sorta di cristallizzazione ;
2 usare occhiali di protezione perché la scoria schizza via da sola cone proiettili in tutte le direzioni pochi minuti dopo la saldatura, si salda e ci si allontana.
Per lavori esteticamente belli la saldatura ad elettrodi può essere controproducente, meglio il tig, infatti se saldi ad elettrodo per portare una superficie pulita da ogni imperfezioni tipo solchi causati dall'arco devi ripassare, e richiede più lavoro in levigatura con rischio di creare graffi e surriscaldare il pezzo che poi cambia lievemente colore, mentre con il tig oltre a saldare più velocemente si ottiene una saldatura più rifinita in breve tempo e la pulizia e levigatura si ottengono in tempo brevissimo in quanto il materiale da asportare è ridotto ai minimi termini o nulla.
SunTzu
Messaggio da SunTzu » lunedì 17 febbraio 2025, 15:22
Io non so nulla di elettrodi, ma parlando di Tig, le 308 sono per saldare il 304. Per saldare il 316 si usano le 316.
Quindi non tutti gli inox, si saldano con lo stesso apporto.
Per quel che riguarda il non portare l'acciaio ad incandescenza, è un po' difficile se lo vuoi saldare :D
Comunque concordo che sia importante non surriscaldarlo (con qualsiasi cosa si saldi tig, mig o elettrodo), o perde le caratteristiche (anche l'inossidabilità). Attenzione che anche a mig fa una scorietta che salta via (negli occhi :lol: ) quando raffredda.
Per quel che riguarda l'ossidazione sul retro della saldatura, è normale. Infatti per saldare pareti sottili, in cui si porta a fusione anche il retro, normalmente si deve proteggere anche il retro con il gas. Salvo è il backpurge, di cui avevi già chiesto in un altro post.
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » lunedì 17 febbraio 2025, 17:40
purtroppo a tig sono una schiappa un principiante una recluta con l'elettrodo sono piu versatile , in rete navigando ho trovato il 304, il 316, il 309.
vorrei prendere qualche pacco per fare un po di addestramento grazie comunque
zoidberg
Messaggio da zoidberg » mercoledì 30 aprile 2025, 12:32
Parlando di TIG dovresti usare bacchette con composizione uguale al materiale da saldare, quindi 304 con 304, 316 con 316 etc, etc...
Se ricordo il 309 è il jolly da usare per saldare 2 acciai diversi (es Carboniosi con Inox) o comunque genericamente su Inox se non sei sicuro o non hai voglia di avere più tipologie di bacchette; ci saldi tutto.
Il 316 è superiore ma più costoso.
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » mercoledì 7 maggio 2025, 11:12
grazie x il tuo prezioso intervento :idea:
