Le assi della cnc si possono spostare a mano?
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » giovedì 8 maggio 2025, 11:08
Buongiorno ho preso un nuovo frame con sfere coniche, ho notato che posso spostare le assi a mano mentre con la precedente non era assolutamente possibile.
Da neofita volevo sapere se è una buona cosa o negativa.
Se monto lo spindle da 5,5kg la Z cade giù rovinosamente, devo dire che non ci sono ancora collegati i motori, ho paura che quando spengo la macchina vada giù da sola come fa ora a una velocità che danneggerebbe la fresa montata.
eugeniopazzo
Re: Le assi della cnc si possono spostare a mano?
Messaggio da eugeniopazzo » giovedì 8 maggio 2025, 11:56
si é normale che cada. per le Z esistono motori stepper con freno, il freno smette di frenare appena riceve corrente.
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » giovedì 8 maggio 2025, 12:05
Ti ringrazio , gli ho già presi speriamo li abbiano sti freni!
Immo
Messaggio da Immo » giovedì 8 maggio 2025, 12:29
Secondo me non li ha, i freni intendo
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » giovedì 8 maggio 2025, 15:58
Si non li hanno confermato ho chiesto, cosa posso fare?
eugeniopazzo
Messaggio da eugeniopazzo » giovedì 8 maggio 2025, 16:14
ti serve solo sulla Z. beh prima di tutto monta tutto quanto e vedi se col motore montato continua a cadere.
Se continua a cadere puoi comprare il freno a parte
https://help.stepperonline.com/en/artic ... ke-z3eqiv/
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 8 maggio 2025, 16:25
se hai lo spazio metti per sicurezza un contrappeso così il motore non è forzato dalla gravità
come ho fatto sulla mia SIEG SX3L
eugeniopazzo
Messaggio da eugeniopazzo » giovedì 8 maggio 2025, 19:30
Contrappeso si e no. Dipende quanto pesa l asse z. Bilanciarlo al 100% con altri 5 kg potrebbe gravare sulla dinamica dell asse x e y sia per l inerzia, sia per il dondolamento
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 8 maggio 2025, 20:25
Il contrappeso aumenta comunque la massa in movimento e le relative inerzie. Su una delle mie - la Cortini - sto usando una molla ad aria, e penso farò la stessa cosa sulla ZX50, la cui testa, completa di motore, pesa oltre 100 Kg e andarla a gravare di altra massa non mi è sembrata una buona idea.
Messaggio da CARLINO » giovedì 8 maggio 2025, 21:09
Un contrappeso è adatto per una macchina tradizionale la cui testa non lavora in condizioni dinamiche , per una cnc l'inerzia è un fattore importante per non surriscaldare i motori soprattutto degli assi X e Y : per la Z questo problema è minore ma non del tutto assente.
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » giovedì 8 maggio 2025, 23:05
La mia macchina è da hobbisti non credo di poter mettere altro peso, opterò per il freno aggiuntivo, come si collega? in ENA?
Grazie mille mi hai salvato !!!!
Ganesh
Messaggio da Ganesh » venerdì 9 maggio 2025, 0:54
Secondo me ti stai lasciando la testa prima di essere caduto. Monta il motore stepper, forse non servirà niente e sarà sufficiente a tenerlo su. Io ho un motore che pesa 8 kg. La vite a ricircolo è passo 04. Il motore stepper Nema 23 lo tiene si benissimo.
(Marilyn Monroe)
Messaggio da torn24 » venerdì 9 maggio 2025, 5:07
Io sapevo che un normale motore stepper, alimentato ma fermo, non si riesce a ruotare a mano, in quanto i magneti sono attivi.
Mentre se lo stepper non è alimentato è possibile ruotarlo a mano.
Questo non è una cosa in se negativa, se avessimo un cnc da trapano fresa, il fatto di poterli ruotare quando non sono alimentati, ci consente di montare i volantini sulla vite e motore, e dare la possibilità, sia di uso manuale che uso cnc.
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 9 maggio 2025, 9:30
Anche gli stepper, alimentati ma inattivi, sono frenati dalla corrente di stallo, di solito regolabile sull'azionamento. Se non fosse così, sarebbero difficili tutte le lavorazioni in cui un asse si muove ma l'altro deve tenere la posizione. Lo stesso accade per i servo.
Uno stepper alimentato, inattivo, con enable collegato, a mano non lo muovi.
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 9 maggio 2025, 9:56
sono daccordo con voi
una fresatrice come la mia SIEG trasformata in CNC ne beneficia del contrappeso perchè la Z è fissa, la mia funziona benissimo e la uso da 7 anni senza perdere un passo.
mentre in una CNC tradizionale la Z oltre ai suoi movimenti si sposta sulla Y per cui la Z è molto pesante da gestire
