Motori Peg Perego
Materiali
enricopiozzo
Motori Peg Perego
Messaggio da enricopiozzo » domenica 11 maggio 2025, 17:47
Ciao sto provando a sistemare un quad elettrico di mio figlio, è un Peg Perego Polaris che monta due motori Johnson marchiati come da in foto.
Su Aliexpress si trova di tutto e di più, ma non riesco a trovare le caratteristiche dei motori originali. Il pignone è da 9 denti ma occorre conoscere tensione e numero dei giri per poterli sostituire.
Qualcuno ne sa qualcosa ?
lelef
Re: Motori Peg Perego
Messaggio da lelef » domenica 11 maggio 2025, 23:30
si anche misure meccaniche,
poi con le dimensioni cassa ricadrai su varie taglie standard ,240, 360, 540, 740, anche l albero non e`sempre uguale,
poi il voltaggio
anche se non sai i giri spesso beccati un po`di dati cadi su modelli standard e deduci facile quello che e`
Immo
Messaggio da Immo » lunedì 12 maggio 2025, 8:04
Per quello che posso dedurre il motore avrà un albero da 3,17 o 5mm, l'ingranaggio se ancora buono lo togli e lo metti sul nuovo, la tensione è 12v o 6volts per capirlo se hai ncora un motore buono lo alimenti direttamente a 6v, lasci l' altra ruota in folle e carichi la macchinina con il peso di metà bambino medio e vedi se corre alla velocità giusta , se corre troppo piano allora è a 12v , in tal caso i 2 motori saranno in parallelo
Se invece a 6 v corre giusta allora i 2 motori sono in serie
I motori devono essere identici per cui se ne cambi uno devi cambiare anche l'altro
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » lunedì 12 maggio 2025, 8:35
le dimensioni corrispondono a questo
https://it.aliexpress.com/item/10050084 ... 05827331_3
per capire la tensione posso provare a misurare con il tester cosa arriva ai capi del motore collegando il quad ad una batteria, ma per determinare il numero dei giri come si fa?
purtroppo non posso testare gli originali perchè sono entrambi andati
lelef
Messaggio da lelef » lunedì 12 maggio 2025, 12:48
quel coso dovrebbe fare 8 max 10km ora , ti fai tutti i conti a ritroso dal diametro ruota e delle riduzioni che ci stanno in mezzo e trovi i giri ,considerato che perdera`un25% sotto carico se ti risultano 7'500 giri lo prendi da 10'000 :wink:
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » lunedì 12 maggio 2025, 12:55
Si in effetti potrebbe essere l'unica soluzione ... Provo e ti dico
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » martedì 13 maggio 2025, 18:56
ho provato a fare due conti in excel partendo, se volete controllarli ma credo siano corretti, le perdite influiscono molto sul risultato finale, se la matematica non inganna con un motore da 23.000 giri si ottengono 8 km/h, mentre con uno da 30.000 giri quasi 11 km/m.
cosa scegliereste??
lelef
Messaggio da lelef » martedì 13 maggio 2025, 21:09
il 23000 mi sembra piu`azzeccato anche perche`se consumasse uguale avrebbe piu`coppia e di conseguenza perderebbe anche meno dell`ipotetico 25%
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » martedì 13 maggio 2025, 21:15
Speriamo che siano giusti i conti, su Amazon vendono trasmissioni complete a 40.000 giri
https://www.amazon.it/Confezione-Elettr ... 293&sr=8-1
lelef
Messaggio da lelef » martedì 13 maggio 2025, 21:23
https://www.amazon.it/Kyaoayo-elettrico ... J9896&th=1
sempre su amazon per tutti i gusti di giri che vuoi............
i conti son fatti giusti non complichiamo un problema semplice
Immo
Messaggio da Immo » mercoledì 14 maggio 2025, 8:19
I calcoli sono giusti , i motori dovrebbero essere da 12v 23000giri
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » mercoledì 14 maggio 2025, 8:41
ordinati ora, vediamo appena arrivano come vanno
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » venerdì 30 maggio 2025, 7:14
Arrivati i motori, montata la batteria, il quod va bene, i conti che abbiamo fatto erano giusti
lelef
Messaggio da lelef » venerdì 30 maggio 2025, 12:48
=D>
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » venerdì 30 maggio 2025, 13:47
eccolo tutto goduto
Torna a “Lavorazioni Varie”
