Che temperature possono ragiungere gli stepper?
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » mercoledì 14 maggio 2025, 19:21
Che temperature possono raggiungere gli stepper senza danneggiarsi?
Non ho un data sheet di questo servo e non vorrei fonderlo!
brunart
Re: Che temperature possono ragiungere gli stepper?
Messaggio da brunart » mercoledì 14 maggio 2025, 19:51
che io sappia gli stepper normali non hanno problemi fino a 70°, anche se qualcuno dice fino a 100°, ma a me sembra eccessivo
https://www.motoripassopasso.it/Max-Tem ... emperatura
https://www.plcforum.it/f/topic/17805-t ... sso-passo/
https://www.smoothmotor.com/it/effect-o ... otors-blog
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 14 maggio 2025, 19:54
Fino ad una sessantina di gradi può andare, si dice che dovresti poterci tenere su la mano per qualche secondo senza bruciarti, se poi noti che la temperatura continua a salire verifica a quanto hai settato gli Ampere nel driver, eventualmente la riduci un po'.
lelef
Messaggio da lelef » mercoledì 14 maggio 2025, 21:12
risentono molto della T ambiente, se in pena estate passi i 30 gradi la musica cambia parecchio, i quasi 50 che misuri oggi potrebbero essere oltre i 30 in estate.
nel caso si possono applicare radiatori e ventole sui motori
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » giovedì 15 maggio 2025, 7:37
L'argomento è stato trattato in passato e ci sono risposte tecniche valide che considerano anche l'aspetto elettrico e magnetico.
Dal punto di vista meccanico oltre i 60° sono sempre preoccupato da ciò che accade al lubrificante dei cuscinetti. Se di bassa qualità si scioglie e nel tempo il cuscinetto lavora a secco.
Non sono un genio ma voglio farvi credere che lo sono .........
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » giovedì 15 maggio 2025, 23:56
oggi ho raggiunto queste temperature ma sono con ampere inferiori a quelle che il costruttore ha dichiarato.
Quindi dovrei scendere un pò di ampere?
https://youtu.be/gtvODORZS4g
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 16 maggio 2025, 8:13
Sei sicuro di aver settato le temperature giuste? Occhio alla differenza tra valori efficaci e valori di picco.
In ogni caso, 60°C non dovrebbero essere un problema.
P.S. le immagini vanno allegate, non linkate.
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 16 maggio 2025, 12:20
anche se non vai oltre i 70°, oltre la regolazione degli A, dovresti capire perhè riscalda tanto, motore sottodimensionato per quel che fa?, troppi attriti?.
potresti anche montare un'aletta di raffreddamento
https://www.italia3dprint.it/come-e-per ... sso-passo/
https://sos3dprinting.com/raffreddare-s ... mente/amp/
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 16 maggio 2025, 12:31
@brunart
gli stepper (ad anello aperto) rispetto ai brushless non scaldano in base al carico perché, essendo ad anello aperto, sono sempre pilotati con la massima corrente. E quindi scaldano, anche da fermi!
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » sabato 17 maggio 2025, 20:33
Ecco da fermi non scaldano.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 17 maggio 2025, 22:21
Beh, questo significa che il driver è impostato per dimezzare la corrente quando non riceve impulsi.
Oppure (ma meno probabile) sono proprio disabilitati.
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » martedì 20 maggio 2025, 11:58
https://www.youtube.com/watch?v=TTS8tPQXPC8
Ecco la situazione dopo quasi un ora di lavoro 2,7A continui e 3,8A di pico!
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 20 maggio 2025, 12:53
Per come la penso io queste app non sono affidabili , se vuoi veramente misurare la temperatura userei un termometro a sonda.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 20 maggio 2025, 15:00
Non è un app, è una termocamera collegata al cellulare.
Ti assicuro che è abbastanza affidabile, se la sai usare.
Sugli oggetti opachi le letture sono immediate, su oggetti riflettenti servono delle accortezze. Al di là di questo,vanno bene.
alessandro212
Messaggio da alessandro212 » lunedì 2 giugno 2025, 12:54
In molti casi superati gli 80 gradi i magneti perdono gran parte del loro magnetismo e la coppia del motore diminuisce notevolmente , stesso discorso se smonta io uno stepper.
