gloria cnc bosch cc 100m
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
AssO
Re: gloria cnc bosch cc 100m
Messaggio da AssO » sabato 29 dicembre 2012, 12:41
Speriamo sia così anche se non credo...
Assoline Performance
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 29 dicembre 2012, 16:55
se gracchia ho hai le guide o vite arrugginita o le sfere dei pattini o della chiocciola sono andate
AssO
Messaggio da AssO » sabato 29 dicembre 2012, 22:53
volevo farvi una domanda sul ciclo di foratura g90 perchè sul manuale del bosch non è molto chiaro, mi sapete dire a cosa corrispondono la variabili V1 e V2?
il cam che uso utilizza i cicli originali della macchina e ne gestisce le variabili (ottimo per risparmiare linee di codice) ma non sono riuscito a capire a cosa corrispondono ...
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » domenica 30 dicembre 2012, 8:58
Scusami stella ma G90 è la programmazione in misure assolute, il ciclo di foratura è G81 e G83 per foratura profonda, dovresti scrivere così:
G81 V1=5 V2=-10
X0 Y0
G80
Dove V1 è la posizione iniziale e V2 la profondità¡ finale, devi arrivare sul foro in G1 altrimenti entra in rapido.
Per la G83 non so se funziona sul cc100
AssO
Messaggio da AssO » domenica 30 dicembre 2012, 9:25
sono un pirla :mrgreen:
grazie tesoro!
AssO
Messaggio da AssO » lunedì 31 dicembre 2012, 11:04
mi date un occhio se va bene cosi? questo l'ho fatto generare dal post di Visual...
sono 3 fori su un piano senza cambio utensile con un foro a centro pezzo, così posso modificare anche le variabili della alesatura
PROGRAMMA 1 FORI M RWED 4
N1 G54
N2 G94
N3 (Standard Drill )
N4 T07
N5 S3000 M03 F400
N6 G1X-5.92Y6.84Z6.
N7 G81 V1=2.5 V2=-13.4
N8 G80
N9 G1Z6. F400
N10 X0.Y0.
N11 G81 V1=2.5 V2=-13.4
N12 G80
N13 G1Z6. F400
N14 X-3.45Y-5.47
N15 G81 V1=2.5 V2=-13.4
N16 G80
N17 G1Z6. F400
N18 M5
N19 G811
M30
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » martedì 1 gennaio 2013, 21:16
premesso che non conosco il bosh secondo me stai allungando la procedura l'istruzione G81 è modale per cui basta scrivere
N1 G54
N2 G94 ( questa istruzione non la conosco avanzamento a min ? )
N4 T07
N5 S3000 M03 F400
N6 G1X-5.92Y6.84Z6. (potresti andare in rapido )
N10 X0.Y0.
N14 X-3.45Y-5.47
N16 G80
N17 G1Z6. F400 ( questa non l'ho capita se svincolato a Z2.5 se vuoi andare a Z6 vai in G0)
N18 M5
N19 G811
M30
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » mercoledì 2 gennaio 2013, 8:52
Ugo dovrebbe andare
Per asso puoi togliere G94, la macchina di suo lavora in G94
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 2 gennaio 2013, 9:11
certo che và  almeno per l'istruzione G81
giamosa
Messaggio da giamosa » lunedì 28 gennaio 2013, 23:58
Bene, allora per colpa vostra...
mi aggiungo al "club Gloria" :mrgreen:
Ne ho appena comprata una che mi dovrebbero consegnare in una decina di giorni.
E' completamente ricondizionata (quasi terminata) controllo BOSCH CC100M (la M per cosa sta?)
Avrò naturalmente tutti i problemi che avete già  superato brillantemente, quindi spero che abbiate la stessa pazienza anche con me.
Ho programmato ai miei tempi in DOS e Visual Basic, credo quindi di potermi adeguare al G_code di cui ho appena scaricato il manuale.
Prima CNC... quindi dolori in arrivo!!!!!!!!!!!! :cry:
Io la userò per fresare ERGAL o comunque alluminio, lavoro al CAD con VARICAD ma posso passare anche a Rhino.
Ho già  predisposto un computer portatile con W98, ed un fisso W98, alleggerito con tutto quello che non serve.
Se ho ben capito servono dei software
- Artcam (Programma CAM)
- post processor (open source by Chrys =D> )
- VTERM per connessione PC-Bosch seriale (Hyperterminal dite di no?)
- cavo seriale con connessioni diverse dal manuale
Di solito uso Notepad++ come editor, ma per il momento sto a quello che mi dite Voi poi proverò
a fare altre prove per vedere se è possibile alleggerire il lavoro in qualche modo.
Posso avere qualcosa da installare?
Grazie a tutti per la passione che ci mettete.
Michele
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 30 gennaio 2013, 18:23
se vuoi ti passo l'acqua benedetta rimanente che ho spruzzato sulla mia :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
c1anc10
Messaggio da c1anc10 » venerdì 1 febbraio 2013, 0:41
Ok, primo messaggio: mi sono appena presentato, e già  rompo le scatole con una richiesta anomala;
Scrivo qui perché vedo che siete già  agili sul CC100M: non ho un gloria ma un pantografo fresa per legno Bulleri con un problemino di poco conto: ho perso i parametri macchina. Immagino già  i commenti ...
Bene, adesso dovrei cercare di risolvere: ho contattato la Nuova Bulleri (l'azienda che ha rilevato/ha cambiato nome della vecchia Bulleri) e si sono detti disposti a mandarmi il file, ma o non hanno capito bene di che modello parlavo, o forse non ho capito bene come fare a mandarli dentro (più facile la seconda). EDIT: a mandare il file nel CC100, intendevo ...
Richieste:
1) qualcuno di voi ha esperienza o conosce qualcuno che mi potrebbe aiutare ad andarcene fuori?
2) in qualche modo riesco a comunicare con il CC100M tramite seriale, perchè mandando un file più o meno a caso con i caratteri di inizio e fine trasmissione vari il CC100 li riconosce e ferma la trasmissione, ma ho un errore di checksum: sto usando hyperterminal, ho letto che serve vterm? dove lo trovo?
3) ho esperienza generale di elettronica ma non ho mai visto un controllo numerico in vita mia; per il momento il mio unico problema è ripristinare in qualche modo le funzionalità  di base (riconoscimento e spostamento assi) di questo coso, poi per programmarlo e farlo funzionare ci penserò dopo. Quindi se mi dite codice G qualcosa o P qualcos'altro non ci capisco un'acca.
4) posso probabilmente accedere ad una macchina molto simile se non identica: dovrebbe essere possibile copiare questo file da quell'altra funzionante e buttarlo in questa. E' una cosa fattibile o dite che posso trovarmi con due macchine non funzionanti al prezzo di una? (di cui la seconda non mia e quindi ...)
5) in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, sempre che non stia dicendo un'eresia, sarebbe possibile vedere e cercare di modificare/adattare un file di una macchina diversa sempre con controllo CC100, almeno per avere un'idea di come è fatto? magari tipo un gloria (ma va?)
Spero di non prendermi troppi insulti e di non essere buttato fuori dal forum al primo messaggio, per sicurezza ringrazio anticipatamente tutti coloro che avranno voglia di aiutarmi. Posso offrire salami in cambio (birre no, sono astemio!)
ciro.postiglione
Messaggio da ciro.postiglione » domenica 3 febbraio 2013, 9:12
Chrys75 ha scritto::mrgreen: Digli che conosci Christian di Pescara... e salutalo... :mrgreen: :mrgreen:
Attento john, magari gli deve dei soldi per qualche intervento non pagato
John_deere
Messaggio da John_deere » lunedì 4 febbraio 2013, 22:26
no ciro prima di salutarglielo mi sono documentato su cris e ne e' uscita una persona ottima , quindi gliel ho salutato senza problemi... :D :P
io il floppy con i parametri macchina e vterm e i collegamenti per fare il cavo li ho se mi mandi un mess in mp ci mettiamo d' accordo e te li faccio avere
AssO
Messaggio da AssO » martedì 12 febbraio 2013, 13:27
oggi mi son deciso a smontare la vite dell'asse Y da tempo rumorosa, la scoperta è stata innanzitutto che i cuscinetti che sostengono la vite, due 7304 contrapposti, sono andati, infatti una volta lavati li ho fatti girare e fanno un baccano boia :mrgreen: inoltre trovandomi a smontare ho tirato via anche la chiocciola dalla vite, ho dato una pulita e pare che sia la vite che la chiocciola siano in buone condizioni, non si notano infatti rigature anomale o altro.
Cosa diversa invece per le sfere che vi scorrono all'interno, misurandole infatti con un micrometro mi son accorto che misurano circa 3,482-83 mm, consultando il catalogo skf ho visto che le sfere originariamente sarebbero dovute essere da 3.5 quindi direi che col tempo si sono usurate fino a perdere quasi 2 centesimi... cazz!
ho ordinato anche le sfere nuove, visto che mi trovo le sostituisco a tutte e tre le viti
