Limabilità dei materiali
- cima96
Re: Limabilità dei materiali
Grazie ragazzi, ottimi interventi.
Qualcuno sopra ha detto che se una lima semplice non aggrappa una superficie, quella superficie non attaccabile dalla lima può essere lavorata con la mola da banco...
Sembrerà forse una domanda banale, ma per me è lecita:
Quando incontriamo superfici non attaccabili dalla lima, per via della loro notevole durezza, per lavorarla, possiamo usare, oltre alla mola da banco, il disco lamellare rappresentato dall'immagine e che va montato alla smerigliatrice angolare ?
Oppure se una superficie non sarà attaccata da una lima manuale, non sarà attaccabile nemmeno dal disco lamellare ??
Grazie e scusate....
- cima96
Se non riesci con un tradizionale utensile da taglio (per esempio lima, ma anche scalpello, punta elicoidale, fresa, utensile per tornio ecc), un qualsiasi utensile abrasivo riuscirà, più o meno velocemente in base alla sua intrinseca natura (una mola è più veloce di una lima diamantata), non importa che sia tela, disco da flessibile, mola da rettifica o qualsiasi altra cosa, l'importante è l'abrasivo.
Pertanto vi saluto e vi auguro un felice Natale che sarà presto prossimo
