Interferenze elettromandrino elettronica cnc
massimobertocci
Re: Interferenze elettromandrino elettronica cnc
Messaggio da massimobertocci » lunedì 16 giugno 2014, 16:59
walgri ha scritto:Io trovo facilmente 3 poli + terra + calza nei negozi di forniture per impianti elettrici orientati agli installatori.
Quì invece credò sarà difficile da trovare, ho fatto una ricerca, ma niente....
Meglio sarebbe un 4 poli, così uno lo uso per la terra: sapete dove posso trovarlo?
walgri
Messaggio da walgri » lunedì 16 giugno 2014, 17:06
Ho acquistato un po' di 4 poli più calza anche alla Twintec, online.
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » lunedì 16 giugno 2014, 17:15
Non riesci a trovare del cavo schermato per Rete Dati Cat 5 o meglio ancora Cat 6 ?
Magari anche uno di quei cavi già intestati
il Cat 5 ha una schermatura doppia, collettiva
nel Cat 6 i cavi sono schermati a coppie e poi collettivamente
K
Ultima modifica di Kagliostro99 il lunedì 16 giugno 2014, 17:24, modificato 1 volta in totale.
massimobertocci
Messaggio da massimobertocci » lunedì 16 giugno 2014, 17:19
Scusate mi sono espresso male :oops: , il cavo 3 o 4 poli schermato per collegare l'inverter all'elettromadrino..
Un cavo che deve essere per la 220v, questi non sono adatti.
Massimo
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 16 giugno 2014, 17:19
:( per i segnali vanno pure bene ma per un motore da 1.5KW proprio no, ma meno di no
walgri
Messaggio da walgri » lunedì 16 giugno 2014, 17:23
@massimo: quello che avevo acquistato io era un 4*1.5mm2
massimobertocci
Messaggio da massimobertocci » lunedì 16 giugno 2014, 17:24
Come sezione credo che 1.5mm vada bene per 1.5kw..
Però non lo consigliano per tenzioni 220V
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » lunedì 16 giugno 2014, 17:32
Ero rimasto al cavo per i finecorsa
K
massimobertocci
Messaggio da massimobertocci » lunedì 16 giugno 2014, 17:35
Per quello non ci sono problemi, grazie comunque.
Massimo
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 16 giugno 2014, 17:51
occhio agli isolanti, se non sono garantiti per la 240 non usatelo.
Comunque si trovano, abbastanza facilmente, i corrugati flessibili in inox, io ci ho fatto passare il cavo della torcia al plasma per schermarlo. Si tagliano facilmente, si infila il cavo , si collegano le estremità a terra e via. Se no si trovano anche le calze a maglia di messa a terra, se si ha pazienza un cavo ci si infila altrimenti andate con il corrugato semirigido, tipo quelli per la doccia ma non in materiale semiplastico, servono negli impianti per la blindatura dei cavi o per una migliore resistenza al calore
le connessioni di terra si possono fare con fascette stringitubi per idraulica o ci sono quelle a "parete" in metallo (aiutano anche a tenerlo fermo al muro eventualmente molto comodo), senza stringere troppo perchè l'inox è abbastanza morbido e sottile.
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 16 giugno 2014, 18:04
(Vedi immagine allegata).
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G1,5
(Per catena portacavi).
G = con conduttore protettivo verde/giallo
distrelec.it
Nr.articolo: 514692
Datasheet: LINK
oppure, per spendere meno:
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5
(Cavo normale).
distrelec.it
Nr.articolo: 511654
Datasheet: LINK
Saluti,
Franco
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » lunedì 16 giugno 2014, 19:32
Su RS Online trovi un po' di tutto, il problema è che vendono bobine, non a metro
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTe ... ra=oss&r=t
K
massimobertocci
Messaggio da massimobertocci » lunedì 16 giugno 2014, 20:26
Forse l'ho trovato in due negozi on-line di materiale audio-professionale.
In molte situazioni utilizzano per i finali cavi schermati di alimentazione:
http://www.audiokit.it/shop/it/segnale- ... mm-42.html
http://www.audioteka.it/cavi-e-connetto ... aggio.html
http://www.audioteka.it/cavi-di-aliment ... 3g2-5.html
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » lunedì 16 giugno 2014, 21:08
Dal secondo link
http://www.audioteka.it/cavi-di-aliment ... 3ts20.html
Il prezzo è riferito al metro ma è possibile acquistarlo in multipli di 50cm
e con lo sconto di € 5.00 al ml siamo ad € 85.00 al ml
un po' caro no ? :badgrin:
K
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 16 giugno 2014, 21:23
Un cavo con schermatura a foglio d'alluminio non va bene perché il mandrino si muove.
(Il cavo si muove e si piega e la schermatura a foglio si spezza dopo poco tempo).
I cavi schermati indicati nel mio messaggio precedente hanno quattro conduttori.
(Tre conduttori neri numerati e un conduttore giallo e verde per la messa a terra).
La Distrelec è online e vende anche a privati. (distrelec.it).
Saluti,
Franco
