" Provo a combinare un combinato "
ken_ken2
Re: " Provo a combinare un combinato "
Messaggio da ken_ken2 » martedì 30 novembre 2010, 0:09
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » martedì 30 novembre 2010, 0:17
altri avanzamenti......
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » martedì 30 novembre 2010, 0:21
motori e driver precedentemente citati.........
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » martedì 30 novembre 2010, 0:27
Ora vi mostro le foto del primo sistema a cinghia che poi ho sostituito con quello a cremagliera.....
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » martedì 30 novembre 2010, 0:49
Un anticipo dello stato attuale ma è ancora tutto provvisorio, la torcia è poggiata al centro della piastra (Z provvisoria) solo per prove ma poi sarà  tutta da un lato per lasciar spazio ad una fresa o elettromandrino........
Poi se volete un qualche particolare posso anche mostrarlo senza problemi, anzi è un piacere... :D
Colgo l'occasione per ringraziare tutti, anche se mi trovo a metà  dell'opera ne intravedo già  il risultato e tutto grazie all'aiuto ricevuto da questo forum =D> =D> =D>
titto
Messaggio da titto » martedì 30 novembre 2010, 18:12
e bravo bernardino ;-) ma dimmi un po ma quella torcia dritta che modello è che do una scandagliata su google tanto per curiosare ;-)..
Saluti.
Tiziano.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » martedì 30 novembre 2010, 18:40
Ciao Tiziano hai visto che accrocchio :lol: ? non aver paura è tutto come mio solito un po provvisorio, prima di mettere mano al portafoglio ci voglio vedere ben chiaro anche sulle dimensioni della catena portacavo, se includere anche il cavotorcia con i cavi dei motori, o prendere un modello che porta il cavo torcia separato.........ma è l'ultimo dei problemi, il più grosso è quello che ho combinato nell'aquistare il suddetto cavotorcia, per smaltire un po i costi decisi che insieme a certi ricambi per il mio plasma mi sono fatto spedire anche la torcia verticale alcuni mesi fa, insomma il cavo è corto....porca miseria :evil: .....un cavo da 6MT non mi è bastato a fare tutti i giri sull'asse Z, Y e X, mo non mi resta che allungarlo ](*,) che dite troverò mai un pezzo di cavo per allungarlo.....? in pratica si tratta di uno schermo esterno, ed un tubo con i 4 fili da 1,5mm......bhoooo!
Il cavo mi è arrivato in una scatola bianca e c'è solo questa scritta:
CAVO MT.6 (ATTACCO CENTRALIZZATO) CEBORA CP 160
QTA/QTY
raffaele87
Messaggio da raffaele87 » martedì 30 novembre 2010, 19:04
Wow, ken incredibile bellissima, non vedo l'ora di vederla muovere, così mi dici di preciso come sono le cremagliere perchè per la mia sono ancora indeciso.
Bravissimo
titto
Messaggio da titto » martedì 30 novembre 2010, 19:14
Ma mannaccia la miseria ma misura prima noooooo !!!!!! ho capito che tipo di torcia sia, lascia stare ad allungarla il problema è che dentro è presente un cavo "corrente" ovvero un tubicino trasparente telato che dentro di esso passa un cavetto di rame nudo e alle due estremità  ha due attacchi fissi filettati in rame.
La torcia la puoi smontare tranquillamente ma è proprio nell'allungarla il problema, ti ci voleva quella da 12mt te possssinooo..
Saluti.
Tiziano.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » martedì 30 novembre 2010, 19:31
E si titto! ero così convinto mannaia di 6mt che 12mt mi sembravano troppi :( forse non riuscirò ad allungarlo ma in settimano mi fanno sapere se mi possono dare almeno solo il cavo da 12mt così sfrutto la torcia e l'attacco con i pin.......vedremo
raffaele87 le cremagliere sono sezione 1.5 a denti dritti e con il sistema della molla che spinge il pignone verso la cremagliera il gioco è azzerato, dalla foto non si vede perchè è sotto la piastra motore, ma è semplice ed efficace :wink:
onorino
Messaggio da onorino » mercoledì 1 dicembre 2010, 19:54
come hai fatto poi , con l'unione delle barre ?
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » venerdì 3 dicembre 2010, 10:20
Le ho prima tagliate di netto con troncatrice per ferro poi tenendole bene a squadra ho ripassato i lati tagliati con un disco a vidia (o come si dice!) e poi le ho semplicemente accostate......regolando e spessorando con carta stagnola fino a quando passando con il manicotto non si nota nessuna differenza ....... :? #-o intanto senza sforzi funziona! poi quando monto un fresatrice/elettromandrino allora mi sa che si deve fare il servizietto con la spina :doubt:
Ieri sera/notte :mrgreen: ho fatto dei disegni con la combinata torciaplasma e penna con nastro e fascetta :lol: che dire.....! una soddisfazione, ero partito col cablare/montare/provare i finecorsa e i relè ma poi mi sono lasciato distrarre dai disegniucci.....min..ia se non mi addormentavo sulla tastiera li facevo tutti :lol:
Ora devo studiare un po come configurare per far scattare il relè quando mach3 accende il Dwell ....... io spunto Output#1 poi scrivo Port# 1 e Pin 1 che corrisponde al relè che viene comandato dal Pin della Parallela n° 1 ......... non va!? sapete a volo dove posso sbagliare?
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » sabato 4 dicembre 2010, 7:44
cià¡ bernà¡ tutto a posto? probabile che devi selezionare port0 port 1 è la seconda parallela se non ricordo male, cmq che interfaccia hai messo? e complimenti per il lavoro
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » sabato 4 dicembre 2010, 13:11
Mitico Salvatore =D> grazie, tutto :thumbleft: i tuoi progetti vanno a gonfie vele?..... :wink:
Per l'interfaccia ti allego una foto ed il link interfaccia dove trovi la scheda se ti va di dargli un occhiata.
Ho fatto un video di due simulazioni di lavoro (solito disegno su carta) ma ci tenevo a farvelo vedere per darmi un giudizio sui movimenti della cnc e sul soud dei motori :D ma per caricarlo sul tubo dovrei attendere 3 ore per un video ed 2 per un'altro :doubt: voi come fate???
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » sabato 4 dicembre 2010, 14:48
oops! Scheda interfaccia parallela RA1.0 montata sulla mia elettronica, che si trova nel link interfaccia
