dissipatore per circuito con L297 + mosfet
Re: dissipatore per circuito con L297 + mosfet
Ciao Massimo
... certo si può trasformare una 500 in una macchina da rally, spendere 10000€ per il motore, 5000€ per il rollbar e sospensioni 1000€ per i freni e divertimi pure, ma sempre una 500 rimane con i limiti di una 500 e bisogna avere bene in mente che è una 500..... [cit. me]
si hai ragione, appena posso provo a mettere i diodi di ricircolo.
Quando usavo la coppia L297-L298 non usavo gli stessi motori ma altri che erano bipolari e che neccessitavano di correnti minori ( 1 A mi sembra di ricordare), e gli mettevo dei diodi di ricircolo BYV28 (come era indicato nello schema che avevo trovato nei loro datasheet).
Cosa serve mettere una resistenza in serie al gate da 100 ohm? Facendo così non aumento i tempi di commutazione del mosfet perchè la corrente che passa è minore, e quindi peggiorando la situazione?
più che per il mos la resistenza serve limitare la corrente che passa per la uscita della porta.... alle frequenze e tempistiche a cui lavora il mos ha poca influenza..
Ciao Massimo
- c1anc10
in effetti hai ragione, guardando un po' di datasheet dai numeri si direbbe che che è così, non so perchè, eppure ero convinto del contrario. So che la tensione di uscita è più precisa nei cmos, (con carichi bassi) ma mi sembrava da alcune prove fatte che i ttl spingessero di più.user77 ha scritto: il ttl notoriamente hanno una corrente di sink più alta e una di source più bassa, i cmos globalmemte è più bassa ma la corrente di source è decisamente più alta..
Forse stavo usando porte cmos unbuffered...
In tanto vi ringrazio di tutto.
per conto mio ci metterei i diodi di protezione - se guardi in giro vedrai che tipi vengono consigliati (fast recovery...) quelli interni potrebbero essere insufficenti per questa applicazione ad alta corrente.
scusa ma non avevo letto tutto il tread,credevo ci fosse solo una pagina....e ti ho risposto di getto suggerendoti di mettere i diodi.
buona fortuna,ciao
Sandro
buona fortuna,ciao
Sandro
più che altro i diodi interni proteggono il mos:
semplificando molto...
nel primo schema (sx) quando il mos si porta in conduzione la corrente fluisce attraverso il mos e la bobina si carica generando un campo magnetico, poi quando si "apre" il mos il circuito risulta aperto, siccome la bobina "per principio" si oppone alla variazioni di corrente generando una tensione "contraria" a quella che aveva generato il flusso questo si traduce in un picco di extratensione, che tende ad infinito, che "si esaurirà " attraverso l'induttore stesso andando ad invertire il senso della corrente (e del flusso magnetico). quindi al drain del mos si presenterà un picco di tensione (positiva) che può essere anche di notevole valore. Il diodo tra souce e drain quando c'è questo picco di tensione si trova interdetto in quanto al drain è collegato il catodo del diodo, il diodo conduce quando vi è una tensione positiva sull'anodo maggiore (idealmente) a quella sul catodo, quindi il diodo condurra solamente quando sul drain si presenta una tensione negativa rispotto al source, condizione non molto gradita al mos.
nel secondo schema (dx) la corrente fluirà sempre attaraverso la bobina, ma quando il circuito si apre e la bobina si oppone alla variazione di corrente, questa non dovrà fluire attraverso la bobina, ma scorrerà attraverso il diodo andando a scaricare la bobina molto velocemente e il mos non dovrà subire elevate tensioni sul drain evitando così la possibilità di danneggiamento.... il valore massimo che avremo sul drain sarà la tensione di alimentazione più la tensione di soglia del diode (normalmente < 0,8V)
Ciao Massimo
- Gigillo74
Sei poi riuscito a trovare i diodi?Nokama ha scritto:ok allora appena ho possibilità di comprare i diodi li provo e vi faccio sapere come è andata.
Hai risolto il problema dei mosfet?
Vorrei sapere una volta distrutto il mosfet, che tipo di problema presenta, corto tra D e S oppure altro?
