ciclo per fare fori su cerchio su fanuc 0-M.
Sezione Fanuc
zeffiro62
Re: ciclo per fare fori su cerchio su fanuc 0-M.
Messaggio da zeffiro62 » sabato 6 giugno 2015, 12:27
scusa non ho capito questa :shock:
G91Y45K7 (poi si sposta a 45° per ben 7 volte)
ma dopo 4 volte sei di nuovo sul solito foro a che serve ciò ? Non ho capito
marcyema
Messaggio da marcyema » sabato 6 giugno 2015, 18:43
michael miky ha scritto:La macro e 9888.
Fammi un esempio di 8 fori su un diametro 170 il primo foro. A 30 gradi e due su diametro 150 uno a 90 gradi e laltro
A 270 gradi sullo stesso pezzo.....grazie
Ciao io farei cosi
T1 M6
G54
G43 H1 Z20
G0 X85 Y0 S2000 M3
G90 G17 G16 M8
Y30
G81 Z-20 R1 F180
Y75
Y120
Y165
Y210
Y255
Y300
Y345
G80 G15
G0 Z20
G0 X75 Y0
G90 G17 G16
Y90
G81 Z-20 F180 R1
Y270
G80 G15
GO Z100 M9
M5
M30
danymt03
Messaggio da danymt03 » domenica 7 giugno 2015, 15:21
zeffiro62 ha scritto:scusa non ho capito questa :shock:
Allora:
A 270 gradi sullo stesso pezzo.....grazie"
Allora io ho capito che devo fare una foratura su un diametro 170 di 8 fori equidistanti quindi mi faccio il calcolo dei 360° : 8 = 45°
quindi mi posizione con il G16 a X85 che è il d170:2= raggio 85 r ad Y30 che sono i gradi di partenza del primo foro..
poi da le dico G91Y45K7 sarebbe da dove sei spostati di 45° in incrementale rispetto al centro e del raggio 85 e ripeti questo spostamento incrementale ben 7 volte..
Sono stato chiaro?
se non hai capito dimmi pure..
o sennò prova il programma in macchina o verificalo con la grafica e vedrai che gira ;-)
almeno cosi non devi stare sempre a sommare i gradi e scriverli uno per uno..
io la trovo una soluzione molto comoda..
O:0001G0G17G40G69G80G90
T1M6
S1200M3F120
T2
G54X0Y0 (posizionamento x0y0)
G43H1Z50
G81R1Z-3K0M8 (ciclo foratura, k0 serve per non eseguire il foro centrale)
G16X85Y30 (posizionamento a raggio 85 a 30°)
G91Y45K7 (poi si sposta in modo incrementale di 45° per ben 7 volte)
G90X75Y90 (posizionamento raggio 75 a 90° in modo assoluto)
Y270(posizionamento con sempre il raggio 75 a 270° in assoluto)
G15G80G90M9 (G15 CHIUSURA POLARITA , G80 CHIUSURA CICLO FORATURA)
G53X0Y0Z0 (POSIZIONAMENTO ZERI MACCHINA)
M30 (FINE PROGRAMMA)
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 11 giugno 2015, 8:00
45 ° non 90 ° sono fuso scusami tanto #-o
danymt03
Messaggio da danymt03 » sabato 13 giugno 2015, 10:08
zeffiro62 ha scritto:45 ° non 90 ° sono fuso scusami tanto #-o
Tranquillo!! ;-)
kontesteel
Messaggio da kontesteel » domenica 6 settembre 2015, 11:22
torn24 ha scritto:Non so se ho capito bene come sia fatto il pezzo dalla tua descrizione, comunque ti ho detto che il punto di riferimento è orizzontale destro. il programma è fatto per un pezzo con fori dello stesso diametro quindi usa solo un ciclo di foratura, sia per il diametro 170 sia per il diametro 150, ovviamente se ti spiegavi meglio e mostravi un disegno potevo capire se erano diametri diversi :wink: :cry:
O1000
G0G17G21G40G80G90G94
T1 M6 (punta elicoidale hss)
S1000 M3 G54
G43 H1
G52 X80 Y 45 (Sposto l'origine al centro circonferenza mettere la posizione corretta rispetto allo zero pezzo o togliere e usare origine su centro circonferenza )
G0 X0 Y0 Z5 (Mi posiziono al centro circonferenza)
G16 (Attivo le coordinate polari)
G98 G81 X85 Y30 Z-10 R2 F200 (X è IL RAGGIO , Y SONO I GRADI, primo foro )
Y75
X75 Y90
X85 Y120
Y165
Y210
Y255
X75 Y270
X85 Y300
Y345
G80
G15 (Annullo coordinate polari)
G52 X0 Y0 (Annullo spostamento origine)
G0 Z50
G28 G91 Z100
M30
Grazie mille,
Non conoscevo l'uso delle coordinate polari ottima spiegazione
Babbut
Messaggio da Babbut » giovedì 28 febbraio 2019, 8:35
Ma posso utilizzare lo spostamento in incrementale n.volte per far ripetere un sottoprogramma m98 per tot.volte senza inventarmi un sottoprogramma che ne richiama un altro? Esempio ho da fare delle tasche rettangolari su una rosa di fori.. la macro g65 non va..provvisoriamente ho ovviato ruotando le coordinate con g68 e poi scatenato il sottoprogramma.. 8grazie
Nicofanuc0imf
Messaggio da Nicofanuc0imf » giovedì 28 marzo 2019, 22:59
Io lavoro su un fanuc 0i-mf .. sinceramente mi trovo più comodo facendo un programma a codici g dove gli dai g16 e poi g81 con le quote polari, però se il controllo è simile esiste un conversazionale nella schermata C.A.P. dove puoi utilizzare delle maschere base per fare lavorazioni come tasche circolari e rettangolari spianature ti da la grafica di un contorno e ci sono vari schemi di foratura come linea , quadrato, cerchio, punti ecc.
Babbut
Messaggio da Babbut » venerdì 29 marzo 2019, 11:41
Si ho provato a fare una serie di 8 tasche circolari concentriche programmate in un sottoprogramma in piu passate incrementando 8 volte l angolo in modo polare su un diametro e funziona.. grazie
Torna a “Fanuc”
