L'amico Pippo (Pippone per il forum) ha comprato un pc da dedicare al gemello del mio pantografo, dopo aver seguito l'ottimizzazione di XP passo passo, nel pomeriggio abbiamo fatto qualche prova e di seguito ci sono i vari problemi che abbiamo riscontrato.
Aumentando la velocità dei motori a 2500mm/min, gli assi partono bene, eseguono la rampa impostata in motor tuning, il DRO della velocità arriva circa a 2500mm/min ma invece i motori hanno un calo, come se ci fosse un limitatore, abbiamo anche notato che nel rilasciare la freccia, il motore invece di fare subito la rampa calante fa un'accelera.
Quindi, premo la freccia, l'asse parte, fa la rampa e non raggiunge la velocità massima, rilasciando il pulsante accelera per poi fare la rampa a calare.
Usando il tasto Auto Tool Zero, con la versione 3.043.000, quando il contatto del probe viene chiuso il DRO di Z non si azzera, portando l'asse ad una misura casuale.
Nello script i vari comandi sono giusti, disinstallando la 3.43 e installando la 3.042.027 il problema dell'azzeramento del DRO è sparito ma... sempre durante l' Auto Tool Zero il motore durante la risalità non gira bene, il primo azzeramento lo fa alla velocità giusta, se ripremo Auto Tool Zero durante la risalita il motore gira male, perde passi, la terza, la quarta volta gira sempre male.
Alla fina di queste prove era tardi e non abbiamo fatto nessuna prova di taglio, chissà cosa ci aspetta ancora!!!
La cosa buffa è che usava il pantografo con un portatile e a parte il relè del mandrino che faceva gli scherzetti, il resto andava bene, ora il portatile è defunto.
Secondo voi se provo a caricare una versione più vecchia di mach3 la cosa può migliorare?
Caratteristiche del PC
http://www.tubenet.it/catalog/product_i ... d=ufigxaxg
HP D530 Tower PIV 2.8 Ghz
Produttore: HP
Modello: D530
Tipo case: Tower
Processore: Intel Pentium IV 2.8 Ghz
Memoria ram: 512 Mb DDR 400
Hard disk: 40Gb Ide
CD rom
Scheda video on board Intel 82845G 96Mb
Audio on board
Scheda di rete 10/100/1000
Porte: 1 parallela, 1 Seriale, 6 USB
Slot: 3 PCI, 1 AGP
