chiedo se qualcuno potrebbe dirmi come construire l'eletronica della cnc magari se avete uno schema o un pcp in master da stampare grazie
chiedo aiuto se possibile
- ddavidebor
Re: chiedo aiuto se possibile
puoi usare l'elettronica di fiser, è ottima ed è da 4A.
sul sito www.fisertek.it trovi tutto e sul forum di fisertek anche la nuova interfaccia tutta in una sola scheda ma con solo 2 relè.
alcune cose le trovi anche su grix.it
invece dag50 mi pare abbia rifatto sia i ponti che l'interfaccia più comode da montare e usare.
status cnc: mollata per il cavallo
grazie molto gentile
guarda ho trovato questo non so se e buona se si potresti dirmi che motori ci vogliono
http://www.gigillo74.altervista.org/index.php?id=cnc
- kalytom
- Administrator
https://www.cncitalia.net/downloadplus.p ... catid=1959 qui c'e' tutto il materiale di Danielxan, dagli un'occhio e non resterai deluso.
- kalytom
- Administrator
riesi ha scritto:guarda ho trovato questo non so se e buona se si potresti dirmi che motori ci vogliono
e' il classico schema L297/L298 , con pochi centesimi in piu' puoi avere dei ponti da 4 ampere.
- ddavidebor
e i ponti sono li stessi di fiser?
- kalytom
- Administrator
il materiale di Dag e' "storicamente" precedente al materiale di Fiser ... e poco hanno in comune.
- ddavidebor
ah, credevo l'inverso...
ma è optoisolata e bufferizzata?
Bufferizzata.
- ddavidebor
quindi se c'è un cortocircuito parte tutto... ok grazie mille
dipende, molti driver anche quelli proposti da dag hanno tutti l´optoisolazione.
Anche per il tasto di emergenza cé l´optoisolazione sulla scheda, ma solo per questa.
Invece gli stop/home non ci sono e qui ci vorrebbe, ma sono 4 ingressi.
Di solito non sono molto soggetti ad un corto, di solito. Pero se ci si attacca un azzeratore, li ci vuole.
