motore 23LQ-C255-G2V
Christian7
Messaggio da Christian7 » lunedì 22 febbraio 2010, 18:11
Ciao a tutti, ho a disposizione tre motori 23LQ-C255-G2V Minebea, di informazioni complete a riguardo non se ne trovano perchè sembra un modello Custom (realizzato appositatamente per qualche stampante). In rete ho trovato info per il modello 23LM-C355-P6V e una breve legenda per interpretare il codice del motore che riporto di seguito
23 = size in inch
L = Laminated Stack Stepping Motor ( same for P and K )
M = 1.8 ( Y = 0.9, U = 3.75 and Q = 5 )
C = Phase Hybrid( Same as M,Q,K,H,Z )
3 = Motor Length = 49.5 mm
5 = ?
5 = ?
P1-P9 = Custom with pulley ( 01-99 = Custom , G1-G9 = Custom with gear )
V = With connector ( W = Without connector , None = Without connector )
DATI 23LM-C355-P6V:
Bipolar
Rated Current = 1.5 A/Wdg
Winding Resistance = 2.2 Ohm
Voltage = 2.3V
No of Leads = 6 wire
Holding Torque = 6.2 Kg-cm
Inductance = 5.5 mH
Rotor Interia = 0.110 Kg-cm2
Detent Torque = 550 g-cm
Weight = 450 gr
Qualcuno che magari li ha già  provati potrebbe confermare che le caratteristiche sono le stesse di quelle riportarte sopra,
tranne che per il numero di passi (72)? La resistenza degli avvolgimenti è la stessa. Voglio provare ad utilizzarli per muovere la meccanica che ho finito, in abbinamento a viti M10 passo 1,5mm.
Prova ancora. Sbaglia ancora. Sbaglia meglio.
