come si fa a ripianare una piastra bombata?
- PumaPiensa
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
- Cesarino
Re: come si fa a ripianare una piastra bombata?
Ho avuto (e ne avrò ancora) lamiere bombate da raddrizzare, ma erano libere cioè senza niente dall'altra parte, ma tu, se ho capito bene, hai il legno sotto... e non lo puoi levare... altrimenti io faccio così:
Con il cannello faccio delle arrossature nei punti dove c'è la bombatura, poi aspetto pazientemente che si raffreddi così il metallo ritira più di quanto si è espanso riducendo la bombatura, con arrossamenti successivi (e un po' di
) lo spiano del tutto, ma il legno sotto non va' d'accordo con il cannello
il cannello su una lamiera da 20/10 lo vedo un pò esagerato, metti due legni per terra e spingi con il piede, a volte certe lamiere quelle laminate acaldo sono già storte di suo e qundo si tagliano diventano una banana.
Saluti.
Tiziano.
Tiziano.
- PumaPiensa
- Cesarino
@ titto: il cannello sulla lamiera da 20/10 è poca cosa mica lo devi tagliare devi solo arrossarlo. e si fa' solitamente a su lamiere da 5/10 - 8/10 senza problemi, basta un po' di manico
Ma se la lamiera è già stuccata hai voglia a montarci sopra: lo stucco salta via e la lamiera resta com'è, se la saldi poi peggiora facendo una moltitudine di bozze e bozzette in corrispondenza delle saldature, insomma io la vedo dura per come è la situazione ora...
- PumaPiensa
Va be!, intanto finisco di irrobustire il tavolo,poi vedo cosa fare. Per la saldatura poi spiano tutto con la smerigliatrice e una passata anche con i disci lamellari poi se vengono dei buchi li succo. Con la filo ho puntato lamiera da 0.8 su un piatto messo sotto di taglio e non si è bucata,Certo che poi ho un 1,5m di cordone da smerigliare.Una parte però e coperta dalla fresa con un ultriore anello in ferro (prob lo metto interno) che la tiene in posizione.Metto una foto per rendere l'idea, mi scoccia ,ma al limite la lamiera sotto la fresa potrebbe essere un gruviera tanto il piede della fresa lo faccio a tenuta con la pasta rossa per motori.
- vdeste
