tornietto!!!
elettromirco
tornietto!!!
Messaggio da elettromirco » giovedì 9 dicembre 2010, 21:09
secondo voi riesco a farmi un piccolo tornietto con questo??
Ciao Mirco ;)
elettromirco
Re: tornietto!!!
Messaggio da elettromirco » giovedì 9 dicembre 2010, 21:12
magari cnczzato!
ha un motore trifase, e tre puleggie per cambiarei giri!
Ciao Mirco ;)
salvatore993
Re: tornietto!!!
Messaggio da salvatore993 » venerdì 10 dicembre 2010, 6:52
certo che sà­, perà³ prima di ogni altra cosa controlla l'assialità¡ e la perpendicolarità¡ dell'accoppiata asse supporto, e se tutto e dritto.
cima96
Re: tornietto!!!
Messaggio da cima96 » venerdì 10 dicembre 2010, 17:42
Qualcosa combini sicuramente, ma non è che gira un po' piano? 730rpm non sono tanti anche per utensili hss se vuoi fare roba da 20-30mm, specialmente se di alluminio.
elettromirco
Re: tornietto!!!
Messaggio da elettromirco » sabato 11 dicembre 2010, 2:15
ho smontato il motore!
caput!!! :evil:
tutto ossidato!!!
ed in più non riesco a sfilare la puleggia dal motore! non ho visto spine! spero non sia dentro a pressione.altrimenti mi serve un'estrattore! intanto vado giù duro di svitol
il mandrino forse sarà  l'unica cosa che recupererò :(
autocentrante,diametro esterno125 diametro foro passante 32
Ciao Mirco ;)
elettromirco
Re: tornietto!!!
Messaggio da elettromirco » domenica 12 dicembre 2010, 19:30
salvatore993
il piano sotto è rotante e c'è una scala graduata con riferimento+ 90° -90°
come faccio a controllare l'assialità¡ e la perpendicolarità¡ dell'accoppiata asse supporto, e se tutto e dritto.
ho solo un comparatre e 2 calibri! nessun piano di riferimento.
Ciao Mirco ;)
enrico
Re: tornietto!!!
Messaggio da enrico » domenica 12 dicembre 2010, 20:19
io lo fatto cosi
salvatore993
Re: tornietto!!!
Messaggio da salvatore993 » lunedì 13 dicembre 2010, 7:26
metti il comparatore sulla cassa e controlla il bordo mandrino, cosà­ definisci il primo blocco, dopo di che vai avanti, nella peggiore delle ipotesi una volta che il blocco é dritto smonti tutto e tieni solo quello.
elettromirco
Re: tornietto!!!
Messaggio da elettromirco » mercoledì 15 dicembre 2010, 0:35
salvatore993
scusami ma non ho capito! :(
Ciao Mirco ;)
